EFH
27.12.
-30.12.2016
11 Antworten
Hi,
mir gefällt der Grundriss sehr gut. Im Bad würde ich ein Fenster weglassen. Beide KiZi vielleicht noch gleich groß machen. Kamin weglassen wenn nicht unbedingt nötig. |
Leider können wir den Kamin nicht weglassen.
Wie können wir beide KizI gleich groß machen - eventuelle Streitereien würde ich in Kauf nehmen ;) |
Servus,
ja ... bitte nicht so umsetzen ... Ich sehe da ein Konzept bzw. Raumprogramm, aber keinen fertigen Plan, den ich umsetzen würde. Ohne Lageplan/Orthofoto/Fotos mit Umgebung mein Senf: - mir sind da ehrlich gesagt in beiden Geschoßen zu viele Gangflächen (kostet gleich viel wie Wohnfläche). Im UG gefallen mir die 2 Türen von der Garage nicht --> warum nicht gleich über den Heizraum in den Gang? Im EG nimmt der Gang mit 22 m² die halbe Fläche des Wohnbereiches ein. - Ich würde vermutlich die beiden Kinderzimmer nach Süden positionieren, das Schlafzimmer mit Schrank nach Norden, das Bad dazwischen (Sonne westseitig ins Bad, weniger Aussenfläche beim Bad = leichter zu heizen + Schalltrennung Eltern-Kind). Einziger Nachteil, daß ein Kinderzimmer an den Wohnbereich angrenzt --> Schallschutzwand. - zur Treppe: ich zähle 20 Stufen ... so viel Raumhöhe im UG? Evt. die Podesttreppe um 90° im Uhrzeigersinn drehen (oder einen geraden Treppenlauf probieren) ... das muß mit weniger Gangfläche möglich sein (zumindest sehe ich da Potential). Die tragende Mauer im UG bei der Stiege ist nicht notwendig. - ich sehe im Aussenbereich 2 Stützen --> eine kannst du streichen, die übrige Stütze würde ich genau im Schnittpunkt der beiden Aussenwände platzieren (dann kannst du mit der Pfette vom Mauerwerk durchfahren). ... ich sehe hier noch sehr viel Luft nach oben. |
Danke für deinen Senf :)
> 22 m² Gang mit Stiege ist viel? - andernfalls kommt man ja leider nicht in alle Räume oder? > wir haben deshalb 2 Türen, da der Holzraum ja ein Schmutzbereich ist - und man den nicht immer betreten möchte > grundsäztlich haben wir diese Möglichkeit auch schon durchdacht - ABER : NO - also Plan oben - da verläuft in 5 m Abstand die Straße und deshalb würden wir dort lieber keinen Schlafbereich haben > ja, wir haben ein recht hohe Deckenhöhe - deshalb sind so viele Stufen > wie meinst du das mit der tragenden Mauer im UG - irgendwo muss der obere ja vom unteren Bereich abgetrennt werden - deshalb eine Mauer mit Tür DANKe LG |
Ich mache es mir z.B. selber immer zum Ziel die verbaute Fläche bestmöglich zu nutzen --> das bedeutet für mich, so wenig Gangfläche wie möglich (und wenn Gang, dann so breit, daß man Schränke hinstellen kann).
--> Dann hat man entweder mehr nutzbare Fläche, oder kann das Gebäude kleiner machen --> jeder m² kostet Geld --> und das über 2 oder mehrere Geschoße ... rechne es dir aus ... wir reden hier von einigen Tausend Euro --> da zahlt sich ein guter Planer aus (investiert hier zumindest in einen genehmigungsfähigen/baubaren Entwurf und evt. noch Einreichung). ... deshalb wären (generell im Forum) vollständige Unterlagen notwendig (Lageplan/Orthofoto/Fotos), damit man sinnvolle Hinweise geben kann. --> Das Nordseitige Fenster weglassen? Die Trennwand zwischen Treppe und Gang muß nich tragend sein (aus statischen Gründen zumindest nicht). Hier könnte man eine 10 oder 12 Wand "auf die Treppe" stellen, oder eben daneben bis auf den Unterbeton/Fundamentplatte. Ich bleibe dabei, das ist kein ausgereifter Plan (wer auch immer den gezeichnet hat). |
Nochmals selbst grob umgezeichnet - Ist das eine Verbesserung/oder sogar Verschlechterung?
Gang breit genug für eine Garderobe? ![]()
Gangfläche!
Wohnbereich im Verhältnis zur Gesamtfläche eher klein. Elternzimmer angrenzend an beide Kinderzimmer gefällt mir nicht (wie erwähnt würde ich beide Kinderzimmer südlich anordnen). Versuch mal Eingang und Treppe zu spiegeln/tauschen, dann sollte der Gang kleiner werden, und der Wohnbereich/Küche größer (fürs WC findet sich dann auch sicher ein Platz) ... du kommst halt an einer anderen Position in den Wohnraum. |
Habs ausprobiert.. finde das jetzt nicht wesentlich besser ;/
hmm
Wenn die Umrisse des Gebäudes exakt so bleiben sollen, oder müßen, könnte man die Treppe ca. 1,50-2,00 m nach Westen schieben, das WC dahin wo derzeit der Eingang in den Wohnbereich ist, dann würde der Gang kleiner, und die Küche größer (Abstr. evt. weglassen). Bad und Schrank würde ich vermutlich tauschen. Aber auch dann wäre ich nicht zufrieden. Ich habe leider keine fertige Lösung aus der Schublade für dich parat, die in diese Silhouette passt, und Entwurf kann ich dir keinen machen, bitte um Verständnis (meine Einstellung ist hier richtig oder gar nicht. Für richtig wäre Kennenlernen, ein Ortsaugenschein, sämtliche Unterlagen und Zeit nötig).
Vielleicht findest du durch den einen oder anderen Hinweis zumindest den richtigen Planer in eurer Gegend. |
@littlegrisu - im Internet gibt es viele Pläne von Kleingartenwohnhäusern, wo du sehen kannst, wie man z.B. Gangflächen minimiert.
Da ist man nämlich aufgrund der Bauordnung gezwungen, den Raum optimal auszunutzen. Das sollte generell die Maxime sein, wenn man später nicht von den Heizkosten erschlagen werden will. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Meinungen zu unserem EFH Grundriss
