Helios Lüftungsgerät verliert DHCP-Modus teilen
17.12. -19.12.2016    3 Antworten 3 2016-12-19T09:20:00+01:00
  •  LostHighWay
Hallo.
Meine Helios KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 300 ist über das Netzwerk im Haus angeschlossen. Also DHCP und bekommt IP-Adresse vom Router.
Mir ist es jetzt schon 2 x so ergangen, dass das Gerät die DHCP-Einstellung "vergisst", nachdem es augeschaltet war oder der Deckel offen (Filterwechsel z.B.).
Über den Direktzugriff (also Laptop direkt an Gerät anschließen) kann man den DHCP-Modus im Gerät wieder aktivieren, aber ist halt lästig.
Kennt das Problem jemand?
  •  NTWK
18.12.2016  (#1)
Warum vergibst du deiner HELIOS nicht eine fixe IP und deaktivierst dhcp einfach ?
  •  LostHighWay
Danke für den Tipp - wäre halt interessant ob die IP Adresse auch zurückgesetzt wird wenn wieder solch ein Fall eintritt.
Werde ich mal ausprobieren.
Natürlich muss ich dabei im IP-Bereich des Routers bleiben ...
PS: Trotzdem dass das Gerät gleich über die neue Adresse sichtbar war, war später ein Neustart des Gerätes nötig, damit wieder im Netzwerk eingebunden. Sehr komisches Verhalten.
  •  thohem
19.12.2016  (#3)
Also entweder:
- die Helios ist NICHT im DHCP modus und hat eine statische IP vergeben bekommen (im bereich des Routers natürlich)
- die Helios ist NICHT im DHCP modus und bekommt die IP vom Router (der im DHCP modus ist)
- alles andere wird nicht funktionieren
Ich würde die IP automatisch vergeben lassen, somit bekommt die Helios IMMER eine ip zugewiesen und kann nichts verlieren/vergessen
Nächstes Thema: Aufteilung Spots Badezimmer?
