« Fenster & Türen
Holz Alu Fenster Profil teilen
5.3. -24.3.2017    4 Antworten    3 Autoren 4 2017-03-24T04:30:00+01:00
  •  Integrale
05.03.2017
An alle Fensterkenner!
Was sagt ihr zu folgendem Holz/Alu Profil?
Profil:
2017/20170305763848.jpg
Glas:
2017/2017030517840.jpg
  •  Integrale
7.3.2017  (#1)
Gar kein Feedback?
  •  mike82
Ein 08/15 Standard Holz/Alufenster wie es hunderte Hersteller in Europa seit mind. 15 Jahren produzieren...
Die Aluschalen kommen von Uniform, einem sehr großen italienischen Produzenten. Sind im Prinzip Baugleich mit deutschen oder österreichischen Aluschalen.
Rahmendichtungssysteme sind schon etwas in die Jahre gekommen - funktionieren aber.
Mittlerweile gibt es Rahmendichtungslose Systeme am Markt. Diese gefallen mir persönlich besser, da dieses schwarze Dichtungsmonster weg kommt emoji
(Google mal "Gutmann mira sf")
Wenn ich mir die Fotos und die Musterecke ansehe fällt mir folgendes auf:
1.) Die Holzstärke kommt mir mit 68mm oder 70mm etwas gering vor...
Wegen der geringen Holzstärke wird offensichtlich auch nur eine 20mm Beschlaglatte mit Beschlagnutlage von 9mm verwendet.
(Roto NT gibt's von 18-30mm Beschlagfalzbreite)
Das stellt bei Stulpfenstern eine sicherheitstechnisches Problem dar, da eeine umlaufende Beschlagsnut nur schwer möglich ist.
2.) Es ist keine Flügel Überschlagsdichtung eingebaut
3.) Glasdicke 40mm gibt es auch mit Ug=0,5
Wer ist der Hersteller?
  •  Integrale
8.3.2017  (#3)
@mike82: Vielen Danke für deine Infos!
Ich habe über einen Architekten die Empfehlung erhalten, anscheinend eine Firma aus dem Osten...ich habe nur ein pdf erhalten mit dem Bild, deswegen auch die Nachfrage - Abwicklung würde über ihn lokal erfolgen.
Eigentlich wollte ich lokale/günstigere Kunststoff/Alu Fenster von z.B. Rekord nehmen, dabei sind mir diese um fast 20% günstiger angeboten worden; jetzt bin ich am Grübeln.
Sicher schwer einen Vergleich herzustellen, aber danke für deine Analyse!
  •  heinzi
Dieses Holz Alufenster.ist 20% billiger wie das Rekord KS Alufenster? Der Preis wäre natürlich verlockend. Die Fenstertechnik ist 20 Jahre alt. Ich würde mal abklären ob der Hersteller nicht alternativ eine dickere Version hat? Die "ost Gläser" musst du gut auf Fehler kontrollieren, da sie dort oft nicht diese Qualitätsstandards haben wie bei uns.
Nächstes Thema: Fenstereinbau Beton und Ziegel 25cm
