Fussbodenheizung im Neubau
  •  Dani
6 Antworten 6
6
Sehr geehrte Forum-Besucher,
Welche Verlegeart und Abstand der Heizungsrohre einer FBH FBH [Fußbodenheizung] ist zu empfehlen bzw. wie hoch darf (sollte) die Vorlauftemeratur sein um 21C Lufttemp. im Raum zu erreichen. Bodenaufbau: 12cm Styropor, 6cm Fließestrich + Fliesen, Parkett. Wärmequelle ist ein Pellets- Brenner.
Mit der Bitte um Antworten, denn mir wurden schon alle möglichen & unmöglichen Varianten angeboten.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
  •  HHöller
4.11.2002  (#1)
Warum Pellets ? - Würde eher eine Wärmepumpe verwenden. Pelletsöfen brauchen
einen Pufferspeicher. Bei der Wärmepumpe kannst direkt dass
Fußbodennetz betreiben > Ca. 25-30° C Vorlauftemperatur.
Vorteil: Keine gesonderten Regelungen nötig ! Keine Platzproblem ! Keine Kamin !
Pelleltsöfen sind wie Öl und Holzvergaser eher für Heizkörperbetrieb geeignet.
mfg HHöller - Außendienstmitarbeiter Fa. Weiermayer - Waterkotte
  •  Dani
4.11.2002  (#2)
Danke für die Frage, aber ich hätte lieber eine Antwort. > Es wurden schon alle möglichen Wäremquellen besprochen bzw. durchgerechnet. Für uns ist die Pellets Anlage (+ Solar fürs Warmwasser) die beste Lösung, da wir auch Heizkörper in Verwendung haben.
  •  HHöller
5.11.2002  (#3)
Abstand FBH FBH [Fußbodenheizung] - Verlegeabstand 15cm, im Aussenwandbereich 3 Heizschlangen mit Abstand ca. 7,5 cm.
  •  HHöller
5.11.2002  (#4)
Vorlauftemperatur - Vorlauftemperatur gehört auf jeden Fall durch ein maximal-Thermostat begrenzt (35°C). Bei meiner Heizungsregelung wird je nach Aussentemperatur die Vorlauftemperatur durch einen einzustellenden Faktor erhöht. Betrieb ca. 25°C bis kalte Winter (-10°C) ca. 30°C.
Bei deiner Heizanlage müssen auf jeden Fall getrennte Regelkreise mit entsprechenden Regelamaturen installiert werden. Pumpe EIN/AUS über Raumthermostat ist sicherlich zu wenig. mfg
  •  Dani
6.11.2002  (#5)
Danke - Vielen Dank für Ihre Hilfe MFG Dani
  •  HHöller
6.11.2002  (#6)
Wärmepumpe mit höhere Vorlauftemperatur - PS: Es gibt aber spezielle Wärmepumpen für NT-Radiatoren.
Nächstes Thema: Wärmepumpenschaden
