« Fenster & Türen
Zeitschaltuhr nachträglich installieren teilen
10.10. -20.10.2016    28 Antworten 28 2016-10-20T10:36:00+02:00
  •  syss
10.10.2016
28
Liebe energiesparhäusler,liebe elektriker
wir haben bei unser ETW elektrische rolladen mit funk und zeitschaltuhr pro fenster bestellt, damit wir jedes fenster einzeln und bei bedarf zu einer unterschiedlichen zeit steuern können.
nun hat der Elektriker vergessen diese zeitschaltuhren einzubauen (funk ist gemacht, pro raum eine Fernbedienung aktuell), bzw. sagt er dass es nicht möglich ist, alle fenster unabhängig von einander mit zeitschaltuhr und funk zu schalten (er wollte uns so ein billigteil nacheinbauen,bei dem man nur alle gemeinsam schalten kann). kennt sich jemand aus, was er nun machen muss, damit er unsere Bestellung realisieren kann (rolladen sind somfy)? ihn selbst zu fragen hat mittlerweile keinen sinn mehr, da er sich nun mit allen möglichen ausreden aus der "affaire" ziehen möchte und uns nur die für ihn billigste lösung einreden will.
ich möchte einfach für das nächste Gespräch vorbereitet sein.
vielen lieben dank,
warum willst du jeden rollladen mit einer zeitschaltuhr versehen? das ist ja voi kompliziert.
wie steuerst du das ganze? wir haben eine sps von siemens (kost so um die 100 EUR) und da können wir für jeden rollladen die zeiten speichern. dann geht das problemlos, dass die sowohl zeitgesteuert, als auch individuell fahren.
damit wir alle gemeinsam rauf und runter fahren lassen, haben wir dann gruppen gemacht.
dh jedes fenster ist einzeln ansprechbar, jedes fenster ist in 2 gruppen (1x og/eg, 1x gesamt), jedes fenster ist zeitgesteuert und zusätzlich haben wir anstelle des sonnenwächters / windwächters einen schalter für sommer bzw winter (im winter soll das zeitgesteuerte programm aus sein, sich die uhrzeiten aber merken).
  •  syss
10.10.2016  (#2)
hallo atma,
genau so wie du es beschreibst möchten wir es ja. ich bin ja kein Elektriker, deshalb hab i mein anliegen vielleicht nicht so richtig verständlich geschrieben :)
ich möchte deshalb wissen, was nun der Elektriker machen muss, damit es funktioniert. wir haben aktuell funk, jedes fenster einzeln steuerbar (auf-ab ohne zeitschaltuhr). er behauptet jedoch, dass mit der einzelsteuerung bei jedem fenster zu einer anderen zeit funktioniert nicht mit unserem sytem ?
habt ihr die steuerung mit irgendwas andrem gekoppelt?
wenns mit der ned geht, soll ers halt gegen eine SPS austauschen. er hat euch ja zugesagt, dass das funktionieren wird.
  •  syss
10.10.2016  (#4)
Danke dir. Wüsste nicht des es mit irgendwas gekoppelt ist. Laut seinen Mitarbeitern ist irgendwas (Leitung oder so) nicht eingebaut worden und deshalb funktioniert es natürlich nicht! ?wie gesagt ich kenne mich leider wirklich nicht aus.... Das bedeutet es IST technisch möglich dies nachzurüsten?
wenn du das in der steuerung löst, brauchst keine eigene leitung.
ja klar ist es das. wir haben zu den rollläden auch nur die normale verkabelung und nix zusätzliches.
  •  maider187
10.10.2016  (#6)
syss schrieb: Das bedeutet es IST technisch möglich dies nachzurüsten?
technisch ist es sicher zum nachrüsten, nur der Aufwand und der Presß ist dann halt eine Sache...
Hast du SPS ?
  •  syss
10.10.2016  (#7)
danke ihr beiden,@maider187:
ich weiß leider nicht was wir genau haben, kann dir nur sagen, dass wir elektrische rolladen mit funk haben (ohne taster, mit fernbedienung, rolladen von somfy).bestellt hatten wir diese mit der zeitschaltuhrfunktion für jedes fenster inklusive nur einer Fernbedienung (mit der wir alle bedienen können), bezahlt haben wir das auch, nur gemacht wurde es nicht.
Aufpreis werde ich somit sicher keinen bezahlen (hab ja bereits dafür bezahlt), da der fehler nicht bei mir liegt.aber was würde das prinzipiell an aufwand (und auch preis) bedeuten?
danke
  •  maider187
10.10.2016  (#8)
syss schrieb: aber was würde das prinzipiell an aufwand (und auch preis) bedeuten?
kommt auf dein momentanes System an... Preismäßig kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Aufwand... im schlimmsten fall stemmen aber das ist worst case!
  •  syss
10.10.2016  (#9)
ok, danke dir. stemmen als worst case bleibt hoffentlich worst case ;) muss dann sozusagen eh die Baufirma mit dem Elektriker klären.
danke
10.10.2016  (#10)
hast du schon alles bezahlt?
  •  syss
10.10.2016  (#11)
gibt auch die Möglichkeit eine funkfernbedienung zu bekommen, bei der man diese zeitschaltuhrfunktion einfach programmieren kann?
  •  maider187
10.10.2016  (#12)
syss schrieb: gibt auch die Möglichkeit eine funkfernbedienung zu bekommen, bei der man diese zeitschaltuhrfunktion einfach programmieren kann?
grad gelesen, somfy ist richtig?
Möglichkeiten gäbe es genug in deinem Fall...
https://www.somfy.at/produkte/fenster/rollladen/rollladen-produkte#listing_produit1
hast du momentan eines davon?
  •  syss
10.10.2016  (#13)
danke, hab ich mir auch schon angeschaut. laut bauträger haben wir somfy, deshalb verstehe ich die Schwierigkeiten eben auch nicht !? elektriker wurde von der Baufirma beauftragt, nicht von mir. leider hab ich überhaupt keine angaben, welches Modell wir haben, hab auch bis jetzt auf nachfrage noch nichts erhalten. bezahlt haben wir alles bereits.
ist eben die frage, was nun alles nachgerüstet werden muss, damit das alles miteinander kompatibel ist...
  •  STP123
12.10.2016  (#14)
Hi,
ich möchte nur mal kurz fragen, warum sich die Raffstores zu einem bestimmten Tageszeitpunkt automatisch (auf oder ab) bewegen sollen?
Habe mich bis jetzt noch nie mit diesen Thema beschäftigt und würde gerne die möglichen Szenarien erfragen.
12.10.2016  (#15)
weil das haus dann im sommer immer optimal beschattet ist aber auch das maximum an licht ohne direkte sonnenstrahlung rein kommt. und man braucht nicht dran zu denken. :)
  •  STP123
12.10.2016  (#16)
atma schrieb: weil das haus dann im sommer immer optimal beschattet ist aber auch das maximum an licht ohne direkte sonnenstrahlung rein kommt. und man braucht nicht dran zu denken. :)
Was ist die optimale Beschattung im Sommer?
Bei mir ist den ganzen Tag geschlossen wenns heiß ist. Und wenn ich zu Hause bin öffne ich dort, wo ich mich gerade aufhalte - so weit wie ich es benötige (je nach Hitze/Lichteinfall).
  •  maider187
12.10.2016  (#17)
frage...
STP123 schrieb: Was ist die optimale Beschattung im Sommer?
Antwort...
STP123 schrieb: Bei mir ist den ganzen Tag geschlossen wenns heiß ist.
ist genau das gleiche wie die ganzen Features am Handy... braucht man die wirklich oder will man haben weil es andere auch haben???
Muss man das Licht von unterwegs einschalten können???
Es gibt halt diejenigen denen das gefällt und der Meinung sind das sie es unbedingt benötigen.. ob es Sinn macht sei dahin gestellt.
Ich bin der Meinung wenn ich eine Garten habe dann will ich ihn auch pflegen und hegen weil es mir spaß macht und das auch an meine Kinder weitergeben möchte... Viele Leute haben einen Mährobi, automatische Bewässerung und etc... alles automatisiert da es mehr Lebensqualität bringt emoji
Warum habe ich dann ein Haus einen Garten und vielleicht viel Schulden wen ich die Arbeit eh abgebe??? wegen der Lebensqualität????
Verstehe ich nicht.... will ich auch nicht emoji emoji
sry.. a bissl abgeschweift emoji aber ich als Elektriker kann mit der ganzen Automatisierung nix anfangen und kommt mir auch nicht ins Haus weil ich den Sinn dahinter nicht verstehe
12.10.2016  (#18)
meiner meinung nach dort, wo die sonne scheint gehört beschattet. ansonsten möcht ich soviel licht wie möglich im haus ohne mich darum kümmern zu müssen. solang die sonne nicht direkt aufs fenster scheint ist es für den hitzeeintrag im haus egal, ob der rollladen unten ist oder nicht.
wir haben katzen, die aus diversen gründen nicht allein raus dürfen. die solln auch ihr leben nicht in der dunkelheit verbringen müssen.
wir haben viele blumen im haus - auch die brauchen licht.
klar kann man das auch von hand steuern - aber wozu soll ich eine tätigkeit machen, die mit einer simplen zeitsteuerung das haus für mich übernehmen kann? und dazu brauchts noch nicht mal knx oder ein handy von unterwegs.
  •  STP123
12.10.2016  (#19)
atma schrieb: ir haben katzen, die aus diversen gründen nicht allein raus dürfen. die solln auch ihr leben nicht in der dunkelheit verbringen müssen.
Dann würde ich, und so mache ich es auch die Fenster im Norden und Osten nur tlw verschatten.
atma schrieb: wir haben viele blumen im haus - auch die brauchen licht.
Und wie (zeitlich) steuerst du die Raffstores für die Blumen?
maider187 schrieb: sry.. a bissl abgeschweift aber ich als Elektriker kann mit der ganzen Automatisierung nix anfangen und kommt mir auch nicht ins Haus weil ich den Sinn dahinter nicht verstehe
Ich bin deiner Meinung. Daher auch meine Fragen wie eine autom. Beschattung funktioniert bzw aus welchen Grund hier eine Investition Sinn macht?
12.10.2016  (#20)
bei uns war das keine zusatzinvestition, sondern wir haben einfach die SPS programmiert. die gibts schon ewig und das ist etwas sehr einfaches.
naja, im osten geht im sommer zb der rollladen um 5 in der früh runter. die sonne ist dort bis ca 12:00. kurz nach 12 fährt der rollladen wieder rauf. die rollläden im süden fahren so zwischen 8 und 9:30 runter (je nach fenster) und gegen 16:00 wieder hoch. die rollläden im westen fahren als letzte dann gegen mittags runter und der letzte fährt gegen 19 uhr wieder hoch.
in urlauben oder wochenends bin ich immer durch haus gelaufen um ja nicht ein fenster zu beschatten vergessen. das war auch etwas nervig. einmal im frühjahr für einen tag vergessen und schon hatten wir 28 grad im haus.
mir war mal im krankenstand sehr langweilig und da bin ich auf die für uns sehr praktische idee gekommen und hab die zeiten mitgeschrieben, wann die sonne bei welchem fenster ist. klar könnte man das auf jeder seite vom haus auch mit einem sonnenwächter lösen - aber das ist viel komplizierter. fürn winter gibts einen schalter (eingang vom windwächter umprogrammiert), damit man der SPS sagen kann, dass die programmierten zeiten momentan nicht gelten.
die blumen haben somit auch im sommer immer einen halben tag lang ausreichend licht (natürlich aber keine direkte sonne). und wir und unsre katzen habens immer schön hell.
wir haben richtung norden nur 1 fenster im og, welches etwas licht rein lässt. alles andre ist komplett richtung süden und westen ausgerichtet - das wäre mir zuwenig licht.
ob und was man will oder braucht, muss eh jeder für sich entscheiden. für mich wär die funktion, dass ich die rollläden von unterwegs steuern kann, auch etwas nutzloses - andre findens praktisch.
  •  maider187
12.10.2016  (#21)
atma schrieb: wir haben katzen, die aus diversen gründen nicht allein raus dürfen. die solln auch ihr leben nicht in der dunkelheit verbringen müssen.
Katzen sind Nachtaktive Tiere emoji emoji
atma schrieb: aber wozu soll ich eine tätigkeit machen, die mit einer simplen zeitsteuerung das haus für mich übernehmen kann?
habe ja nix dagegen, ist für mich nur eine weiter Fehlerquelle die wenn ich sie nicht habe ausschießen kann emoji
atma schrieb: bei uns war das keine zusatzinvestition, sondern wir haben einfach die SPS programmiert. die gibts schon ewig und das ist etwas sehr einfaches.
ich Arbeite im Elektrischen Support einer Maschinenbaufirma und muss sagen seid wir von der Schützschaltung weg sind zur SPS ist alles nur komplizieret und teurer geworden (Ersatzteile, Serviceeinsätze, usw...). Sicher die Arbeitsschritte macht jetzt wer anderer für dich und es ist einfacher geworden es zu Hand haben aber besser wage ich zu bezweifeln...
atma schrieb: naja, im osten geht im sommer zb der rollladen um 5 in der früh runter. die sonne ist dort bis ca 12:00. kurz nach 12 fährt der rollladen wieder rauf. die rollläden im süden fahren so zwischen 8 und 9:30 runter (je nach fenster) und gegen 16:00 wieder hoch. die rollläden im westen fahren als letzte dann gegen mittags runter und der letzte fährt gegen 19 uhr wieder hoch.
was machst bei Stromausfall oder wenn ein Modul defekt wird? Ärgerst dich wieder, nervig ist es und Kosten sind auch entstanden wenn Ersatzeile benötigt werden...
oder du kaufst a USV dazu emoji
atma schrieb: ob und was man will oder braucht, muss eh jeder für sich entscheiden. für mich wär die funktion, dass ich die rollläden von unterwegs steuern kann, auch etwas nutzloses - andre findens praktisch.
du sagst es und ich will es auch nicht schlecht reden... mir fehlt nur die Sinnhaftigkeit dahinter emoji
