Passivhaus + Hochlamellenparkett, FBH?
14.4.
-18.4.2017
9 Antworten
5 Autoren
Falls du massiv baust, schau dir mal die Decken"Heizung" (Bauteilaktivierung) an. (Wir haben vor Deckenheizung und FBH FBH [Fußbodenheizung] zu kombinieren)
http://www.zement.at/downloads/downloads_2016/PLANUNGSLeitfaden_2016_Energiespeicher_Beton.pdf |
wird wahrscheinlich nicht massiv (obwohl noch nicht 100%ig sicher) |
Naja, wenn du FBH FBH [Fußbodenheizung] planst sollte der Bodenbelag so dünn wie möglich sein. Ich würde entweder einen anderen Boden nehmen oder eben eine andere Heizform. |
Stegträger mit Zellulose, Wandheizung, Lehmputz, Massivholzdielen - Guten Morgen DeepB,
bei uns geht es demnächst los. Es wird ein Niedrigstenergiehaus. Dabei war uns die Materialauswahl sehr wichtig. Es sollte möglichst nachhaltig werden, d.h. wenn möglich wenig Primärenergieeinsatz und Verwendung nachwachsender oder recyclter Materialien. Beim Wandaufbau wird es eine Konstruktion aus Stegträger und Zellulose mit Lehmputz. Das passt dann ideal zu Wandheizung/kühlung. Den Fußbodenaufbau möchte ich komplett selbst bauen. Staffelkonstruktion mit Massivholzdielen, also ohne FließEstrich. Wenn Ihr euch in das Industrieparkett verschaut habt, funktioniert natürlich eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Brauchst halt höhrere Vorlauftemperaturen und dadurch etwas mehr Energie. Allerdings brauchen solche Häuser vergleichsweise wenig - ist ja der Sinn, fände ich ok. Wenn du andere Flächen aktivierst (Wand oder/und Decke) dann kannst du natürlich ohne Estrich arbeiten wie ich. In deinem Fall müsste dann ein Blindboden rein. Versuch von Anfang einen ganzheitlichen Ansatz zu finden der deinen Vorstellungen gerecht wird. Wenn du mit der Flächenheizung nicht nur heizen, sondern auch kühlen möchtest, ist Wand, bzw. Decke die bessere Wahl. Alternativ könntest du auch auf ein wassergeführtes System verzichten und über Luft-Luft-Wärmepumpe, bzw. KWL, Kombigerät heizen. Hängt dann davon ab, welchen HWB du tatsächlich erreichst. Heizen über Luft wäre für mich aber nichts. |
@alpenzell: wie machst du das beim Bad, WC, Eingangsbereich und Küche? ... habe so was ähnliches vor, hier stehe ich derzeit aber ein wenig an. |
da werde ich wahrscheinlich auch auf Staffelkonstruktion Trockenestrich verlegen (entweder Fertigprodukt von Fermacell oder einfach mit zwei Fermacellplatten selbst). Alternative wäre der Trockenestrich schwimmend. Ich mache im EG und OG 20cm Fußbodenaufbau. Im EG möchte ich mit Zellulose zwischen die Staffelkonstruktion stopfen (da brauche ich noch Isolation). Im OG gibt es eine Splitschüttung. Alternative wäre schwimmend Trockenestrich auf Perlite. Der Trockenestrich immer da, wo wir Fliesen wollen. Noch nicht ausdiskutiert ist, ob wir in den Badbereichen eine FBH FBH [Fußbodenheizung] einsetzen, damit es dem Frauchen nicht kalt an deinen Beinen wird... Auch dafür gibt es fertige Systeme. Bei mir wären das Eingangsbereich, Bäder, WC und (Küche wird noch diskutiert); sollten ca. 35 von 160m² werden. Wenn ich dran denke schicke ich dir mal meine Link bzw. Variantensammlung. |
@lois, was spricht gegen den mix? unterbau folgt deckbelag... |
Es gibt nichts was es nicht gibt ... da soll man sich dann entscheiden (wenn man keine Erfahrung damit hat)
Ja bitte gerne. Wie du weißt , habe ich über Teilbereichen keine Decke, also auch keine Deckenheizung, werde da eine FBH FBH [Fußbodenheizung] und Wandheizung brauchen. |
Ich habe grundsätzlich keinerlei Problem mit einer Wand- oder Deckenheizung.
FBH hätte ich aufgrund der Einfachheit (kein großer zusatzaufwand zum estrich) bevorzugt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Schnellestrich, Speedestrich, Zusätze
