70er Jahre Flachdach(Warmdach) dämmen?
  •  mfg82
16.11. - 17.11.2016
7 Antworten 7
7
Hi,
wir sind gerade drauf und dran ein Reihenhaus aus den 70ern zu kaufen. Die Dachkonstruktion scheint dicht zu sein, wird jetzt noch mit Sachverständigen abgeklärt, allerdings ist das Dach nahezu ungedämmt. Wir planen natürlich über den Lauf der Zeit auch einige thermische Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, wobei das Dach natürlich (nach den kanadischen Holzfenstern mit uwert von 2,7) am meisten Potenzial bietet. Allerdings wollen wir nicht unbedingt das Dach komplett austauschen, also alles entfernen bis inklusive Dampfsperre & dann neu aufbauen --> sehr teuer bei 120m2 Grundfläche(ca. 25.000€ nach ersten Angaben). Jetzt ist die Frage, ob es Sinn machen würde, über die bestehende dichte(!) Bitumenschicht mit XPS zu dämmen, und darüber erneut abzudichten..... quasi Funktionsprinzip Umkehrdach.... ?? Das sollte theoretisch kostengünstig machbar sein, die Frage ist ob es Sinn macht? emoji
Danke für hilfreiche Tipps.
lg,
Martin
  •  rainer1977
mfg82 schrieb: über die bestehende dichte(!) Bitumenschicht mit XPS zu dämmen, und darüber erneut abzudichten..... quasi Funktionsprinzip Umkehrdach...
Das ist dann aber quasi Funktionsprinzip Warmdach...
  •  mfg82
17.11.2016  (#2)
ok, wie ihr seht bin ich nicht so bewandert mit den Aufbauformen. ok, also über der Dämmung wird also nicht mehr abgedichtet beim Umkehrdach, korrekt? sondern nur noch ein Vlies oder ähnliches verlegt & dann bekiest? Die Frage ist, ob das in meinem Fall geht & Sinn macht? danke & lg
  •  mfg82
17.11.2016  (#3)
es gibt allerdings auch ein Umkehrdach, wo das Wasser oberhalb der Dämmung abgeleitet wird, wenn Ich das richtig verstanden habe. Damit die Dämmschicht nicht bewässert wird & die Wärmeverluste geringer sind. Ich denke das ist heute Standard, oder?
Nochmal zurück zur Frage: macht es Sinn auf ein bestehendes dichtes Warmdach (ca. 2cm Dämmung), oberhalb der Bitumenbahn eine Dämmschicht (XPS) + wasserableitende Trennlage + Bekiesung aufzubringen?
Danke & lg
  •  ap99
17.11.2016  (#4)
Wenn du schon einen Sachverständigen dabei hast, warum fragst du nicht den? Er kennt die Situation vor Ort. Wie sieht es mit Anschlüssen, Hochzügen, Dachrand (Attika, Rinne?) und Wasserableitung aus? Ohne Fotos und/oder Pläne/Skizzen kann hier schwer bis gar nicht zur richtigen Lösung beigetragen werden. Ich würde Firmen vor Ort Vorschläge/Angebote machen lassen.
  •  mfg82
17.11.2016  (#5)
SV kommt morgen, dann frag Ich Ihn.
  •  rainer1977
mfg82 schrieb: Nochmal zurück zur Frage: macht es Sinn auf ein bestehendes dichtes Warmdach (ca. 2cm Dämmung), oberhalb der Bitumenbahn eine Dämmschicht (XPS) + wasserableitende Trennlage + Bekiesung aufzubringen?
Sinn macht das ganze meines Erachtens gar nicht.
Du schreibst, das Haus ist aus den 70er Jahren. Warum da jetzt herumpfuschen, wenns die nächsten 50 Jahre wieder dicht sein soll.
Eine Bitumenbahn aus den 70er Jahren hat mit Sicherheit schon bessere Zeiten gesehen und gehört, ohne das ich jetzt Fotos gesehen hab oder über deren Zustand bescheid weiß, meiner Meinung nach erneuert.
Ich würds ordentlich machen (lassen) und komplett neu aufbauen. Es wird dir auch jeder vernünftige Dachdecker/Schwarzdecker dazu raten.
Mehr kann ich dazu nicht beitragen.
  •  ap99
17.11.2016  (#7)
... und eventuelle Wärmebrücken nicht vergessen. Mit einfach die Dachfläche dämmen ist es vielleicht nicht getan.
Nächstes Thema: Energieausweis
