Pe Schlauch in Schalung verlegen
Hallo
Wenn du mit Pe Schlauch einen Fxp elektroinstallationsschlauch meinst dann braucht du eine Kaiser Übergangstülle die musst du halt extra für 20er oder 25er Schlauch bestellen das grüne nagelst du an die Schalung da graue gehört am Schlauch und dann wenn die Schalung zugemacht wird einfach zusammenstecken . |
Die Kaiserdosen habe ich selbst schon verbaut. Ich meine soetwas: http://www.obi.at/decom/product/PE-Verlegerohr_25_m_20_mm_%283%2F4%29/7477557?wt_mc=gs.pla.Garten_Freizeit.WasserimGarten.Bewaesserungssysteme LG FRECH |
ist die schalung aus holz? dann kannst durchbohren und das in der mitte mit draht festbinden (schlauch festbinden, draht aussen an der schalung mit einem nagel festdrehen). beim ausschalen dann zuerst natürlich draht abzwicken und dann verspachteln. |
Leider nicht...es sind diese AL- Schalungen
http://www.meva.at/de/schalung/wandschalung-alufix.php Danke und LG |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Betonsteine in Drainmörtel-Erfahrungen?
