Silikonfuge , leichter Schimmel .... ? teilen
19.9. -20.9.2016    5 Antworten 5 2016-09-20T13:58:00+02:00
  •  hotz68
Habe in der Duschtasse , beim Übergang von Fliese zu Duschtasse
ganz leichten Schimmel auf/unter der SILIKONFUGE !
Wie bzw. mit was kann ich den Schimmel entfernen ohne das SILIKON zu beschädigen ??
DANKE.
Wird schwer wenns unter der Fuge ist. :) Wichtiger wär den Grund dafür in Angriff zu nehmen. Vlt die Tasse/Anschluss wo undicht und in dem Bereich gerade sichtbar. Vlt aber auch noch gröber darunter vorhanden.
Ich würd das Silikon mal aufmachen und beobachten bzw. abtrocknen lassen und Feuchte im Baukörper messen.
  •  Squawvally
Ich nehme an, dass ihr nach dem Duschen die Silikonfuge nicht abtrocknet. Durch Staunässe, Temperatur und organischen Nährboden hast alles für Schimmel.
Kannst versuchen, den Schimmel mit Alkohol zu bekämpfen. Bedingt wird er weggehen, aber halt nicht vollständig.
Ablöse: Silikon rausschneiden, mit Silikonentferner sauber reinigen, abtrocknen lassen und neu verfugen. Und dann in Zukunft nach dem Duschen immer Fuge trocknen,
  •  hotz68
Alkohol ...? - und das tut dem silikon nix wenn ich z.B.: mit Schnaps (40%) draufgehe ?
Oder was wäre mit ESSIG ? -- oder löst das die Silikonfuge auf/ab ?
  •  Squawvally
Schnaps kannst trinken.
Den du verwenden kannst, der kommt aus der Apotheke und den trinkst nur 1 mal.
Essiessenz geht auch.
Auf Baumwolltuch auftragen, und leicht darüberfahren. Nicht rubbeln! Dann ist die Silikonoberfläche kaputt.
  •  uslala82
Das ist normal wenn du die Fuge nachher nicht abtrocknest !
Nächstes Thema: Senkrechte Holzfassade mit Fugen
