·gelöst· Isospan
Das würde mich wundern. Meines Wissens sind Isospan-Elemente erst im Geschoß-Wohnbau wirtschaftlich. Welche Dämmung (Material) ist denn integriert? Welches Material wird denn im Boden erwartet? Hangwasser? Mantelbeton (Zementgebundene Holzwolle) würde ich persönlich unterirdisch nicht verwenden. Empfiehlt es der Hersteller ausdrücklich? |
Würde die 16,5cm Silver Dämmung nehmen - Der Stein wäre dann 36,5cm. Da kommen wir genau auf den U Wert, welchen wir laut Energieausweis haben sollten.
Laut Isospan ist die Verwendung im Keller bzw. im Hang problemlos möglich wenn man es 2-fach mit Bitumenbahn abdichtet (falls statiker mehr Eisen will, machen die es werkseitig gleich). Der Hang ist sehr stabil und nur sehr geringes Hangwasser, haben auf 25Meter ca. 12Meter Gefälle. Hangsicherung brauchen wir keine, da der Boden sehr fest und mit Schiefergestein durchzogen ist. |
Wenn man bedenkt, der m2 Isospan mit Dämmung kostet ca. 110€ abzüglich dem Rabatt (um die 50% unverhandelt), da komm ich mit Schalung, Beton, Eisen und Dämmung auch nicht viel billiger. Vorteil ist halt, die Zeitersparnis... |
Dann mußt du aber außen vorher noch verputzen --> Untergrund für Abdichtungen (zementgebundene Holzwolleleichtbauplatte entspricht sicher nicht den Voraussetzungen, daß direkt darauf abgedichtet werden kann). Trockenzeiten vom Verputz? Kosten Verputz? ... ich sehe hier keinen Vorteil, im Gegenteil. Die "Silver" Dämmung ist EPS oder? Ich weiß nicht was man dir da erzählt hat, unterirdisch würde ich das nicht verwenden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erfahrung Schallschutz Gipskartonplatten
