Grundriss EFH 150 m2, Hang, Kellergarage
3.9.
-5.9.2016
3 Antworten
Für einen selbstgebasteltern Entwurf finde ich es in Ordnung.
EG: - würde WC/Dusche spiegeln wegen der Situation im OG und Waschbecken einplanen - Speis wirkt eher als ein Fremdkörper. Sehe auch ein Problem mit den 2 Türen nebeneinander. - im Gästezimmer würde 1 Fenster reichen. Macht auch das Möblieren einfacher. - würde die Küche in L-Form und Kochinsel ändern. An dieser Seite könnte man 1 Fenster einsparen. - hoffe die Fenster beim Sofa sind nicht bodentief. OG: - Gang sehr breit - 1,60m?. Bietet sich für Einbauschränke an. - WC-Tür nach Aussen öffnen und Waschbecken einplanen. - Stiegenhaus mit 2 Fenstern? Wäre nicht notwendig. - KiZi sehr groß, aber wenn gewünscht ist das ok - statisches Konzept nicht passend zum EG Viel Erfolg bei der weiteren Planung! |
Wir sind auch noch nicht wirklich zufrieden, gerade mir der Speis zum Beispiel. Möblierung, Sanitäranlagen, Fenster sind noch nicht wirklich geplant. Kann man das statisch irgendwie lösen? Kostet dann halt mehr, oder? |
Dann wird es langsam Zeit einen geeigneten Planer zu suchen der euch da unterstützen kann.
Einfach eine tragende Wand über der des EG planen würde reichen. Im OG geht die halt durch und im EG muss man die Decke in diesem Bereich verstärken oder einen kleinen Unterzug machen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Grundriss - 145m² EFH ohne Keller - eure Meinung
