Druck unter 1 - Nilan Compact VP18 teilen
5.11. -6.11.2016    6 Antworten 6 2016-11-06T21:42:00+01:00
  •  Nessa
05.11.2016
6
Liebe Community,
wir besitzen eine Nilan Compact VP 18 in unserem Passivhaus. Die Ventile der Fußbodenheizung öffnen nicht und daher bleiben die Zimmer kalt. Heute haben wir bemerkt, dass die Druckanzeige einen Druck unter 1 zeigt und nicht 1,5 wie bei der Einweisung erklärt. Leider liefert die Bedienungsanleitung keinen Hinweis, wie der Druck auf den Wert gesteigert werden kann. Bitte um eure Ratschläge!
Vielen Dank im Voraus!
Nessa
  •  2moose
Der Installateur, ders eingebaut hat, kann Dir helfen. Vorm Nachfüllen sollte nämlich klar sein, warum der Druck runterging ... und womit nachgefüllt wird.
Aber Du schreibst von Ventilen, die nicht aufgehen ... das hat mit dem Druck i.d.R. nichts zu tun. Habt Ihr elektronische Vantilantriebe im FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler?
  •  Nessa
6.11.2016  (#2)
Ja, wir haben elektronische Ventilantriebe der Marke Prineto. Wir sind auf der Suche, warum unsere Fußbodenheizung nicht anspringt. Die Regler sind in mehreren Räumen aufgedreht, die Ventile bleiben zu.
  •  2moose
Kann es sein, dass manche Ventile nach dem Sommer kleben geblieben sind? Wenn der Regler keine Ventilschutzfunktion hat, sind die Ventile monatelang geschlossen und kleben am Sitz fest. Kenns zumindest von Heizkörperventilen so ... da hilft Antrieb runternehmen und zart auf den Ventilstößel klopfen, bis er sich löst (rauskommt). Bei nem FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler kommt man halt blöd hin weil die Stößel meist ned überstehen.
  •  Nessa
6.11.2016  (#4)
Das Problem mit den Ventilen ist gelöst. Die Beschriftung an den Ventilen ist falsch oder die Räume sind falsch verkabelt. Wir rufen morgen den Kundendienst und klären auch das Problem dem Druck. Vielen Dank!
  •  2moose
Ach, das hat noch nie funktioniert? emoji
  •  Nessa
6.11.2016  (#6)
Nein... Danke auf alle Fälle für die Hilfe!
Nächstes Thema: Checkliste HKLS
