Schlüsselfertig unter 120000?
9.9.
-16.9.2016
15 Antworten
Unmöglich. Das Haus von einem FTH FTH [Fertigteilhaus] Anbieter vielleicht.
Aber keine Bodenplatte, keine Grabungsarbeiten, keine Anschlussgebühren. Keine Einrichtung etc... |
Nein, das wird sich nicht ausgehen. Auch ein FTH FTH [Fertigteilhaus]-Anbieter kann das nicht. |
Bodenplatte baugrund usw wäre da nicht mitgerechnet ich dachte daran "nur" das Haus auf nicht dazugerechnete Bodenplatte |
Das geht nicht einmal mit 200.000€
Billigstes Holzriegelhaus ohne Innenausbau und ohne Heizung und ohne Fußboden Vielleicht Gebäudehülle mit Dach - wenn du es selber machst Denk mal nach was alleine das Material für ein Haus im Einkauf kostet! |
85qm bei berger flexible gibt es.
Anschlusskosten und weitere Kosten nicht vergessen. |
Danke Richard, hast du Erfahrungen mit dem Flexible? LG |
Ad Flexible - guckst du hier: http://www.energiesparhaus.at/forum/41082 |
Dankeschön Cleudi |
120.000 ist eine Ansage.
Und Schlüsselfertig =/= Schlüsselfertig. Haben Angebote gehabt mit "Schlüsselfertig" da waren keine Fensterbänke dabei. Bei einem anderen keine Regenrinnen, und so Spielchen. |
Schlüsselfertige FTH FTH [Fertigteilhaus] in guter Qualität beginnen inkl. Wärmepumpe, Rollläden, Zählerkasten, Schneenasen (also wirklich all in) bei einer Größe von ca. 110 m² bei rund 175-180.000,- plus Fundamentplatte, Kanal, Außenanlagen, das übliche halt. Im konkreten Fall ein Bungalow, also rund 130 m² bebaut (zwecks der Fundamentplatte). Ohne Überraschungen. |
Sind auch am durchsuchen der verschiedenen Preise, deshalb melde ich mich in diesem Thema mal zu Wort.
Das günstigste was uns untergekommen ist: Elk Easy Living 109m², inkl. Küche und Alarmanlage - Haus lässt sich nur Spiegeln und der Grundriss ist fix und nicht veränderbar. Preis Schlüsselfertig: 152,900 - fehlt noch Schneelast (variabler Wert, geh jetzt mal von 164 kg aus) bzw. nimmst das nötigste dazu (Rollläden, Kunststoff-/Alufenster, eventuell Architekt den sie dir für 1000 anbieten wenn du echt nix angreifen willst) dann bist auf 161.451 - ohne Bodenplatte (bei ELK 18.500, ob das günstiger geht weiß ich nicht - denk aber um weniger als 15.000 wirst die nicht wirklich bekommen) und Grabarbeiten (je nach Grundstück natürlich variabel, 5000+ kann man denke ich aber gut und gerne einrechnen, würd es zur Sicherheit aber immer höher als niedriger ansetzen) Außerdem fehlt noch das anschließen vom Verteilerkasten (kostet bei ELK 2.800) und der Baustrom (variabler Wert). Bauhütte usw. stellt Elk zur Verfügung Heißt: Schlüsselfertig und ohne selbst wirklich einen Finger zu rühren kostet das Haus ca. 190.000 - mit Küche und Alarmanlage (beides wirst denke ich aber auch bei anderen Anbietern raushandeln können?). Keine Ahnung ob es noch ein günstigeres Angebot gibt, glaube aber das es fast nicht möglich ist (werde aber gerne berichtigt). Sollte ich was vergessen haben so kann man das gerne auch ergänzen. 120.000 wirst du auch mit Belagsfertig und Material kaufen/Preise vergleichen - selbst Hand anlegen - nicht schaffen, auf den Preis kommst du wenn du jeden Stein selbst aufbaust und jemanden hast der dir Material zum Einkaufspreis besorgst. Zum Vergleich: Easy Living 109 m² Belagsfertig 134.340 - wieder selbes Spiel abzüglich der Arbeit die du bei Schlüsselfertig bezahlst, zuzüglich Material (die Rede ist vom Baumarkt und natürlich "nicht das teuerste") das du selbst besorgst kannst eventuell 10.000 vom Schlüsselfertig-Preis abziehen -dann bist bei 180.000. Das waren bisher unsere Eindrücke. |
Hallo Stephi2707, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schlüsselfertig unter 120000? |
Danke reheido für deine tolle ausführliche Antwort |
@Reheido - Bitte berücksichtigen dass dieses "109er"-Haus eigentlich nur ca. 101 m² hat, denn bei Elk (und nicht nur dort) werden Stiegenräumen, Lufträume etc. im Katalog ebenfalls zur Fläche dazugezählt.
Das ist ein Punkt den man insgesamt beim Preisvergleich früh checken sollte, denn das macht jede Firma anders. Mein Haus mit "ehrlichen" 140 m² wäre bei Elk daher fast 150 m² groß beschrieben
Bei den Preisen für die Bodenplatte bitte berücksichtigen dass da nur die absolut grundlegenden Basisleistungen dabei sind. Da kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit da und dort noch was dazu. Wer schonmal ein Kelleranbot von BZ in Händen hielt, weiß was gemeint ist. Ansonsten ist es wohl sicher eine der günstigen Möglichkeiten zu einem anständigen Haus zu kommen WENN man dann wirklich so diszipliniert ist keine Extras dazuzunehmen. |
Oha, das wusste ich nicht. Danke für die Info :) |
Eventuell vielleicht eine schlechte FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma aus dem Ausland aber bei uns 100% keine Chance. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wolf Haus Erfahrung
