IBN KWL nur Teilbereich
18.1.
-30.1.2017
ich habe die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] jetzt soweit selber in Betrieb genommen. Jetzt muss sie optimal eingemessen werden. Dazu brauche ich jetzt die notwendigen Messgeräte ==> Flügelradanemometer mit Messtrichter; Differenzdruckmessgerät Hat jemand Erfahrung mit den Geräten? Gibt es diese irgendwo zum ausleihen/mieten? Welche Geräte, die preislich nicht zu teuer sind, wären dazu geeignet? Eine zweite Möglichkeit wäre der Einbau des ServoFlow Sensors, den es optional für meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibt (Pluggit Avent P310). Dann müsste das Gerät den Luftvolumenstrom selbstständig kalibrieren. Das wäre mir ohnehin sehr sympathisch. Weil dann kalibriert sich die Anlage in regelmäßigen Abständen neu. Ich kann mir nämlich fast nicht vorstellen, dass wenn die Anlage einmal eingestellt wird, dass sich dann über die Jahre nichts ändert. Das Einmessen der einzelnen Lüftungsauslässe ist aber natürlich trotzdem notwendig. Danke |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bewegungssensor kabellos Radio ansteuern
