Terasse abdichten - Anschluss dämmen teilen
13.3.2017 -14.9.2018    11 Antworten    5 Autoren 11 2018-09-14T09:56:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  mike82
12
In Anlehung an Martins Faden (http://www.energiesparhaus.at/forum/44773)
würde ich gerne mal nach eurer Meinung bei meiner Situation fragen.
Bin mir da nicht 100%ig sicher wie es gemacht werden soll...
Derzeit sieht meine Terasse so wie auf den Fotos aus.
Das heißt wir haben beim mauern bzw. Perimeterdämmplatten kleben seitlich und unten Platz freigehalten um hier den Dichtanstrich anzubringen.
Jetzt muss ich hier noch fertig dämmen...
Kann/Soll das so aussehen wie auf meine Skizze?
2017/20170313857509.jpg
2017/20170313600289.jpg
2017/20170313300865.jpg
2017/20170313713681.jpg
2017/20170313665893.jpg
  •  mike82
schubs
  •  noesro
Trage auf der Betonplatte etwas Bitumen auf und besorg dir eine selbstklebende Bitumenfolie und kleb von der Fensterunterkante weg runter über den Spalt auf Betonplatte... Ein bischen spielerei... Nur so kannst du vernünftig abdichten, dass in diesem Bereich kein Wasser reinkommmt... Den Spalt natürlich mit ev. XPS Reste auffüllen oder nicht zu nasse Drainagebeton tut das auch... Wenn man deine Fotos genau anschaut, stimmt die Skizze nicht ganz. Wenn zwischen XPS und Terrassenunterbeton tatsächlich ein Spalt ist, wo das Wasser durch den Spalt zu Schotter kann, klebst du am Besten den Bitumenfolie von Fensterunterkante über XPS Kante runter, so dass kein Wasser durch die XPS Stöße kann... Anderseits heißt es auch, dass XPS Platten ruhig nass werden können...
  •  mike82
Also die innenliegende Abdichtung ist schon mit dem schwarzen 2K Kellerdichtbatz gemacht (siehe Fotos).
Sollte so passen oder?
Jetzt geht's noch um die außenliegende zweite Abdichtung überm XPS.
Warum nimmt man da eigentlich die Bitumenfolie und nicht wieder so ein 2K Zeugs?
noesro schrieb: Wenn man deine Fotos genau anschaut, stimmt die Skizze nicht ganz
Den Spalt zwischen Terrassenunterbeton und XPS gibt's wirklich. Ca. 8cm breit.
  •  mike82
aja nochwas.
Terassenplatten auf XPS legen ist kein Problem oder?
  •  Executer
Ich habe auch die selbe Aufgabe vor mir.
Auf einer Zeichnung eines Baumeister war das XPS mit Baumschaum Richtung Purenit verklebt. Sowie ein Dichtanstrich mit Superflex D2 Dichtschlämme als Abdichtung von Purenit-XPS-Terassenbeton eingezeichnet.
Welches Abdichtmaterial ist hier am besten geeignet? Sind selbstklebende Bitumenfolien biegsam um sie gut der Form anzupassen?
Wie hoch mache ich das XPS wo noch der Terrasenbelag drüber kommt?
  •  AnTeMa
14.3.2017  (#6)
Terrassentürabdichtung - Selbstklebende Bitumenbahnen werden sich kaum sicher um die vielen Ecken biegen lassen- zudem wird das später durch Kälte und Hitze belastet.
Bei mir dichte ich den Boden mit Multibaudicht 2K ab, was Risse bis mehrere mm Breite überbrückt. Auftrag mit Spachtel, Traufel, Pinsel, Malerbürste.
(ich habe noch 25 kg Kanister übrig, wenns jemand braucht melden...)
Zusätzlich könnte noch dünnen EPDM Folie verwendet werden-wie unter Fensterbänken. Entweder selbstklebend oder mit entsprechendem Kartuschenkleber.
Der Anschluß an die Tür ist am wichtigsten, Entwässerungsöffnungen müssen frei bleiben- möglichst unter einem Falz eindichten, sofern der vorhanden ist.
Andreas Teich
  •  massiv50er
3.9.2018  (#7)
@mike82. wie hast es schlussendlich gelöst? stehe vor einer ähnlichen Situation (Sockelbereich ist bereits mit 2k abgedichtet, Purenit/Türabdichtung noch ausständig).
Hast du die 2k Abdichtung selber gemacht? Folgt da noch ein Blech beim Übergang?
  •  mike82
Bei mir wurde die Perimeterdämmung links und rechts und unterhalb des Purenit ca. 10-15cm weggelassen.
Somit konnte ich mit der Feuteabdichtung sauber weitermachen und diese über das Purentit ziehen. Dazu hab ich den 2K Bitumenbatz verwendet.
Nach dem Abdichten hab ich dann alles mit XPS überdämmt.
Schaut jetzt so aus...
2018/20180905134903.jpg
2018/20180905163864.jpg
2018/20180905328774.jpg
  •  massiv50er
10.9.2018  (#9)
die xps platten hast dann mit schaum auf die 2k abdichtung geklebt?
  •  mike82
massiv50er schrieb: die xps platten hast dann mit schaum auf die 2k abdichtung geklebt?
genau. Die 2k spachtelung ist so uneben und buckelig... da wars mit dem schaum am einfachsten.
  •  AnTeMa
14.9.2018  (#11)
Besser XPS-Platten mit dem 2-K Abdichtungsmaterial verkleben.
Schaum ist nicht beständig und zieht Feuchtigkeit, von ökologischen Bedenken ganz abgesehen.
Bei uns werde ich später auf die vorhandene Abdichtung mit Multibaudicht 2-K mit demselben Material Glasschaumplatten verkleben und bei einer Außenterrasse Fliesen, sodass gleichzeitig mit der Verklebung die Abdichtung erfolgt.
Andreas Teich
Nächstes Thema: Geschoßdecke Beton 20cm oder 25cm
