Wärmepumpenstrom Öko, Haushalt normal?
  •  Andi1979
23 Antworten | 7 Autoren 23
23
Es hilft nix, ich muss nochmal bei dem relativ komplexen Thema nachhaken... :)
Wer von euch hat die Wärmepumpe am separaten Zähler und 2 getrennte Tarife? (1x Öko für WP WP [Wärmepumpe] = Fördergelder. 1x Normal für Haushalt)
Bei einigen Anbietern ist es ja durchaus üblich einen eigenen "Wärmepumpen" Strom zu haben.
Aber keine Vergleichsseite unterstützt eine Lösung mit 1x Öko, 1x Normal.
Wisst ihr mehr?
  •  hofimax
Ich hab da so, ja. Aber was genau willst du wissen?
  •  Andi1979
danke!
das heißt ich schätze den Verbrauch unserer LWP LWP [Luftwärmepumpe]. (ist zwar schwierig, aber naja) und mache einfach einen Tarifvergleich bei den Öko-Tarifen? Daten (Zähler etc.) eingeben usw.
Und dann das gleiche Spiel nochmal mit dem Verbrauch vom Haushaltsstrom.
Dann hätte ich 2 getrennte Anbieter für 2 getrennte Zähler (aber 1 Haushalt). Ist da eh kein Haken? :)
  •  streicher
Die Frage ist überhaupt ob sich ein 2ter Zähler auszahlt oder du nicht durch die Grundgebühr des Zählers schon viel schlechter aussteigst.
Siehe z.B. http://www.energiesparhaus.at/forum/43940 ich werde meinen 2ten Zähler jetzt entfernen lassen: http://www.energiesparhaus.at/forum/43941
In welchem Bundesland bist du, gibt es da wirklich eine Förderung für einen 2ten Zähler?
  •  Andi1979
hab auch schon überlegt ob ich 1 Zähler weglassen soll.
Keine Ahnung warum das bei Elektrikern/Installateuren Standard ist 2 zu verbauen?
Beim Förderformular vom Land Oberösterreich finde ich keine Hinweise dass ein 2ter Stromzähler problematisch wäre. Da steht eben "nur" drauf dass die Wärmepumpe über Ökostrom betrieben werden muss. Vom Haushaltsstrom steht da nix.
Deshalb mein Wunsch den günstigen Ökostrom für die WP WP [Wärmepumpe] und den günstigsten Normalstrom für Haushalt.
Wobei die Spanne zwischen Öko- und Normalstrom eh relativ gering ist...
  •  rk515
a so eine lösung auch.
ich habs mir mal aurechnen lassen von der salzburg AG, ob es sich rechnen würde, den 2ten zähler wegzulassen. das war vor ca 2 jahren.
unterm strich hätte ich im jahr bei meinem stromverbrauch 40 euro mehr bezahlt, wenn ich alles über den normalen zähle hätte laufen lassen.
habs dann bei der 2 zähler-lösung belassen.
  •  streicher
Wie wird da eigentlich gefördert?
  •  Andi1979
Waermepumpe im Neubau mit 1000 euro einmalig
  •  energiepate
3.1.2017  (#8)
...das lohnt heutzutage (meist) alles nicht mehr....vieles hat sich geändert, Strompreise niedriger, Steuern und Abgaben höher.....
Ein Zähler bitte einbauen, bei der Tarifwahl helfe ich euch gerne....dann kommt eh der Smart-Meter.
Für Häuslbauer: Bitte nur den "Netzzugangsvertrag" unterschreiben, dann überlegen, welchen Energielieferanten ich wähle. Der Netzbetreiber darf mich keinenfalls dazu nötigen seine Energie zu nehmen, das widerspricht dem Wettbewerbsprinzip.
Gerade in den ersten Jahren benötigt ein Neubau mehr Strom, da kann man sich einiges sparen.
Ich bin mir sehr sicher, dass für eine Förderung ein 2. Zähler nicht erforderlich ist. Haushaltsstrom (auch normal) ist fast immer "öko" bzw. zu sehr günstigen Preisen "öko" erhältlich (also CO2 neutral + Atomstromfrei)
  •  streicher
Und falls doch ein 2ter Zähler wegen den 1.000 Euro Förderung notwendig sein sollte. Was wenn ich den kündige wenn ich das Geld habe?
  •  Richard3007
3.1.2017  (#10)
Nein man raucht den 2. Zähler nicht. Der Cut zwischen einem günstigen Ökostrom Anbieter dürfte bei etwa 3000 kwh liegen. Ab dann könnte sich ein eigener Stromzähler rentieren.
Nur im Sommer benötigt ein normales EFH nur 30-70kwh Strom. Und die 3000kwh darfst nur mit dem Verdichter machen. Der Reglerstrom müsste erst recht wieder am HH hängen somit auch der Heizstab.
1 vernünftiger Ökostrom ist somit in der Regel die bessere Wahl.
  •  Andi1979
MIR wurde es vom Elektriker/Insti so erklärt dass ein 2ter Stromzähler verpflichtend ist. Hab halt dann nimmer nachgefragt.
Wie auch immer...
ich hab jetzt mal den für mich günstigsten ÖkoAnbieter Montana ausgewählt und warte noch ob der Umstieg klappt. (soll natürlich keine Werbung sein).
2 getrennte Anbieter (1x Öko, 1x normal) war mir dann doch zuviel Hetz. Erst recht wenn ich tatsächlich mal in 1-2 Jahren 1 Zähler abhängen kann/darf/soll?
Bei den niedrigen Temparaturen dürfter der Stromverbrauch unserer LWP LWP [Luftwärmepumpe] vermutlich eh hoch sein (muss mal schaun)
  •  Richard3007
3.1.2017  (#12)
Also ich hab die Förderung bekommen und nur 1 Zähler. Der Elektriker verkauft dir diesen Zähler ja um 350,- + Arbeitszeit. Ist klar das der sagt das muss so sein. Das der Insti das nicht weiß ist allerdings schwach.
  •  energiepate
4.1.2017  (#13)
"Der Elektriker verkauft dir diesen Zähler ja um 350,- "
Nein, der Zähler ist immer im Eigentum des Netzbetreibers, der Elektriker darf ihn nur einbauen.
Was z.B. Elektriker oftmals nicht wissen ist, dass z.B. die Ökostrompauschale mal von 11 Euro auf 33 Euro pro Zählpunkt (o. MwSt.) gestiegen ist. Das relativiert den Kostenvorteil bei den Netzgebühren. Bei der Energie gibt es (derzeit) praktisch keinerlei Preisvorteile.
  •  Richard3007
4.1.2017  (#14)
Naja das mit dem Preisvorteil ist schon noch gegeben wenn der HH Stromverbrauch gering ist. Da man damit ja nie auf die rund 13,5 cent all in kommt.
Aber das mit dem Zähler war ein Irrtum von mir.
Ich dürfte wohl ca. bei 15 - 15,5 cent liegen. Genau kann ich es erst nach der Jahresabrechnung sagen, da ich aktuell die Netzgebühren für 5000kwh bezahlt habe und ich ca. 20% weniger benötigte. Bei mir ist alles drin, HH, WW, heizen und kühlen.
  •  Executer
Leider ist es so das die Elektriker, vor allem in OÖ, aus Gewohnheit einen WP WP [Wärmepumpe]-Zähler einbauen, ohne sich mit den Zahlen aktuellen auseinandergesetzt zu haben, ob ein zweiter Zähler überhaupt rentabel ist. Verdienen wird er nur gering mehr (Zählersicherungen, Verdrahtung), die Unwissenheit (hamma imma scho so gemacht) ist hier meist der Grund.
In OÖ liegt auf Grund der lokalen Netzbetreibergebühren die Kostenschwelle wo ein zweiter Zähler rentabel wird sehr niedrig, ungefähr bei 2200 kWh. Liegt dein Verbrauch (nur Kompressor ohne Steuerung und Umwälzpumpen) darunter wird der zweite Zähler sicher nicht rentabel sein, liegt er darüber wird ein kleiner Kostenvorteil entstehen (sind aber auch nur weniger Euros pro Jahr).
Awattar hat das Thema vor kurzem umfassend recherchiert:
https://www.awattar.com/blog/stromzaehlerwp
Für die Förderung (OÖ) ist es egal auf welchem Zähler die WP WP [Wärmepumpe] läuft, wichtig ist nur ein 100% Ökostromtarif.
Ich habe bei mir auch alles auf einen Zähler gehängt, alleine schon wegen meiner Eigenverbrauchs-PV (bin bei Awattar). Hab die 1700,- Förderung vor kurzem überwiesen bekommen (OÖ).
  •  streicher
Executer schrieb: Für die Förderung (OÖ) ist es egal auf welchem Zähler die WP WP [Wärmepumpe] läuft, wichtig ist nur ein 100% Ökostromtarif.
Da da fährt man sogar oft mit nur 1 Zähler besser als mit 2 wenn man sich den Tarifcalculator auf der E-Control Seite ansieht.
Diese Förderung gibt es aber nur in ÖÖ? Oder vielleicht doch auch in NÖ?
Ist das ein Betrag den man nicht zurück zahlen muss?
  •  Executer
In OÖ ist es eine direkte Förderung ohne Rückzahlung, geht aber aktuell nur mehr bis April 17.
  •  energiepate
4.1.2017  (#18)
@Richard3007,
wenn du mir dein:
Netzgebiet
Energieversorger + Tarif
nennst (Energie AG? "Privatstrom plus" und "Wärmepumpenstrom"?"
rechne ich dir das ganz konkret aus, sonst reden wir hier immer nur um den Brei herum.
p.s. wir brauchen da NICHT auf die Jahresabrechnung warten.
  •  Richard3007
4.1.2017  (#19)
Awattar monthly Preisschnitt 2016 war bei 3,16 cent. Netbzbetreiber Netz OÖ.
Ich hab jetzt die genaue KWH nicht im Kopf daher geh von 4000 aus.
Nur 1 Zähler
  •  energiepate
5.1.2017  (#20)
Also nach der neuen Systemnutzungsentgelteverordnung 2017 kostet
Netznutzung(Arbeit):
Normal:
4,52 Cent/kWh
Unterbrechbar:
2,51 Cent/kWh
Netzverlustentgelt ist mit 0,158 Cent/kWh (normal/unterbrechbar) gleich
Ökostromförderbeitrag Netznutzungsentgelt (Arbeit):
normal:
1,159 Cent/kWh
unterbrechbar:
0,503 Cent/kWh
ist mit 0,053 Cent/kWh gleich
Also mach die Differenz: 2,666 Cent/kWh (o.MwSt)aus also 106,64 Euro im Jahr Einsparung, bei 4000 kWh Stromverbrauch.
Kosten hast du:
30 Euro für den zusätzlichen Drehstromzähler
33 Euro Ökostrompauschale für den Zählpunkt
12 Euro für den Schalter(da bin ich mir aber nicht ganz sicher!)
1,25 Euro KWK Pauschale
Summe: 76,25 o. MwSt.
Ergebnis: Du sparst dir 30,39 bzw. 36,57 Euro im Jahr
Wenn man weniger wie 2.860 kWh in der unterbrechbaren Zeit braucht, zahlt man drauf.
Interessant: Die kWh Strom (ohne Fixkosten) kostet unterbrechbar 7,884 bzw. 9,4608 Cent/kWh
  •  Executer
Die 4000 bezieht Richard inkl HH Strom.
Trotzdem danke für die umfangreiche Aufstellung.
