Gestaltung Zufahrt/Garage/Eingang teilen
26.1.2017 -17.9.2018    17 Antworten    5 Autoren 17 2018-09-17T12:41:00+02:00
  •  coisarica
17
Wir haben eine einseitig offene Garage, direkt am Haus angeschlossen, mit einer Überdachung bis zur Haustür. Aufgrund der Hanglage ist die Garage unterkellert.
Es stellt sich jetzt die Frage, wie die Zufahrt bzw. die Bodenflächen gestaltet werden sollen.
Die Zufahrt von der Straße bis zur Garage möchten wir asphaltieren. Für die Entwässerung würden wir straßenseitig eine Mulde im Asphalt formen und einen Schacht setzen.
Am Übergang von Zufahrt zur Garage (=Kante der Kellerdecke) käme ein ca. 30cm breiter Streifen aus Granitsteine.
In der Garage bis hin zur Haustür haben wir überhaupt keinen Plan. Evtl. Pflastern, aber so, dass es mit Feuchtigkeit kein Problem gibt – kA. Gefallen würden uns großformatige Platten 60x60cm oä.
Kann uns wer Tipps geben?
coisa
2017/20170126816298.jpg
2017/20170126615332.jpg
2017/20170126385658.jpg
  •  Ziegelrot
Hat der Keller keine Wärmedämmung?
Abdichtung Kellerdecke gegen Feuchtigkeit?
Aufbau Kellerdecke würd mich interessieren und du musst dir vorab im klaren sein welchen Belag/Aufbau du darüber planst damit zum Schluss die Höhen passen.
Wir haben ähnliche Situation mit Grossformatpflaster im Carport/Eingangsbereich am Hang, aber noch offener und darunter keinen Keller. Für Pflaster benötigst du eine gewisse Aufbauhöhe und auch eine Gefälleplanung für die Entwässerung.
Ginge in der Mitte mittels "Hofablauf" oder wie in unserem Fall leichtes Gefälle nach aussen wo dann deine Einfahrt anschließt mit dem Rigorol am Ende.
Im Eingangsbereich kein Podest bzw. Entwässerung? Laut Plan wirklich +-0 zum EG FOK?
  •  coisarica
für die kellerdecke ist eine innendämmung vorgesehen.
abgedichtet wurden die kellerwände mit einer spritzabdichtung, die kellerdecke ist noch roh.
entwässerung vor der haustür ist geplant (sauberläufer mit darunter liegendem ablauf). fok = 0.
welchen belag und damit welchen aufbau wir machen sollen, ist halt die große frage. nach meinen recherchen ist pflaster auf beton wohl nicht so optimal.
wie müsste der aufbau sein, wenn wir in der garage asphaltieren möchten? und gibts hier auch eine trittschalldämung oä.? der keller und die tragenden elemente vom haus sind aus beton und aus statischen gründen nicht vollständig voneinander entkoppelt.
coisa
2017/2017012737313.jpg
  •  coisarica
hat vielleicht jemand konkrete erfahrungen mit gussasphalt?
  •  ap99
Wenn die Oberseite der Kellerdecke kein Gefälle nach außen hat, wird es spannend, wo sich das Wasser hinverkriechen wird. (Gezeichnet ist ein Bodenaufbau mit Senke in Garagenmitte ... würde ich niemals so zeichnen/machen, wenn der Raum unterkellert ist)
Richtiger/möglicher Aufbau wäre hier (mMn) gewesen: Decke im Gefälle nach außen, Voranstrich und Abdichtung drauf, Beton/Estrich etc. drauf.
Edit: mit Platten oder Pflaster, besonders auf Abdichtungen, würde ich aufpassen ... Schub/Scherkräfte beim Bremsen/Anfahren.
  •  coisarica
naja, die decke ist bereits betoniert.
  •  ap99
Hm, wenn die Decke wirklich waagrecht betoniert wurde (wie oben dargestellt), würde ich wohl versuchen ein Gefälle aufzubringen, danach die Abdichtung, und dann den Endbelag (Gussasphalt mit 2-3 cm wäre wohl gar keine schlechte Idee). Die Frage ist, wieviel du die Decke noch belasten darfst? (Also ob das mit Gefällebeton noch möglich ist? ... Mehrstärke der Decke im Gefälle könnte statisch genutzt werden, Aufbeton dagegen ist mMn eine unnötige Belastung).
Auf die waagrechte Decke (sicherlich mit der einen oder anderen Senke) würde ich die Abdichtung nicht aufbringen, denn da kann das Wasser im Falle des Falles nicht mehr weg, und irgendwann findet es einen Weg in den Keller.
Hauszugang und FBOK auf einer Höhe würde ich mir gut überlegen. Außen zumindest 1 cm tiefer und Gefälle weg vom Gebäude wäre wohl das Mindeste (von der Norm ganz zu schweigen).
  •  coisarica
ich nehme an das gefälle könnte man mit estrich herstellen?
welche abdichtung wäre darauf empfehlenswert - die müsste ja hitzebeständig sein wegen dem asphalt.
ich denke mit einem estrich könnte man auch relativ einfach ein gefälle vor dem eingang realisieren.
wegen gewicht: kann man unter dem estrich xps verwenden? würde auch gleich den körperschall verringern.
  •  ap99
Das Gefälle könntest du mit Estrich herstellen (direkt auf der Decke). Auf "0" auslaufen lassen funktioniert halt nicht, dann bricht der Estrich recht gerne, und es gibt ja Anforderungen an den Untergrund für Abdichtungen.
Wenn du XPS etc. verwenden willst, reicht Estrich oben drauf nicht mehr. Das muß dann eine bewehrte Platte werden. Autos erzeugen unter den Rädern hohe Punktlasten --> mit XPS also mehr Gewicht/Auflast auf die Decke. Das sollte auf alle Fälle mit dem Baumeister oder dem Tragwerksplaner besprochen werden.
Abdichtung ohne XPS und Gussasphalt:
http://www.bitbau-doerr.at/abdichtungs-systeme/flachdach-systeme/parkdeck/parkdeck-mit-gussasphalt/
Abdichtung mit XPS:
http://www.bitbau-doerr.at/abdichtungs-systeme/flachdach-systeme/parkdeck/parkdeck-mit-schutzbeton-waermegedaemmt/
GussasphaltIst mWn nicht dauerhaft formstabil, neigt stark zum Schwinden... Zumindest im bewitterten Bereich!
NG bautech
  •  coisarica
welche alternativen gäb's zum gussasphalt? bin kein freund von epoxidharz.
  •  ap99
bautech schrieb: Zumindest im bewitterten Bereich!
Ich hätte auch nur den Bereich der Garage und den überdachten Zugang gemeint (Abschluß mit Edelstahlwinkel etc. zum anschließenden Gelände) - siehst du hier auch Probleme mit Gussasphalt? ... falls ja, kannst du ein wenig konkreter werden? (Kenne ihn nur von Lagerflächen (innen) mit Staplerbetrieb als problemlos)
In der Garage bin ich voll dafürIm Außenbereich habe ich (vom Gehsteigbau) leider keine guten Erfahrungen damit gemacht... Anscheinend hat GA die Tendenz, bei zu geringer Beanspruchung allzu sehr zu schwinden - sieht man leider häufig auf Brücken am Schrammbord bzw Randbalken.
Innerhalb eines Gebäudes spricht mMn nix dagegen, im Gegenteil - meine Senioren haben's auch in der Garage.
Aufpassen heißt's nur bei Flüssigkeitsverlust an Fahrzeugen - das zerstört die Oberfläche leider sehr schnell.
Der Preis (hab mal schnell gegoogelt) mit ca. € 50,-/m2 spricht aber auch für sich, oder geht das auch günstiger?
NG bautech
  •  coisarica
Bei uns handelt es sich um einen Außenbereich, wenn auch überdacht. Es regnet zwar in der Regel nicht direkt drauf, aber es kann schon häufig nass werden.
Eine wesentlich höhere Beanspruchung als bei Gehsteigen werden wir nicht haben und bei einem Garagenboden muss ich davon ausgehen, dass mal was vom Auto runtertropft.
Ich habe langsam den Eindruck, Gussasphalt ist gänzlich das falsche Material für unsere Anwendung.
Wer bietet - neben den großen - eigentlich Gussasphalt (in OÖ) an?
  •  coisarica
hab folgendes angebot bekommen.
mir kommt das recht teuer vor, was meint ihr?
2017/20170315173279.jpg
  •  coisarica
wer hat erfahrungen mit beton und besenstrich als bodenbelag in der garage?
ich frage mich ob man den in einer garage (wegen zugänglichkeit) überhaupt herstellen kann und ob das eine brauchbare sowie kostengünstige variante ist.
ich denke optisch würde es ganz gut zum bauhausstil passen - natürlich wenn's ordentlich ausgeführt wird.
im netz findet man leider nicht so viele infos.
coisa
  •  coisarica
möchte das thema wieder aufwärmen, da ich leider bis dato immer noch keinen plan habe was ich mit unserem Garagen/Eingangsbereich machen sollen. Ich sollte spätestens nächstes Jahr etwas unternehmen, da ich das Gefühl habe, dass der Beton oberflächlich schon Schaden nimmt.
Wer plant denn eigentlich sowas ordentlich? Ich hatte bereits Straßenbaufirmen da, aber da hatte ich nicht den Eindruck, dass das ganze Abdichtungsthema ernst genommen wurde.
Nächstes Thema: Noch einmal Rauchfangkehrer
