Verkleben von Parkettboden mit Unterlage
15.1.
-26.1.2017
4 Antworten
3 Autoren
Verkleben ist die bessere Wahl, keine Frage. Die Argumentation ist aber falsch. |
Parkettboden verkleben - Bei vollflächiger Verklebung bildet sich kein Luftpolster darunter,
leiser, da Trommeleffekt entfällt. Läßt sich besser schleifen Übergänge und Fugen lassen sich mit Korkstreifen oä verschließen-sonst müssen Metallprofile verwendet werden. Nur hochwertigen Parkettboden mit ca 4 mm Holzauflage verkleben- bei Billigparkett lohnt sich's nicht und das Beseitigen ist zu aufwendig. Andreas Teich |
Danke !
Wenn möglich Massivholzdielen auf Holzunterkonstruktion schrauben - Es sollte ohnehin die Möglichkeit überlegt werden auf Estrich zu verzichten und Holzdielen auf KVH-Unterkonstruktion zu schrauben.
Schallschutz durch Masse ist bei Betonzwischendecken ohnehin gegeben und bei anderen Böden unnötig. Wenn zB Kokosfaserstreifen unter die Balken gelegt werden und der Hohlraum mit Holzweichfaserplatten gefüllt wird gibt's weder Trommeleffekte noch Schallübertragung. Wenn Leitungen darunter verlegt werden sollen muß die Aufbauhöhe und die Verlegung berücksichtigt werden- zB können Holzfaserplatten entsprechend ausgeschnitten und 2-lagig verlegt werden. Vorteile dabei: keinerlei zusätzliche Baufeuchte sehr genaues Ausrichten möglich keine Dehnungsfugen notwendig (Randabstand natürlich einhalten) jederzeit reversibel und schadensfrei demontierbar und reparierbar Leerrohre gut verlegbar- auch noch beim Dielen Verschrauben. Dämmung ohne EPS möglich kann auch kostengünstig selbst durchgeführt werden Kein Höhenverlust bei der Dämmung durch die Estrichdicke (der dämmt nicht)- bei erdberührten Böden. Immer fußwarm (nicht nur in der Heizperiode bei FB-Heizung) Elastischer Belag und orthopädisch viel günstiger etc Bei Fragen gerne melden Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fenster Küche - bitte um Vorhangtipps
