Holzdecke oder Stahlbetondecke teilen
11.11. -13.11.2016    4 Antworten 4 2016-11-13T14:06:00+01:00
  •  23dg
11.11.2016
Da nun unser Einreichplan bald fertig gestellt werden soll. Steht nun die Frage an, ob Holzdecke oder Stahlbetondecke.
Welche Vor- bzw. Nachteile haben beide Systeme?
Wir werden mit 50er Ziegel bauen, Flachdach mit Attika.
Im Süden wird die Attika (gelb eingezeichnet rausgezogen).
2016/20161111657966.png
  •  buxi505
12.11.2016  (#1)
Ich nehme an du hast nur eine Decke oder?
Ich mache auch eine weiß Lasierte CLT Decke was sicherlich ca. 10-20% teuer ist wie eine Betondecke aber sehr schön halt ist
  •  ap99
12.11.2016  (#2)
Angaben, ohne die Schnitte oder Ansichten zu sehen mit Vorbehalt.
Stb-Decke
VORTEIL: Schallschutz, Statik flexibler (Umbau Innenwände) ... bei deinem Grundriss sind Deckenspannrichtungen nicht ganz klar erkennbar, und bei Holzbau (KLH oder Holzbalken) gibt es nur "eine" Spannrichtung.
NACHTEIL: Bei Auskragungen Isokorb oder einpacken notwendig, Lichplanung etc sollte abgeschlossen sein, wenn keine abgehängte Decke kommen soll.
Holzbau
VORTEIL: evt. Eigenleistung (Innenausbau), Beleuchtung flexibler, Wärmebrücken bei Holz nicht so problematisch (Luftdichtheit allerdings schon)
Zum Grundriss (wenn er genordet ist):
Bad und Schlafzimmer tauschen (schlafen Nord (kühler --> 2 Außenwände), Bad südlich (wärmer --> nur eine Außenwand = weniger Heizlast).
Eingang Schlafbereich würde ich da machen, wo WM und TR stehen --> Schrankbereich.
Büro und Zimmer auch evt. tauschen (je nachdem in welchem Raum du mehr Ruhe benötigst).
Fassadenbündige Fenster und Unterputzraffstores wird ein "interessantes" Detail emoji
  •  ap99
12.11.2016  (#3)
Ergänzung: wenn "später" eine Aufstockung (Kinder, Verkauf) angedacht wird, dann STB.
  •  23dg
13.11.2016  (#4)
Hey!
Erst Mal zum Entwurfsplan, welcher von einem jungen Architekten gemacht wurde:
Alex (Junior-Architekt) hatte bei manchen Dingen seine eigene Vorstellung - wie zB. Aufputzraffstore sowie eine Pergola als Beschattung. Da uns der Plan eigentlich nix gekostet hat, habe ich ihm dahingehend das nicht abgeändert. Deshalb ist es im Plan noch so eingezeichnet. Unterputzraffstore sowie die zur wirlichen Nutzung der Terrassen notwendigen Überdachungen wurden von mir entsprechend ergänzt.
Der Plan ist natürlich genordet.
Im Einreichplan werden die Überdachungen (Deckenauskragung über Terrassen) sowie die Lage der Fenster bzw. Raffstore natürlich richtig eingezeichnet.
Zimmer (Zimmer des 14-jährigen Sohn) absichtlich wegen "Besucherstrom" sooo weit wie möglich vom "Elternbereich" entfernt. Das Büro wird sowieso mal ebenfalls dem Junior gehören und wird früher oder später sowieso die Zwischenwand weg haben wollen.
Nh
Danke für die Infos bzw. Tipps
Nächstes Thema: Kanalanschluss, Wasseranschluss
