Wann Fenstereinbau teilen
16.10. -17.10.2016    14 Antworten 14 2016-10-17T14:23:00+02:00
  •  Margarethe
16.10.2016
14
Liebe Community!
Wir haben Mitte August zu bauen begonnen. Der Rohbau steht seit 4 Wochen. Nun sollen nächste Woche die Fenster eingebaut werden. Nur wurden bis jetzt noch keine Stemmarbeiten durchgeführt. Nun meine Frage: Sollte dies nicht vor dem Fenstereinbau passieren?
  •  Stefan86
jap, ausser du stehst drauf die fenster gleich voll einzusauen
  •  stecri
Bei warmen Wetter haben wir die Fenster in dem stemmraum geöffnet während der Arbeit - bei Kälte innen gut abgeklebt - hat super funktioniert.
  •  Executer
Fenster öffnen halte ich für noch schlechter als geschlossen halten, da der Staub sich an allen Dichtungen und Fälzen ablegt.
Die Fenster gehören erst nach den Stemmarbeiten eingebaut.
  •  wolfgangpue
Habe bei mir auch nach den Fenstereinbauten innen gestemmt. Fenster ordentlich abpicken ist Pflicht. Staub setzt sich aber immer auch auf den Fenstern ab. Du kannst aber die Glaskanten aber später leicht abwischen. Die Fenster öffnen während dem Stemme halte ich auch für blöd. Aus den Dichtungen bekommst du das dann nichtmehr raus. Wenns möglich ist, auf alle vor dem Fenstereinbau stemmen.
  •  Squawvally
wolfgangpue schrieb: Wenns möglich ist, auf alle vor dem Fenstereinbau stemmen.
Definitiv.
Nach den Stemmarbeiten wirst meist kehren. Dieser Staub kriecht in jede Fuge beim Fenster. Wenn Du Holz-Alu Fenster bekommst ist die Verglasung silikoniert. Diese Ecken sind besonders schwer zu putzen.
wir haben vorher die fenster eingebaut und danach gestemmt. fenster nachm innenputz dann ordentlich gewaschen und falz ausgesaugt und alles war wieder sauber.
es ist beides möglich. und putzen musst die fenster ja sowieso noch öfter.
staub gekehrt hab ich nie - hab mir einen industriesauger ausgeborgt und da alles reingesaugt, damit das nicht noch zusätzlich staubt.
  •  Andi1979
grundsätzlich vorher stemmen, aber:
man darf sich nicht der Illusion hingeben dass man nach dem Fenstereinbau nix mehr zu bohren/stemmen/kehren hat ;)
die kriegen noch genug Dreck ab... leider.
  •  mike82
17.10.2016  (#8)
Haben die Fenster auch vor dem Stemmen eingebaut.
Würde es wieder so machen.
  •  stecri
haben wir zumindest im ng so gemacht weil dort die räume und Raumhöhe so gering sind dass du sonst umgekommen wärst. war aber mit putzen danach überhaupt kein Problem - alles war gut.
im haus haben wir nur gut abgeklebt und nix geöffnet
  •  BAU2014
17.10.2016  (#10)
das mit dem schmutz hört erst auf wenn der estrich drinnen ist. dann staubt es nur noch "normal". Bodenlegen, fertigstellungsarbeiten und sogar möblieren erzeugt staub.
werden die fenster zu früh eingebaut, hätte ich angst sie gleich zu zerkratzen. die ziegelsplitter können recht scharft sein. andererseits, so wie jetzt im herbst, ist das arbeiten bei kuscheligen 17° angenehmer als bei 8°.
  •  Margarethe
17.10.2016  (#11)
Vielen lieben dank für all eure antworten.Haben heute mit unserem bauleiter gesprochen.dieser meinte dass wir die fenster noch diese woche einbauen lassen sollten obwohl noch keine stemmarbeiten erledigt wurden. Der nächste Termin für den fenstereinbau wäre dann erst in 4 wochen und da wäre es wahrscheinlich schon sehr kalt. Was haltet ihr davon?Dach ist übrigens auch noch nicht dicht
  •  mike82
17.10.2016  (#12)
Sorry hab mich verschrieben... Fenster kamen natürlich nach dem stemmen.
  •  Squawvally
17.10.2016  (#13)
Wenn die Gebäudehülle noch nicht Dicht ist, sollten auch die Fenster nicht eingebaut werden. Auch wenn es sich um Kunststofffenster handelt.
Du baust ja die Duschtasse auch nicht vor dem Fliesen ein obwohl es technisch möglich wäre.
Hier geht es um die Beschädigung des Bauproduktes.
In 4 Wochen (Mitte November) sollte es temperaturmäßig auch noch passen (Oberflächentemperatur Bauteil sollte +5°C haben).
  •  BAU2014
17.10.2016  (#14)
kommt darauf an, macht ihr die arbeiten innen selber? dann wäre ich froh wenn es nicht ganz so kalt im haus ist.
habt ihr firmen, muss ständig akribisch alle fenster begutachten um schäden möglichst früh zu erkennen. stemmen und arbeiten mehrere firmen wird das zum full time job. trotzdem wird es dann keiner gewesen sein....
den schrauben ist es egal wie kalt es beim einbau ist, die bänder halten ungeschützt sowieso nicht den ganzen winter.
sie müssen außen vor der witterung geschützt werden. nach der fenstermontage die bänder überputzen und schon sind sie safe.
Nächstes Thema: Kunststofffaserbeton für Kellerwände
