Bitumen Flämmbahnen schützen
  •  holzfan15
9 Antworten | 4 Autoren 9
9
Hallo Leute,
wir haben nun unsere Bodenplatte schon fast vollflächig geflämmt, es fehlt nur noch ein kleines Stück.
Wir wollten von dem nachträglichen Flämmen im Holzhaus absehen und haben uns entschieden gleich vorher alles fertig zu machen, mit dem Risiko, dass es nun durch die Arbeiter zu Schädigungen der Flämmbahnen kommt.
Ich stelle mir gerade die Frage, wie ich diese Bahnen während des Aufbau des Hauses etc. schützen kann.
Welche Material wäre aus eurer Sicht geeignet? Und nein, ich werde die temporäre Abdeckung dann nicht provisorisch am Boden annageln!!;)
Danke euch!
  •  dast
Z.B. Gummigranulat- oder Bautenschutzmatte:
http://www.bitbau-doerr.at/produkte/geotextilien/
VlieslageUnd auf den neuralgischen Punkten / Wegen 3-Schicht-Platten / OSB-Platten!
ng
bautech
  •  holzfan15
@Dast/bautech: Danke für die Infos!!
bautech schrieb: Und auf den neuralgischen Punkten / Wegen 3-Schicht-Platten / OSB-Platten!
Meinst du dort wo die Wände später hinkommen bzw. bis zur Hauslieferung an den Außenwänden OSB Platten hinlegen?Oder was genau meinst du hier?
Bekommt man diese Schutzvliese oder Gummigranulatmatten auch beim Hornbach?
  •  holzfan15
Autsch, das wird teuer, benötigen zirka 100m2 ~-> 320,- :
http://www.hornbach.at/shop/Bodenschutzvlies-fuer-Pool-610x375-cm/8734770/artikel.html
Du suchst nicht ganz richtigSchau mal nach Geotextil 200g oder TenCate... Der m2 sollte um ~1,-€ zum haben sein.
Die Holzplatten dort, wo viel Verkehr ist... also 10 - 15 Stück kaufen / leihen und den Arbeitern sagen, dass die darauf gehen sollen -> bei Bedarf umlegen!
NG bautech
Hallo holzfan15,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bitumen Flämmbahnen schützen
  •  holzfan15
Du suchst nicht ganz richtig...
Ich denke aber schon!
Geotextil kostet pro m2 3 Euro bei Hornbach.
http://www.hornbach.at/shop/Geotextil-200g-m-ab-4-m/8390510/artikel.html
  •  AnTeMa
13.2.2017  (#7)
Geotextil als Bodenschutz - Geotextil mit 300 g/qm sollte nicht mehr als 1-1,5 €/qm kosten.
Hinterher kannst du die unter Terrassen, Einfahrten oder für einen Schwimmteich verwenden
Andreas Teich
Na gut dann onlinehttps://www.bausep.de/catalogsearch/result/?q=geotextil
Erstes Suchergebnis... 200g unter 1,-€/m2
Preis ist bei uns mit verhandeln evtl auch erreichbar (Baustoffhandel, nicht Hornbach)
  •  holzfan15
bautech schrieb: Erstes Suchergebnis... 200g unter 1,-€/m
Das habe ich auch gefunden, allerdings bei uns in AUT (noch) nicht. Werde mal den Quester einen Besuch abstatten....
Nächstes Thema: Innenwand-Aufbau / Pultdach
