Fassadengestaltung?! teilen
17.10. -25.10.2016    47 Antworten 47 2016-10-25T09:26:00+02:00
  •  Steffili
47
Hallo.
Habe hier im Forum schon einige schöne Fassaden entdeckt. Bei uns ist es nun auch soweit und wir stehen kurz vor der Entscheidung der Fassadengestaltung. Leider fehlen uns die Ideen für die Straßenansicht...
Grundfarbe weiß (Baumit 0019?), südseitig würden wir gerne die Auskragungen im OG farblich betonen (Baumit Nr. 0395).
Nur die Straßenseite macht "Probleme", nur weiß lassen ist uns fast zu wenig. Die Garage ganz (ev. Baumit Nr. 0434) einfärben, kommt mir zu dunkel vor..
Mir würden Farbverbindungen zwischen den Fenstern gut gefallen, weiß jedoch nicht ob es hier so passt.
Habt ihr Ideen wie man das Ganze schön gestalten könnte?
2016/20161017505224.jpg
2016/20161017467718.jpg
  •  uslala82
Du könntest den Eingangsbereich noch mit dem braun einfassen (von der Engangstüre beginnend nach rechts rüberziehen bis zur Ecke) dann hättest noch einen netten Akzent drinnen.
eventuell könntest auch noch zwischen den Fenstern einen Balken ziehen....
  •  Steffili
uslala82 schrieb: Du könntest den Eingangsbereich noch mit dem braun einfassen (von der Engangstüre beginnend nach rechts rüberziehen bis zur Ecke)
Du meinst die Nische bei der Eingangstür oder die ganze Fläche bis zum rechten Hauseck?
  •  uslala82
Ich meins bis zum ganzen Hauseck wir hatten das selbe Problem ich stell morgen bei Tageslicht ein Foto rein
  •  uslala82
Hab noch alte Fotos am Handy gefunden
2016/20161017169569.jpg
2016/20161017144392.jpg
  •  Steffili
Danke für die Fotos. Gute Idee. Aber bei uns ist beim Eingang noch dazu ein Gebäuderücksprung der eine Art Nische ergibt.. :)
  •  uslala82
Damit hättest bei dir die Möglichkeit auch nur die Nische mit der anderen Farbe hervorzuheben und die Fenster mit einem Balken zu verbinden. Kommt drauf an wieviel Kontrast du haben möchtest.
  •  Steffili
und die Garage weiß lassen?
find die idee von uslala gut und würd ich auch so machen.
garage würd ich weiss lassen.
  •  uslala82
Ich würde die Garage weiß lassen. Wenn du die Garage färbig machen willst würd ich wiederum beim Haus die Seite weiß lassen sonst wird es zu viel.
  •  Steffili
19.10.2016  (#10)
2016/20161019200328.jpg
Was sagt ihr zu den vorgeschlagenen Farben 0395 und 0434?
http://www.baumitlife.com/ColorSearch/
19.10.2016  (#11)
ich würd keine weitere farbe nehmen
  •  Steffili
19.10.2016  (#12)
Was meinst du atma?
19.10.2016  (#13)
auf der letzten version ist garage ja grau und nicht mehr weiss. das würd i ned machen.
ansonsten gefällt mir persönlich die 0395 total gut. ist auch sicher pflegeleicht.
  •  Steffili
19.10.2016  (#14)
Mir kommts auch zu düster vor, wenn wir die Garage ganz einfärben.. :-/
Haben schon alles mögliche versucht.. Fenster verbinden, Nische einfärben, 1 breiter Streifen rechts unten ums Eck übers Fenster auf der anderen Seite, 3 dünne Streifen zwischen EG und OG übers rechte Eck,...hm...
19.10.2016  (#15)
ich würd garage weiss und wie von uslala vorgeschlagen nur das eck bei der türe in dem braun machen. ich glaub, von zuviel sieht man sich schnell satt. wenn dann noch bäume kommen und die gross werden, "siehst" auch weniger von der fassade und das wirkt dann gleich anders.
  •  Steffili
19.10.2016  (#16)
da hast du recht. Mir hätte das braun und grau in Kombination gut gefallen,.. haben wir bei einem Haus gesehen. Ich hoffe, das braun allein ist nicht zu fad..
  •  Steffili
19.10.2016  (#17)
Welches weiß würdet ihr nehmen.. 0019?
  •  Steffili
21.10.2016  (#18)
Was sagt ihr dazu?
2016/20161021238856.jpg
2016/20161021299691.jpg
  •  Cleudi
21.10.2016  (#19)
Ich würde am oberen Bild das Teil rechts weglassen, das hängt nur in der Luft und sieht unfertig aus (gewollt aber nicht gekonnt), stattdessen das kleine Fenster auch noch mit den beiden anderen verbinden...
  •  MRu
21.10.2016  (#20)
Mir gefällt dieses Fenster verbinden überhaupt nicht.
Unsere Garage ist in einem dunklen grau gefärbelt und schaut trotzdem gar nicht düster aus.
  •  Steffili
21.10.2016  (#21)
Cleudi schrieb: stattdessen das kleine Fenster auch noch mit den beiden anderen verbinden...
Und den Streifen bis fast ganz nach rechts ziehen?
MRu schrieb: Unsere Garage ist in einem dunklen grau gefärbelt und schaut trotzdem gar nicht düster aus
Hast du vl. ein Foto davon? :)
