Acryl/Silikon unter Türstöcken/S-leisten teilen
2.1. -24.1.2017    37 Antworten    10 Autoren 37 2017-01-24T22:16:00+01:00    1 Empfehlungen
  •  MRu
38
Bei uns wurden die Zargen / Türstöcke und Türen bereits eingebaut. Auch die Sockelleisten wurden bereits fast überall montiert.
Nun sieht es jedoch so aus, dass die Türstöcke teilweise nicht so eingebaut wurden, dass sie bis ganz zum Parkett reichen - ich gehe hier mal von einem falschen Einbau aus - Tischler meint, da werden noch Acrylfugen gemacht, damit man den Spalt nicht mehr sieht.
Weiß jetzt nicht, ob das stimmen kann, dass man da Acryl oder Silikon nehmen muss oder ob´s am Einbau liegt.
Anbei ein Foto. Was sagt ihr dazu?
2017/20170102417486.jpg
Bei den Sockelleisten ist es teilweise ähnlich (Spalt aber nicht so "groß"). Liegt auch an teilweise nicht ganz geraden Wänden und auch nicht ganz geraden Sockelleisten.
Hier hat der Bodenleger auch gemeint, das wird mit Silikon in Parkettfarbe ausgeglichen (??).
  •  peterT1
Die Türzarge ist zu kurz. Da macht man keine Acryl-Fuge. Frage ist auch warum da ein Kunststoffabstandhalter eingebaut wurde. Normal stellt man die Zarge auf den fertigen Boden ohne Abstand.
  •  MRu
Ja das frag ich mich auch.
Den Abstandshalter hab ich mittlerweile rausgenommen, der war nur "lose" drin.
  •  BK1982
Bei uns war da auch bei manchen Türen ein Spalt. Türenmonteur hats mit Acryl zugemacht.
Jetzt - 3 Jahre später - pickt das Acryl tlw. lose am Boden weil sich die Zargen minimal gedreht/verzogen haben (Haus arbeitet). Schaut besch* aus..... wir müssten mal das Acryl wegkratzen und eine neue Fuge machen....
Wenn hier eine Acrylfuge kommen soll, dann würd ich das erst in 2-3 Jahren machen, oder ihr macht gleich eine und müssts dann evtl. in 2-3 Jahren wegkratzen und neu machen.....
  •  MRu
Hast du vielleicht ein Foto von deinen Fugen / Stöcken?
Würde mich interessieren, wie das aussieht.
  •  BK1982
Nein leider.... könnt nur heut Abend eins machen.
  •  MRu
Bitte ;)
  •  heislplaner
Ich glaub schon dass das Sinn macht. Dadurch wird verhindert dass dir das Wasser vom wischen zB den türstock aufzieht. Bei dir ist es aber schon sehr hoch
  •  TitusSteel
2.1.2017  (#8)
nein da ist normal kein acryl unten. die sind zu kurz geraten oder zu hoch montiert. oder der boden zu niedrig. eventuell hat der türbauer mit parkett gerechnet und laminat ist es geworden?
aufwaschen sollte man auch einen laminat nicht. feucht aufwischen aber ebenfalls nicht zu oft, vielleicht 2-4x im jahr.
  •  MRu
Es war Parkett geplant und es ist auch Parkett geworden.
Es ist ja auch nur diese eine Türe so "schlimm" - die anderen passen halbwegs, sprich, die stehen am Parkett und schweben nicht in der Luft.
Türeinbauer meint, er kann nichts machen, er hat die Türen waagrecht eingebaut. Estrich schief oder Parkett oder was auch immer. Der eine schiebts aufn anderen.
  •  AnTeMa
2.1.2017  (#10)
Türzargen mit Luft - Bei feucht zu wischenden Böden sollten einige mm Luft unter den Zargen sein, um das Aufquellen der Zargen durch Putzwasser zu vermeiden.
Ich würde das immer mit dem Auftraggeber absprechen.
Normtüren und -zargen sind sicher nicht zu kurz (außer sie wurden abgeschnitten).
Die Wandöffnung ist bauseits vorgegeben, die wird vom Türenmonteur üblicherweise nicht geändert.
Wenn der Boden schief ist muß natürlich eine Seite unterlegt werden,
da Türen immer genau waagerecht eingebaut werden müssen.
Allenfalls kann eine Zargenseite gekürzt werden.
Haben beide Seiten Luft oder nur eine?
Hast du mit der Wasserwaage kontrolliert ob die Türen waagerecht montiert wurden?
Da sich Estriche senken und auch in Holzbauten Bewegung herrscht würde ich mit solchen Abdichtungsarbeiten erst einmal einige Zeit warten.
Silikon- und Acrylfugen sind generell Wartungsfugen,
die verschmutzen und bei Bedarf erneuert werden müssen.
Also vermeiden sofern möglich, wenn keine Nacharbeiten durchgeführt werden sollen.
Andreas Teich
  •  BK1982
Is a bisserl verschwommen, da mit Handy aufgenommen....
2017/2017010246108.jpg
  •  AnTeMa
2.1.2017  (#12)
Türzargen mit Fuge - Da ist dann wohl schwimmend verlegtes Parkett gewandert oder die Zarge hat sich bewegt, was sie nicht tun sollte.
Holzhaus oder Massivbau?
Es ist aber ohnehin kein Aufwand- Abkratzen und neu machen
Andreas Teich
  •  peterT1
Bei "schiefen" Böden wird auch nix untergelegt. Die Türzargen werden auf die entsprechende Höhe gekürzt. Die Zargen sind ja immer länger um den Boden ausgleichen zu können.
Acrylfugen sind fürd Aufwaschen nicht geeignet.
  •  BK1982
@AnTeMa - Parkett ist verklebt. Wir vermuten die Zarge hat sich bewegt / leicht verdreht.
Massivbauweise.
Ja eh, sind nur noch nicht zum Abkratzen und neu machen gekommen.
  •  TitusSteel
3.1.2017  (#15)
ja stimmt, die haben das bei uns dann auf die notwendige länge zugeschnitten.
2017/20170103116353.jpg
  •  MRu
So sauber würde ich mir das auch wünschen.
So wie ich das einschätze wurden die Zargen wirklich zu kurz bestellt, geschnitten wurde nichts, die Zargen wurden einfach so wie geliefert eingebaut.
  •  Richard3007
3.1.2017  (#17)
Ich bin ja auch sehr unzufrieden mit der qualität der Monteure und meinen gewählten billigen Innentüren. Aber meine Fugen sehen ähnlich gut wie bei Titus aus.
Auch ich habe das Problem im OG das der Monteur die Zargen gleich auf Anschlag eingebaut hat. Jetzt lässt sich eine Tür nicht mehr schließen und kann sie auch nicht mehr so einstellen das es gehen würde. Die Zarge hat sich definitiv um 5mm nach innen bewegt.
Eine andere Türe schleift etwas. Aber hier konnte ich noch etwas verstellen. Dann gings 2 Monate ohne schleifen an der Zarge. Dann wars wieder da, dann wieder weg, jetzt gerade wieder da. Ich werde noch ein Jahr warten und dann wird repariert.
Leider bei der einen Tür Heisst das Zarge raus und neue rein.
  •  brink
3.1.2017  (#18)
ich bin super zufrieden mit den nussbaum türen und die monteure haben sehr gut gearbeitet. bei uns ist der innenputz eine katastrophe. trotzdem haben es die monteure super hinbekommen.
auf die "fugen" bin ich erst jetzt durch diesen thread draufgekommen. zuvor ist mir nichts aufgefallen. nun habe ich näher geschaut.
bei allen nassbereichen (wc, bad, küche, gar abstellraum) wurde silikoniert. ich hatte ja den pergamon silikon selbst gekauft, weil wir alle fliesenfugen mit pergamon verfugt haben (also unser fliesenleger). die monteure haben zuvor gefragt und nicht einfach weiß genommen. bei allen anderen türen ist kein silikon und die fugen sind nicht zu sehen. wenn man sich auf den boden legt, sieht man ca 0,5mm fuge. am extremsten ist die im bereich der ez/wz eingangstür, weil hier 11mm auf 13mm parkett angeglichen wurde. die zargen wurden trotzdem super gemacht.
dusche/wc:
2017/20170103783131.jpg
ez/wz eingang
2017/20170103198166.jpg
küche/abstellraum
2017/20170103426492.jpg
nach 3 monaten heizbetrieb haben sich keine türen verbogen, verschoben. ist noch alles wie nach dem einbau.
Hallo MRu,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Acryl/Silikon unter Türstöcken/S-leisten
  •  TitusSteel
3.1.2017  (#19)
tischlerei nussbaum aus der stmk? weil die haben wir auch. die monteure haben wirklich extrem sauber gearbeitet. und waren preislich unwesentlich teurer als ähnliche DANA türen.
  •  MRu
@brink: bei dir ist das was anderes .... da wurde wirklich deswegen silikoniert, weils halt "Nassräume" sind und nicht, um zu kurze Zargen oder einen falschen Einbau zu kaschieren.
Unser Türeinbauer hat ja auch gemeint, dass er alle Zargen und alle Sockelleisten unten mit Silikon verfugen wird, eben damit Wassereintritt vermieden wird. Denke aber nicht, dass ich das machen lasse, weil das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das sauber und ordentlich aussehen soll.
Vorallem ists eh so schwer jemanden zu finden, der gut mit Silikon umgehen kann. Quasi fast unmöglich. :)
Bei uns ist es halt jetzt toll - der Türeneinbauer schiebts auf den Bodenleger, der Bodenleger auf die Estrichfirma und alle aufs Material. Jaja.
  •  MRu
Im EG störts mich eh nicht (oder weniger), weil da liegt man eh nicht auf dem Boden und schaut sich die Fugen an.
Aber im OG sieht man es extrem, weil da dort eben die Stufen rauf kommt und direkt in die Fugen sieht. >:(
