Fenster von Slatin
Mein Bruder hat diese im Zubau verbaut. Aussen holzoptik foliert. Bisher (5Jahre) keine Probleme damit, hat aber auch "nur" die Standardlösung.(Kst, keine HST HST [Hebeschiebetür], ..)
Hallo Innuendo, wie siehts mit Kondenswasser bei ihm aus? Kannst du ihn mal fragen bitte. Danke, lg |
Jein. Selbiges Thema wie bei mir. Bei ungünstiger Raumluft und sehr kalten Aussentemperatur hat er auch Kondensat in den Innenecken. Selbiges aber bei mir wenn ich mal am Abend nicht Lüfte und draussen sehr kalt ist. Obwohl ich ein Top Produkt habe und der Einbau auch proffessionell abgewickelt wurde. Das ist aber IMHO normal.(siehe auch die vielen anderen Threads)
Aber zwischen den Scheiben, bzw. Dichtungen und Abstandshaltern hat er keine Auffälligkeiten und die Folie hält auch trotz wenig Dachüberstand an ein paar exponierten Stellen. |
Würde mich auch interessieren, was von denen zu halten ist.
Wie beurteilen unsere "Experten" diese Fenster? Preislich? RAL-Montage normkonform? |
Ich habe mir jetzt mal anbieten lassen. Preislich sehr interessant.
Aber ohne Erfahrungswerte halt eher ein ungutes Gefühl. |
Wo liegst du denn preislich?
Ich hab renoviert und Kunststoff/Alu Premium von Rekord verbauen lassen. Super Fenster und gegenüber meiner 2 Fach verglasten Holzfenster auch noch gut für die Heizkosten :) Bin heuer trotz strengen Winter und 23° Raumtemperatur (Frau kalt :D ) noch immer deutlich unter den Heizkosten der letzten beiden Jahre wo wir praktisch keinen Winter hatten :) |
Meinungen dazu? - Kunststoffenster weiß-weiß
14 Fenster (davon 2 bodentiefe mit 90cm Fixelement VSG) + 1 Terassentüre (ganz normal Doppeltür zum Öffnen) System : TROCAL greenline 88+ Profil : 7-Kammern-Profil, 88 mm Bautiefe, mit 4 Dichtungen, Vorkammer und raumseitige Verstärkungskammer, mit sendzimirverzinkter Stahleinlage Beschläge : Dreh- und Drehkipp-Beschläge, Markenfabrikate SIEGENIA, zusätzlich zwei Sicherheitssperren; Verglasung: 3-FACH VERGLASUNG 4-18-4-18-4 Ug=0,5 W/m2K Uw=0,74 W/m2K Rw=34 dB mit thermischem Randverbund TGI Spacer Zusätzlich zu allen Fenstern Raffstores Z-Lamellen mit Elektromotor (ohne Funk) Alles mit RAL Montage (Ö-Norm) und Lieferung um ca. 14.000€ (inkl. MWST). Und Kunstoff-Alu Türe (Profil: Heroal D 92 UD) mit Ud = 0,66 W/m2K mit Lieferung und RAL-Montage ca. 2200€ (inkl. MWST). |
Hallo! Ich wollte mal fragen ob ihr euch dann für slatin Fenster entschieden habt?
Ich nämlich auch ein interessantes Angebot und bin noch ganz unschlüssig. |
Nein, wir waren dann doch zu skeptisch auf Grund der Preisunterschiede und da wir irgendwie keine Bewertungen, Erfahrungsberichte usw. finden konnten. |
Habe 18 Fenster in verschiedenen Größen mit Fensterkontakten und 12 Z-Raffstore mit E-Motor ohne Fernbedienung dort gekauft und einbauen lassen. Ausführung siehe "cyberspacer". mit Aluclip.
Kosten 15600,00 €. Haustüre Heroal D 92 UD. 2x1 m mit 400 mm Seitenteil, E-Öffner,flügelüberdeckend beidseitig. Kosten 3500 €. Wichtig: Während der Montage vor Ort sein und auf genauen Einbau achten. einige Fensterflügel mußten noch nachträglich eingestellt werden. Fazit: Den Monteuren muß man genau auf die Finger schauen, sonst bauen die die Fenster irgendwie ein. Die Verarbeitung der Fenster/Gläser/Beschläge ist gut. Habe Sie nun 2 Jahre im Einsatz und keine Probleme. Haben die restlichen/nachfolgenden Bauarbeiten sehr gut überstanden .
Nachtrag: Hab mir auch noch eine Fixverglasung mit Satinatoglas für Innen mit Alurahmen machen lassen. Ebenfalls ohne Mängel. |
Hallo J_____K, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fenster von Slatin |
Hallo Zusammen, Hände weg von Fa. Slatin! --> Anfangs in Ordnung, leider bei Mängeln keine Rückmeldung, man wird vertröstet. Kein Techniker in der Nähe, etc. Das Einstellen von Fenstern nach einer vereinbarten Zeit von ca. 1J wurde auch nicht eingehalten. Support gleich Null...wird mir eine Lehre sein, wer billig kauft kauft teuer! |
Ich habe 14 Fenster bei der Fa.Slatin gekauft und einbauen lassen mit ralmontage also Trocal 88serie mit Alu Clip außen und dreifach Verglasung bin sehr zufrieden bestelle auch wieder dort für meine Bauphase 2 sogar nach einen glasbruch bei der Balkontüre wurde die Scheibe anstandslos getauscht . Einziges Manko die Monteure sprechen recht schlecht deutsch aber man kann sich schon irgendwie verständigen . |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kältebrücke Haustüre im Sockelbereich
