Eisenmatte
des ist wurscht - das ist genau so wichtig wie wenn in china ein radl umfällt - wichtig ist das die matten gut verbunden sind und sie beim betonieren nicht aufschwimmen können! |
Antwort - Im Bauwesen gibt es genaue Richtlinien über Bewehrungen.
Hier solltest Du nur aufpassen dass, die Eisenmatte etwa 1-2 cm von der Schalung weg ist. Grund: wenn Eisen aus dem Beton hervorragen (seitlich) kann es Dir passieren, dass dies zu einem unbeabsichtigten Eindringen von Feuchtigkeit führen kann. |
abstand eisen - das ist sogar sehr wichtig, denn wenn wasser zum eisen kommt, dann rostet das und das führt zu grossen Volumsausdehnungen und dann sprengt das den Beton .... Abstand sollte bei erdberührenden Flächen soger 3-4 cm sein. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Estrich-was drunter?
