« Fenster & Türen
AluFusion Puro teilen
13.10.2016 -12.1.2017    6 Antworten    5 Autoren 6 2017-01-12T21:15:00+01:00
  •  steff84
13.10.2016
6
Hallo zusammen!
Stehe vor der Entscheidung meine Fenster zu bestellen, und würde gerne Meinungen zum AluFusion Puro hören.
Gibt es vl.schon jemanden der das Fenster verbaut hat ?
Lg,
Stefan
  •  heinzi
ich habe es mir angesehen..die ide von alufusion ist und war das fenster ohne glasleisten zu bauen und das glas wie bei einem richtigen holz alufenster zwischen kunststoff und alu zu quetschen. dabei übernimmt die besonders stabile aluschale die statik des fensters. grundsätzlich das absolute top fenster! durch den extremen presiverfall bei ks fenster wird das alufusion einfach nicht vom kunden bezahlt. dieses alufusion pur fenster ist mehr oder weniger ein ks fnster mit aluschalen. denn es hat wieder eine glasleiste. aber durch die fast flächenbündige ausführung von rahmen, flügel und glas, sieht es top aus. und ist auch qualitativ sehr gut.
  •  Romeo Toscani
Schaut in der Tat nicht schlecht aus, ist aber profil- und produktionstechnisch eher aufwändiger als ein klassisches System, daher auch preisintensiver.
Wie Heinzi schon geschrieben hat, gibts im PVC-Alu Bereich einen großen Preiskampf, da viel Angebot und viel Nachfrage. Und da könnte ein Exot auch schon mal "an Schönheit sterben".
Ich selber war mal einige Zeit bei Bayerwald, und dort hatten wir das ähnliche Schicksal... Es ist sehr anstrengend, den Kunden von den Vorteilen und Details zu überzeugen,
a) wenns soviel Auswahl gibt wie hier und
b) wenn man vielleicht gar nicht in die Situation kommt, weil die Anfrage per E-Mail kommt und der Kunde gar nie im Geschäft war.
Ein weiteres Manko sehe ich darin, dass es innen nicht bündig ist.
Viele Kunden, die auf Optik viel Wert legen, wollen dann innen und außen bündige Fenster, wie es sie vom Mitbewerber gibt.
  •  steff84
1.11.2016  (#3)
Das die Fenster Preisintensiver als andere sind kann ich nicht bestätigen. Hab mir diese vom RUPO anbieten lassen, und er ist einer der günstigsten. Werde ich mir denke ich bestellen!
  •  heinzi
@ steff - Rupo ist eine sehr gute Wahl!
  •  TitusSteel
21.11.2016  (#5)
haben auch rupo fenster. sind sehr schön, waren viel günstiger als z.b. internorm oder actual und wir konnten auch problemlos unsere dimensionen erreichen.
  •  nemo2607
12.1.2017  (#6)
hab auch eine frage dazu,
das alufusion puro hat ja 'nur' einen 76mm Rahmen und basiert auf dem Trocal 76 Profil,spricht da irgendetwas dagegen, weil der u-wert des rahmens ist eigentlich nur geringfügig schlechter als beim 88mm rahmen.
bzw. wenn man es ganz günstig haben will, was spricht eigentlich gegen ein trocal 76 Profil mit 3fach Verglasung, muss es 88 Rahmen sein weil stand der Technik?
Nächstes Thema: Haustüren von Pieno
