Baggerarbeiten - Zeit oder Menge?
15.2.
-6.3.2017
8 Antworten
6 Autoren
Zeit ist eine Frage der Baggergröße, Schaufelgröße, Bodenbeschaffenheit, Standzeit bei Verzögerungen usw..
Fix/Pauschalbetrag auf Basis Stundensatz macht er net? |
Hi!
Der Unternehmer der seinen Fixpreis auf Dauer zu gunsten des Kunden kalkuliert wird nicht lange überleben, also braucht er Reserven in seinem Preis. Der Kunde will das nur dann gerne, wenn er Kostensicherheit will, und sich um nix kümmern. Wenn man selber dabei ist, und alles ordentlich ab läuft, ist meine Erfahrung das nach Zeit besser ist. |
Ich habe mehrere Angebote vorliegen, unter anderem ein mengenbasiertes. Da komme ich mit den Kubikmetern auf ca. 5.000 EUR rein für den Aushub. Um dasselbe Geld kann ich bei auch angebotenen 80,- netto pro Stunde für einen 21-Tonner eine ganze Arbeitswoche lang nur baggern lassen und habe noch immer 1.000 EUR übrig... Ein großer Bagger bewegt pro Stunde schon soviele Kubikmeter, da würde ich meinen, dass man zeitlich besser aussteigt. Außerdem sieht man relativ leicht den Fortschritt, wenn man dabei steht und die Kosten bleiben auch für den Laien gut überwachbar. Vorausgesetzt natürlich, du hast Platz auf der Baustelle zum rangieren und musst nichts verführen lassen. |
aja, für welchen Bagger überhaupt? Kann günstig oder auch teuer sein |
Hab jetzt endlich wegen dem Bagger nachgefragt. Es ist ein "großer" mit >20t gerechnet. Passt also. Bodenbeschaffenheit ist zumindest bis ~0,8m Tiefe nur Lehm. Hab mal ein Testloch gegraben. Humus abziehen braucht man wohl nicht... Bis auf 2m müssen wir für den Kollektor runter. Bin gespannt ob dann Schotter kommt aufgrund des angeblich hohen Grundwassers. |
Die Erde ist eh ned so schlecht...ich kann da keinen Lehmboden erkennen. |
Ich halte nix von Mengenbasierten angeboten.
Welche Menge dient überhaupt als Basis? Die gewachsene Erde, oder der Aushub? Zweiterer hat nämlich schon mal fast das doppelte Volumen von der gewachsenen Erde! |
Na dann Die gewachsene Erde, zumindest für den Aushub. Für den Abtransport zur Deponie siehts sicher anders aus. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Abgehängte Decke - ja oder nein
