Bodenplatte Flämmen - Ergebnis?!
wahrscheinlich war die platte beim flämmen noch zu feucht und die feuchte konnte durch den voranstricht. dadurch haben sich gasblasen gebildet. solange alles dicht ist, sind das nur schönheitsfehler. aber leicht zu korrigieren. anheizen und aufstechen. der überdruck entweicht und runter drücken. durchs anheizen verschließt sich das wieder. solange die bahnen eine dichte platte unter eurem haus bilden ist alles cool.
wasser unter der abdichtung kann schon störend sein. irgenwo muss es raus können aber definitiv nicht richtung holz. vor regen daher (schätze der rat kommt aber zu spät) immer intensiv schützen. der voranstrich bleibt ja elastisch. wenn er trocken ist und gut haftet ist alles easy. etwaiges wasser darauf abkehren und mit dem brenner verdampfen damit möglichst kein wasser eingesperrt bleibt. noch habt ihr ja ein wenig zeit und das schei.. wetter muss ja auch mal besser werden. |
Danke für die teilweise "Entwarnung" - Wir haben sehr penibel darauf geachtet, dass alles dicht bleibt, etc. aber die Blasen haben uns dann doch etwas irritiert.
Ich weiß nicht, ob wir sie aufstechen sollten, wenn es tatsächlich nur "Schönheitsfehler" sind, da wir dann ja potentielle Schwachstellen schaffen. Wir werden es sicherheitshalber noch von einem Profi begtutachten lassen, aber das wird schon passen. Ja das mit dem Wasser ist Sch... Wir haben es so gut wie möglich geschützt, morgen werden wir mal nachsehen, ob es was "angerichtet" hat. Meine Worte, nur der Wetterbericht sieht das im Moment noch etwas anders |
Hallo zusammen! wir bekommen auch ein Holzmassivhaus und müssen die Bodenplatte 1mal komplett flämmen. Momentan sieht es mit dem Wetter ziemlich schlecht aus da es in den nächsten Tagen um die -10 Grad bekommt. Wir müssen ebenfalls einen Voranstrich auftragen welcher eine Wartezeit von nur 30 min hat. Verarbeitungstemperatur ab 5 Grad. Meine Frage: -kann der Voranstrich, voraus gesetzt die Bodenplatte ist trocken, bei diesen Temperatur aufgetragen werden wenn das Fundament mit dem Flämmer aufgewärmt wird oder kühlt die Bodenplatte viel zu schnell wieder aus. -sollte der Voranstrich auffrieren, muss dieser wieder abgekrazt/entfernt werden oder kann eine neue Lage Voranstrich darüber aufgebracht werden? -Woran weiß ich das der Voranstrich bereit zum Bitumen flämmen ist? -müssen beim Flämmen der Bitumenbahnen bestimmte Temperaturen eingehalten werden oder spielt das keine Rolle. haben ein bisschen Stress, da das Haus in der KW 10 kommen soll. Bis dahin steigen die Temperaturen laut Prognose nicht wirklich. Dieses Wochenende haben wir am Samstag ca -5 Grad. sollten wir diesen Tag nutzen? Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen und Tips/Tricks geben. Danke lg |
Was wäre wenn ihr stattdessen hinterher ne Spritzabdichtung macht? (nach den bodeninstallationen) Hätte ich wohl auch favorisiert, wenn ich das "damals" schon gekannt hätte. |
Material wurde schon bestellt und steht schon auf der Baustelle. |
An dem soll's ggf. aber nicht scheitern... kann man umtauschen/retournieren/... aber du wirst sicher noch andere Tipps als meinen bekommen |
Hallo chris1006! Warum flämmst du nicht erstmal nur die "Streifen" unter den Wänden (natürlich mit etwas Überstand)? Das ist zwar bei dem Wetter auch nicht gerade einfacher, aber den Rest kannst du ja später flämmen...irgendwann sollte ja Väterchen Frost abziehen! Lg Jürgen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Pultdach / Aufbau? Folie?
