Kellerabdichtung NEU-Bau
Wartezeiten für Bitumenabdichtung - Welche Betonsorte hast du? WU ?
Die Betonqualität steigt uU wenn Wasser einwirken kann- zu schnelle Abdichtung kann kontraproduktiv sein Andreas Teich |
Meinst du mit Auftragen eine Bitumendickbeschichtung, oder den Voranstrich für Bitumenbahnen? --> ich würde mir die Verarbeitungsrichtlinien deiner Produkte ansehen, je nachdem was du verwenden willst. Ende März "sollte" die Temperatur kein Problem mehr sein. |
also nach dem Keller ausschalen wirst du mal die Hohlkehle machen, die benötigt , je nachdem was verwendet wird, auch 2-3 Tage zum aushärten.
ich habe nach 1 Woche mit dem Bitumenvoranstrich angefangen und dann die Bitumendickbeschichtung aufgetragen. war aber auch September und sehr hohe Temperaturen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heizung im entkoppelten Nebengebäude
