Innenputze für gesundes Raumklima
12.1.
-24.1.2017
19 Antworten
10 Autoren
beim guten Raumklima gibts glaub ich wichtigere Faktoren als den Putz, sprich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], etc. |
KWL ist fix und sonst werd ich auch keine unbedenklichen Produkte verwenden(zb BOdenkleber mit schlechte Inhaltsstoffe)!..
Mir gehts jetz um den Putz und das sind viele m2 in meinen Haus! Weiss nicht, warum immer alle das Putzthema runtermachen! Ich will halt einen basischen, sehr kalthaltigen Putz und keinen Gips und das wollen viele im Forum! |
Also was ich dir sagen kann, wir haben in den Wohn und Schlafräumen den Klimaputz S, verrieben mit dem CalceClima Fino. Aus preislichen Gründen haben wir in den restlichen Räumen (Flur, WC, Technikraum, Speis) den MPI26. Luftfeuchtigkeit ist den Wohn und Schlafräumen höher/ angenehmer als in den Räumen mit dem MPI26 (ca. 40% zu 50-55%). Da man sich in den Wohn/Schlafräumen natürlich mehr aufhält, kann man das sicher nicht nur auf den Putz zurückführen. Aber für past das so, würde ich auf wieder so machen.
Preislich: MPI26 mit 12E und Klimaputz S (2 lagig, dadurch teuer) 20E inkl. Steuer. |
Der CalceClimo Fino passt zu den Klimaputz von Baumit?
Den könnte man aber selber auch auftragen oder wäre die Ersparniss zur Arbeit nicht da - Kosten Nutzen? Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit 2 verschiedene Putze! Fürs Bad sollte man einen festeren Putz nehmen! |
Mein Putz Meister verreibt den Klimaputz immer mit dem Fino, einfach weils einfacher ist und die Oberfläche schöner wird. Selbst würde ich da nichts machen, dass sollte man schon können.
Der Klimaputz ist auch fürs Bad geeignet. Da ich im Bad aber weder wohne noch schlafe tuts der normale Putz auch. |
In Nassräume gehört ein Zementputz, da wird großteils drübergefließt. Für die Wohnräume habe ich mir von den Putzern beide Varianten anbieten lassen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe wäre der Kalkputz gegenüber Kalkgips etwa 30 - 50% teurer gekommen. Es ist aber in Wirklichkeit eh kein reiner Kalkputz, sondern es ist halt weniger Gips drinn. |
Haben im ganzen Haus Baumit Klimaputz S. Sind sehr zufrieden damit. Klimaputz S war bei uns doch um ein Eck billiger als der Röfix Calceclima. Noch besser hätte mir Rotkalk gefallen. Der muss aber (so weit ich mich erinnern kann) 2 lagig und per Hand aufgetragen werden und ist somit viel teurer. Bei uns ist der Klimaputz S übrigens nur einlagig aufgetragen worden (per Maschine).
Ach ja, Kalkputz ist alkalisch und nicht basisch. |
Alkalisch ist basisch. |
Wir haben überall einen Kalzementputz mit hohem Kalkanteil. Bezeichnung weiß ich nicht mehr. War von Baumit.
Wichtiger war uns die reine Kalkfarbe und KalkSpachtel im DG. |
Ich halte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], welche Wandfarbe und welche Kleber/Möbel eingebaut werden und wie wieviel Spanplatten (enthalten sehr viele Lösungsmittel und Kleber) eingebaut wurden auch für relevanter als den Putz.Auf den wird dann eh noch drauf gespachtelt und gemalt.
Bei uns haben sich die Putzer geirrt und haben uns ein Schlafzimmer mit Tonputz gemacht, den Rest des Hauses dann mit normalem Gipsputz. Abgesehen davon daß der Tonputz erheblich mehr bröckelt merken wir keinen Unterschied im Raumklima. Haben aber eben auch KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], kaum Spanplatten, unbedenklichen Bodenkleber und eine lösungsmittelfreie Wandfarbe verwendet. |
Ups. War bis jetzt der Meinung, dass alkalisch gleich sauer ist. Wissenslücke erfolgreich entfernt . Danke. |
Also meint ihr, sobald ich eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habe, fallt so ein Putzthema nicht mehr so sehr ins Gewicht?? Klar lösungsfreie Kleber usw aber von Spanplatten kommen ich einfach nicht weg... Echt Holz Möbel und Küchen kann ich mir keine leisten!
Also der Klimaputs S soll noch preisgünstig und gut sein? und wie ist die Oberfläche danach? Sehr rau und oder muss man den mit feinen Putz verreiben zb Baumit Klimaglätte oder Calceclima`? Weil das würde dann sicher extra kosten oder?! Bei Mila ist er 2 lagig aufgetragen worden und bei tokad 1mal? warum? was ist der grund? Mögliche Variant wäre auf jeden fall in die Wohnräume Kalkputz und in den anderen ein anderer Maschinenputz! Ist der MPI26 sehr glatt und gut zu streichen? Silikatfarben, Mineralfarben? Im Keller wäre ws auch der Kalkputz besser!`Oder irre ich mich?= |
bezüglich 1- oder 2-lagig:
wir haben auch den klimaputz s (sind bis jetzt - nach 2 monaten wohnen - sehr zufrieden) und unser putzer hat den putz 2-lagig naß in naß aufgetragen, also eigentlich ein arbeitsgang, aber halt trotzdem zweischichtig. er hat nur gewartet, bis die erste lage angezogen hat und dann die 2. aufgetragen. wir haben ihn grob gelassen und sind zufrieden damit. da wir teilweise recht viel glas haben funktioniert der raue putz als akustikelement. es ist wirklich überraschend, wie trocken die räume klingen. das war uns ebenfalls wichtig. aber, wie gesagt, das ist sicher geschmackssache, glatte putze sehen auch sehr schön aus. :) |
Bei mir wurde der Putz wie bei babysnakes aufgetragen, deshalb 2 lagig. Zusätzlich haben wir den Klimaputz auch vorgespritzt! Ob das jetzt wirklich notwendig ist weiß ich nicht mehr, müsstest du im Datenblatt nachsehen. Wenn ich mich nicht täusche, hat der MPI26 die gleiche Körnung wie der Klimaputz. Ich hab die Wände vor dem Ausmalen mit einer Spachtel abgerieben und danach mit KEIM Biosil ausgemalt. Hat super funktioniert. |
Hier klicke ich mich mal ein, stehen auch kurz vor der Entscheidung und ich bin noch sehr unentschlossen. Kann das "haben wir schon immer so gemacht" und "ist doch unnötig" nicht mehr hören.... |
ich kann unnötig auch nicht hören! alles hat seine Berechtigung und die Natur hat immer etwas gutes parat und die Menschen von früher wussten das! darum gibt es ja auch kalkputze und lehmputze!
nur weil ein gipsputz leichter zum verarbeiten ist und dadurch billiger ist und ja er schaut glatter aus(das ist aber schon einer der wenigen Vorteile), muss er für den Menschen nicht gut sein! Für die Fabrik und für die Putzfirma ja... für die ists gut! |
Man liest hier immer von einem größeren Preisunterschied von normalem Gipsputz zu Kalk- oder Kalkzementputzen. Also am Materialpreis kann das nicht liegen, bei Ernstbrunner oder Baumit wären das auf die Tonne ungefähr 5€. Ist ja auch normaler Maschinenputz der in einem Gang verarbeitet wird oder? Also zb. Baumit MPI25, Klimaputz oder Ernstbrunner MK1 oder MK8.... |
hatte vorher gerade ein anbot gesehen und da war ein unterschied von 1 oder 1,5 euro unverhandelt.. also das ist nicht die wucht... ich glaub entweder wissen die leute das nicht, oder es wird ihnen was falsches erzählt.. |
und wie viel hat dann der m² gekostet? habe gerade eines am Tisch liegen, Aufpreis sind nicht ganz 1,50 aber generell ein bisschen teuer kommt mir vor. Es interessiert vl einfach niemanden oder nur die wenigsten würde ich sagen? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bad: Granit oder Feinsteinzeug poliert?
