« Bauplan & Grundriss
Tipps für Einbauspots für Terrasse?  teilen
29.1.2017     2 Antworten    2 Autoren 2 2017-01-29T23:12:00+01:00
  •  MRu
Sobald das Wetter es zulässt steht bei uns die Pflasterung/Natursteinverlegung am Plan.
Wir haben eine ca. 40m² große Terrasse. Hier möchten wir jeweils links und rechts Standleuchten machen und zwischendrin Einbauspots (siehe Fotos).
Jemand von euch Empfehlungen, welche Spots man hierfür am besten nehmen soll?
Der Pflasterer würde die Steine dann in der jeweiligen Größe ausschneiden, wie genau diese dann eingebaut werden müssen, damit man sie auch mal tauschen kann, wenn sie kaputt wären, wissen wir derzeit auch noch nicht.
2017/20170129464607_th.jpg
Danke lg Michi
  •  2moose
Für draussen gibt's spezielle Spots, die sitzen oft in einem tieferen "Becher" und sind von oben auswechselbar.
https://www.lampenwelt.at/bodeneinbauleuchten-aussen
  •  TitusSteel
29.1.2017  (#2)
Ich hab welche von simes. Die sind recht hochwertig verarbeitet. Die sind in so wasserdichten plastikhüllen eingebaut. Diese becher sind entweder extra zu bestellen oder schon im set. Die metallblende oben wo die schrauben sind kannst dann aufmachen und so kommt man dazu um lampen zu wechseln oder Led treiber etc. der becher bleibt verbaut.
Nächstes Thema: BADEZIMMER OG, ca 10m² Anordnung
