Fenster nordseitig?
15.2.
-16.2.2017
7 Antworten
6 Autoren
welche Räume sind bei euch im Norden?
Im EG: Arbeitszimmer in der NW-Ecke, Treppe (Podest-Fenster im Erker fix), (Abstellraum & Gäste-Bad/WC - wegen Garage sowie so keine N-seitige Möglichkeit)
Im OG: Gäste-/Reserve-Zimmer in der NW-Ecke, WC, Treppe (Podest-Fenster im Erker fix), Badezimmer in der NO-Ecke Es geht also konkret um Arbeitszimmer, Gäste-/Reserve-Zimmer, WC und Hauptbadezimmer. Der Haus-Grundriss ist fast quadratisch. LG, Miss T |
Habe die gleichen Überlegungen gehabt, aber leider nicht fertig gedacht beim Bau.
Büro ist bei mir mit NW-Ausrichtung. Hab dort nur ein Fenster auf der W-Seite. Passt auch soweit. Speis ist bei mir auch Nordseite. Das Fenster dort hätte ich im Nachhinein auch streichen sollen. Haustür und Gästebad zeigen auch nach Norden und dort ist der Sichtschutz mit sateniertem Glas oder mit Milchfolie ausgeführt, wobei im Gästebad es geschickter gewesen wäre das Fenster gegen ein schmales breites Fenster in Deckenhöhe zu tauschen, da so auch ein Sichtschutz gegeben ist. |
Wir haben pro Raum maximal ein Fenster (außer Wohnbereich), dieses dafür richtig schön groß.
Ich finde vom Raumgefühl her ist ein großes Fenster besser als 2 Kleine. Auch kostentechnisch. Von außen muss es halt zum Stil des Hauses passen. Unseres ist ziemlich modern, da passts. Bei Landhausstil oder so, geht das optisch nicht... Und zwecks Sichtschutz bei Fenstern: überall vorsehen! Nordseitig reicht es auch von innen. Man muss nur bedenken, dass Sichtschutz innen meist nicht wirklich abdunkelt. Und dass alles, was manuell zu bedienen ist (also nicht elektrisch ist), vermutlich eher selten geöffnet/geschlossen wird, wenn es lichtdurchlässig ist. Aja, und bei großen Fenstern gibts aus meiner Sicht ein größeres Bedürfnis nach Vorhängen, weil die Glasflächen abends bei geschlossenem Raff/Rollo zu Spiegeln werden und das bei so großen Flächen viel mehr auffällt. Bilde ich mir halt bei uns ein... |
Wenn es architektonisch passt ist ein großes Fenster nach der Sonne ausgerichtet für das Empfinden im Raum besser als 2 kleine. Ein großes mit 2 Flügel und senkrechten Pfosten macht hier auch Sinn, da beide Flügel unabhängig von einander geöffnet werden können und auch ein Insektenschutz leicht montiert werden kann. |
KWL? Ansonsten solltest eine möglichkeit haben um Querlüften zu können. Wir haben im Norden auch teils wegen der Aussicht einige Bodentiefe bzw. Panoramafenster. |
Danke für die hilfreichen Tipps bis hierher!
@Innuendo: Ja, wir wollen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]! LG, Miss T |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Inotherm Haustüre guter Preis ?
