Wandstärke Keller 20cm ausreichend teilen
    3 Antworten 3 2005-03-31T09:57:00+02:00
  •  chris
Habe ein Angebot für einen Keller mit 20cm Außenwandstärke (Beton) und innen ebenfalls tragende (Beton-)Wände mit 20cm. Ist das ausreichend? Sonst sind anscheinend 25cm üblich, aber ich denke mir, dass das statisch schon passen muß, die bauen ja nicht das 1.mal!?!
  •  Alfapatrick
30.3.2005  (#1)
Das reicht sicher. - Wie du schon sagst, haben die das sicher schon öfter so gemacht. Unabhängig davon, neige ich zur Styroschalungsbauweise, die mit Beton verfüllt wird (also wie eine Kellerschalung). Betonstärke 15cm, kann bis zu 7geschossig gebaut werden. Dann muss der 20er Keller das locker aushalten...
Gruss, Patrick
  •  Gast ck
30.3.2005  (#2)
20cm - statisch wirds reichen, Dichtbeton braucht jedoch mind 30cm
  •  chris
31.3.2005  (#3)
Danke für die Antworten! - Danke für die Antworten! Es wird kein Dichtbetonkeller, also bin ich beruhigt, dass 20cm OK sind emoji
Nächstes Thema: noch eine Frage: Fundament für Terasse?
