« Forum für Sonstiges  |
Kühlschrank - Wie aufstellen wegen Luft
  •  ildefonso
2 Antworten | 2 Autoren 2
Es geht um einen FREISTHEHENDEN Kühlschrank:
Man liest ja immer, dass Kühlschränke hinten mind. 10 cm Wandabstand haben sollte.
Ich habe hier einen Fall, da soll auf einem Tisch ein Kühlschrank gestellt werden. Der Tisch ist leider wenig tief, und es würden hinten bloß ca. 3 cm Abstand zwischen Kühlschrank und Wand bleiben.
Da freistehend, würde somit aber Luft von oben/links/rechts kommen.
Reicht das, oder sind die oft angegebenen 10cm hier immer verbindlich einzuhalten?
PS: Es geht um einen kleinen Mini-Kühlschrank (ca. 50 Liter Volumen)
  •  maider187
21.3.2017  (#1)
wenn du rundherum genug Zirkulationsmöglichkeit hast sicher kein Problem. Warme Luft steht ja in deinem Fall keine hinterm Gerät also bedenkenlos aufstellen.
genauso ists, es geht drum, die Luftzirkulation nicht zu behindern, da sonst die warme Luft net wegkann und so der Stromverbrauch steigt, weil der Kühlschrank dann intensiver kühlen muss, weil er die Abwärme net wegbekommt.
Das ist besonders bei Einbaukühlschränken zu beachten, wos normalerweise nur nach oben ein Gitter gibt und die Luft seitlich nicht auskann.
Hausmastamässig kann man sich da auch mit einem kleine Ventillator behelfen, wenns gar net anders geht. emoji
Nächstes Thema: Alles-/Brotschneidemaschine in Küche
