Innenausbau teilen
    13 Antworten 13 2005-04-02T19:28:00+02:00
  •  Gast bne
13
Wie dick habt Ihr gedämmt? Und welches Dämmmaterial habt Ihr verwendet?
  •  RobertB
24.3.2005  (#1)
? - Wieso steht diese Frage bei Innenausbau? Was meinst du damit? Dachausbau ?
  •  bne
24.3.2005  (#2)
Dachausbau! - Sorry, ich meinte natürlich den Dachausbau ...
  •  Gast Heinze
24.3.2005  (#3)
Dämmung - Ich habe zwar noch nicht gedämmt, da ich erst im Mai der Baubeginn ist. Werde aber zwischen den Sparren (ca. 16-18 cm) dämmen, dann eine 8cm Aufsparrendämmung und darauf kommen noch 5cm Heraklit BM Platten, wegen der Masse.
  •  sandra
24.3.2005  (#4)
26 cm steinwolle - wir haben mit steinwolle gedämmt. 16 cm zwischensparrendämmung und dann noch quer drüber 10 cm. dann kommt die dampfsperre und danach eine installationsebene, damit bei der elektroinstallation (zb.lichtauslässe) die dampfsperre nicht verletzt werden muß. im spitzboden haben wir zusätzlich noch 5 cm begehbare und feuerfeste platten verlegt (weiß aber leider nicht wie die heißen), die auch einen recht guten dämmwert haben.
  •  Patrick
25.3.2005  (#5)
@ Sandra - Und wird es durch die fehlende Speichermasse im Sommer nicht zu heiß???
  •  sandra
26.3.2005  (#6)
@patrick - ich versteh ehrlich gesagt nicht, was du meinst. zwischen dach und wohnräumen befinden sich spitzboden, der als pufferraum dient, und die ganzen dämmungen. im spitzboden wird es sicherlich heiß im sommer, aber dort oben wohn ich ja nicht. wo soll die speichermasse deiner meinung nach sein? ist jetzt vielleicht eine blöde frage, aber ich versteh wirklich nicht was du meinst... das haus ist übrigens ziegel massiv.
  •  Gast mike
26.3.2005  (#7)
dämmung - ich hab 24 cm glaswolle und dann 5cm nochmal zwischen den latten!
  •  Gast cnef
29.3.2005  (#8)
@ gast heinze - die BM-platten auf die aufsparrendämmung? üblicherweise doch eher innnen und dann sinnvollerweise verputzt. so bringt diese masse doch am meisten. cnef
  •  Gast Heinze
30.3.2005  (#9)
@cnef - Die 8cm Dämmung ist naturlich auch innen, aber Vollflächig über den Sparren. Da ja die Sparren eine Wärmebrücker sind.
  •  Patrick
30.3.2005  (#10)
Spitzboden - Ich hab ja nicht gewusst, dass du einen Spitzboden hast. Ich kenn nur einige Beispiele ohne Spitzboden und nur Mineralwolldämmung, wo es im Sommer ziehmlich heiß wird.
  •  Gast Hugo
31.3.2005  (#11)
Frage - Hi!
Wegen den BM-platten.
Ab wie viele cm Isolierung kann man darauf verzichten?
oder sollte man sie immer verwenden, unabhängig von der dicke der Isolierung?
g, Hugo
  •  Gast Heinze
31.3.2005  (#12)
@Hugo - Es geht darum, das eingedrungene warme Luft von einem massiven Bauteil aufgenommen wird. Die Isolierung dient aber dazu um die wärme im Raum zu halten. Je mehr Masse desto bester das Raumklima, vor allem im Sommer (Raumthemperatur).
  •  bne
2.4.2005  (#13)
alpor Dämmstoffe - Hat vielleicht jemand mit alpor gedämmt? Zu 99% wird ja Steinwolle verwendet, aber wird es mit Steinwolle im Sommer nicht trotzdem heiß im Dachgeschoss??? Ist Schafwolle da besser? Wer hat hier Erfahrungen? LG, bne
Nächstes Thema: Keller
