Kabel durch Außenwand
würde eher DRYFIL beim Beton nehmen..... dann ist es auf jeden Fall dicht! |
auf keinen Fall mit PU Schaum. Das ist kein ausreichender Schutz gegen Ungeziefer |
Gegenfrage: Tuts das?
Ist die Durchführung unter oder über Bodenniveau? Gibt es allfällige vorhandene Möglichkeiten, RDS Durchführung, Panzerschlauch, etc? Wenn nein und Unterirdisch, würd ich durchbohren und gleich ein Röhrl nach draussen verlegen (DN110, 50, ..) dann hast Du Reserve für die Zukunft. Bei uns wurde das Ganze mit Brunnenschaum abgedichtet, lg Wolfgang |
in der Erde oder oberhalb?
ich habe vor kurzen (oberhalb der Erde) von außen nach innen gebohrt, mit 10mm Bohrer, Kabel durch, dann außen und Innen mit Silikon großzügig rundherum und gut ist´s. |
ist natürlich ein Schreibfehler.
Das Kabel wird unter dem Bodenniveau geführt und auch die Durchführung ist in der Erde. So, jetzt passts aber
Nein leider, es gibt keine vorhandenen Durchführungen. Wo kaufe ich das Dryfil?? Hab im Internet nichts gefunden. Brunnenschaum, sonst noch Varianten zum Abdichten?? |
@Drifil heisst das :)... damit kannst du auch mehrere Leitugen in einen Kernborhung eindichten
wir kaufen das leider beim grosshändler, zb Pipelife... https://shop.pipelife.com/at/Sortiment/Tiefbau-Rohrsysteme/Kabelschutz/Dichtmassen/DRIFIL-Abdichtmasse-und-Zubeh%C3%B6r/c/PLWSCTB000905 http://www.hc-electric.com/drifil%C2%AE https://www.schaecke.at/aus/Kategorien/Installation/Befestigen/Dichtstoff/Pipelife-Abdichtmasse-und-Kartusche-310-ml/p/2269627?prevPageNumber=0 https://at.hagebau.com/produkt-50280-abdichtungsmasse_ https://www.amazon.de/Pipelife-Abdichtmasse-Kartusche-310-DRIFIL-310/dp/B00WJ8UQCS/?tag=showlowestprice-21 |
Hallo HeadHunter, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kabel durch Außenwand |
Konigsklasse bei Beton: Kernbohrung+Futterrohr/RDS. Brauchst vlt in Zukunft eh noch wennst noch andere Sachen in den Keller oder umgekehrt verlagerst..
"Da Außenwände bis 50cm oberhalb Erdreich abzudichten sind, sollte jede darunterliegende Hauseinführung wasserdicht sein. Das hat nicht zwingend etwas mit drückendem Wasser zu tun. " |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Betonschalsteine verputzen/spachteln
