wandschlauchbox im WDVS befestigen
30.11.
-1.12.2016
9 Antworten
unterkonstruktion (holzbalken) im wdvs oder extern befestigen (holzkonstruktion carport) |
unterkonstruktion hätt ich ja vorher befestigen müssen oder?
gibts nachträglich keine möglichkeit mehr? |
Fischer Thermax oder ähnliches |
diese Thermax haben leider nur Nutzlängen bis 18 cm - mein Styropor ist 20 cm - inkl. spachtel und edelputz also ca. 21-22 cm
bitte um vorschläge |
Würth Amo Max ist für genau solche anwendungsfälle konzipiert |
das sollte keine große Herausforderung sein. 1) Bohrlöcher anzeichnen 2) Bohrlöcher mit einem Steinbohrer 16mm (sollte bei einer Siebhülse 15mm*130mm passen) herstellen. Steinbohrer gibt es in der Länge von 400mm meistens in SDS-Plus Ausführung. Kann man zur Not auch in ein Spannfutter einer Bohrmaschine einspannen, wenn keine mit SDS-Plus Aufnahme zur Verfügung steht. Bei einer Ziegelwand aufpassen, dass das Bohrloch nicht ausreißt (wenig Schlagenergie oder ohne Schlag bohren). 3) Die Löcher mit Druckluft ausblasen. 4) Die Siebhülse ins Bohrloch einbringen (kann mit Gewindestange eingebracht werden). 5) Gewindestange wieder entfernen und den Trinkhalm in die Siebhülse ca. 2 cm einstecken. 6) Den Injektionsmörtel in die Siebhülse mittel Trinkhalm einbringen (er muß grau aus der Mischerdüse rauskommen - weiß ist schlecht). 7) Die vorher auf die benötige Länge (ca. 33cm) abgeschnittenen Gewindestangen mit einer drehenden Bewegung in die Siebhülse einstecken. 8) Je nach Umgebungstemperatur (bei 10 Grad ca. 1,5 Stunden) die Härtezeit abwarten. 9) Danach kann die Schlauchbox montiert werden. Das wird benötigt (zur Veranschauung äbay): 171223081966 Siebhülse 15mm*130mm 4 Stück 222273881879 Strohhalme 8*250 172122337819 Injektionsmörtel ca. 300ml 282186795542 Gewindestange verzinkt M8 2* 1 Meter 291216229293 Hutmutter M8 Edelstahl 4 Stück eventuell noch Beilagscheiben Edelstahl 4 Stück Als Alternative kann man das auch mit Hohlwanddübel mit Stockschraube und Gewindestange als Verlängerung machen. Dann benötigt man folgendes: 151848605405 Hohlwanddübel 12*60 4 Stück 231197784991 M8 Hülse 4 Stück 182111685854 Stockschraube M8 4 Stück 141730837241 eventuell Schraubensicherung Ich persönlich würde das mit M10 Gewindestangen machen (Befestigungslöcher an der Schlauchbox müssen passen oder angepasst werden). Ist dann noch stabiler, wenn am Schlauch gezogen wird. Die Siebhülsen bleiben die gleichen. Gruß
danke |
bin zu 100% bei dir... wichtig ist nur auf die Länge der Gewindestangen auch den Durchmesser zu Berücksichtigen ansonsten wird das ganze wieder nur zu wackelig und leiert aus... wenn du kannst ist eine Zwischenplatte zur Lastverteilung am WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] sicher kein Nachteil |
Hallo, so könnte es auch gemacht werden. Die optionale Gummimatte erhöht den Reibungskoeffizienten und sorgt dafür, dass die Montageplatte sicht nicht bei vorwiegend seitlichen Kräften bewegen kann. Den Zwischenraum Gewindestange-WDS auch gut mit Injektionsmörtel ausfüllen, damit die Seitenkräfte über das WDS abgeführt werden können. Wenn man mit dem Kleber arbeitet, immer alles gegen Verschmutzung schützen. Lässt sich ganz schwierig von der Fassade entfernen. Auch das Gewinde schützen, dass man für die Schrauben benötigt!
Gruß |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hier stand Schmarrn
