Beleuchtung Massivholzdecke
31.8.
-6.10.2016
18 Antworten
also ich kenne da keine alternative ohne deckendurchdringung. kabelkanäle werden an der oberseite eingefräst und bei der jeweiligen wunschposition für die lampe die decke durchbohrt.
kanäle in die decke fräsen geht aus statischen gründen nicht. bleibt in meinen augen nur die abgehängte decke als lösung! |
wir haben eine holztramdecke und haben auch durchgebohrt. du musst dir halt wirklich gut und genau überlegen, wo du licht haben möchtest. unser elektriker hat da einiges verpfuscht, trotz klarer vorgaben, aber wir konntens einigermaßen kaschieren. abhängen wollten und wollen wir nicht, wenn wir mal licht woanders wollen, müssen wir uns eh eine style-lösung (wohin mit dem kabel?) überlegen. aber da is noch zeit |
Hast du die Decke bei einen Ziegelhaus?
Ich würde das einfach durchbohren und oben verkleben Dampfbremse wirst schätze ja oben keine mehr drauf geben oder? |
Es gibt Seilsysteme, vielleicht ist das eine Alternative?
Habe so etwas für einen Bekannten mal geplant, man ist sehr flexibel und kann auch schöne Akzente setzten. https://www.google.at/search?q=Beleuchtung+Seilsystem&espv=2&biw=1680&bih=925&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjkISr9e3OAhWK1hoKHTyeADoQ_AUIBigB#imgrc=XXJdMDpIfm9FZM%3A LG |
Na ja, die Seilsysteme waren vor ca. 10 bis 15 Jahre mal recht modern.
Ich empfinde sie inzwischen nur mehr als hässliche Staubfänger. Aber ist ja alles eine Geschmacksfrage ... Vielleicht mit Wandleuchten arbeiten. Oder LED Aluprofile verbauen, muss ja nicht immer mittig im Raum sitzen. Recht nette Ideen findest du auch unter den Referenzen der Firma Hometec -> https://www.hometec.at/referenzen/ Was wir bei einem Kollegen, welcher eine Terrassenüberdachung aus CLT-Platten bekommen hat, gemacht haben: Zimmerer hat eine Nut/Ausnehmung in U-Form in die CLT-Platten gefräst, wo wir dann Alu-Profile (https://www.isolicht.com/led-streifen/led-profile/led-einbauprofile) montiert haben. Der Zimmerer hat davor natürlich abgecheckt obs statisch keine Probleme gibt. Die Einspeisung der LED-Stripes kommt dann direkt aus der Wand. Somit keine Bohrungen nach oben! |
Danke für die ersten Tipps. Ich möchte auf alle Fälle die CLT-Decke sichtbar lassen (gefällt mir persönlich sehr gut).
Im vom OG kann ich ins EG bohren, d.h. im EG habe ich kein Problem - nur im OG, wo ich definitiv nicht in die Decke bohren werde. Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar. |
ist darunter überhaupt kein Spalt? wenn ja kannst ja 3x0,75mm² Kabel verlegen brauchst max 1cm Platz oder wenn du Kunststofflampen verwendest könntest auch ein Kabel ohne Schutzleiter einziehen --> 2 Polig. Jedoch bist dann gebunden das du niemals Metalllampen oder so aufhängen kannst, nur Kunststoff. |
darf ich fragen warum? |
Kann ich auch nicht verstehen
optische Gründe u. Risiko Flachdach (Leitungen über Dach)... |
ausfräsen kann man das auch das ist dir schon klar oder
ja schon. Das Problem ist dass aus statischen Gründen nur eine bestimmte Tiefe zulässig ist (4cm) dies reicht für Spots leider nicht aus... |
Wir haben im EG auch eine KLH Massivholzdecke und werden Aufbau Spots und "normale" Lampen einbauen. Die Zuleitungen haben wir alle von oben durchgebohrt. Man muss leider schon früh entscheiden, wo man die Lampen haben möchte. |
hi, ich versteh nicht ganz warum du die CLT Decke nicht durchbohren willst. Das Flachdach muss sowieso dicht werden, die Dämmung zwischen Holzdecke und Dach darf auf keine Fall nass werden.
Auch habe ich in meine CLT Decke Spots verbaut die weniger als 4 cm eingefräst werden, das wäre auch eine Möglichkeit. lg Woife79 |
sorry, aber das kann ich nicht wirklich verstehen und macht in meinen augen auch keinen sinn. zu den optischen gründen: wie soll man da was sehen?! es gibt hier absolut keine optische einschränkung! zum risikofall flachdach: die clt-decke ist ohne äußerliche abdichtung sowieso undicht, egal ob durchbohrt oder nicht. das heißt eine äußerliche abdichtung ist auf jeden fall erforderlich! das einzige, worauf geachtet werden muss ist, dass die durchdringung diffusionsdicht abgedichtet wird -> spezialmanschette, welche der elektriker auf der außenseite aufklebt. ich kann nur aus unserer erfahrung sprechen: wir haben eine clt-decke. die kabelkanäle wurden auf der außenseite 1-2cm tief eingefräst und dann die decke zum lichtauslass durchgebohrt. aus statischen gründen sind fräsungen nicht nach gutdünken möglich - das weiß dein zimmerer aber eh alles ganz genau! aus meiner sicht ist diese vorgangsweise bei gewünschter sichtdecke (sieht super aus!) alternativlos. LG Christian |
Ich möchte mich hier auch einklinken und fragen, ob du hier schon zu einer Lösung gekommen bist? Stehe nämlich auch vor der selben Frage. Meine Frage ist auch, ob es möglich ist Einbauspots (230V) zu verbauen - hier steht man denk ich auch vor dem Problem, dass so ziemlich alle Spots mit diesen 2 Federn halten... Bis bald, Und danke vorab |
Einbauspots wird schwierig, da mir mein Holzbauer mitgeteilt hat, dass maximal 4 cm eingefräst werden darf.
Ich habe in der Zwischenzeit jedoch schon (für das Untergeschoss) sehr schöne Aufbaustrahler (Decke) gesehen, die mir ausgezeichnet gefallen. Im OG erwäge ich LED-Stripes an der Decke oder im Eck zur Decke zu machen und die Stromzufuhr entlang der Mauer. Auch Mauereinbau-LED-Stripes sehen sehr cool aus. Im Moment überlege ich noch, ob ich evtl zu einer Lichtplanerin gehe - ich nehme an etwas Kreativität kann mir nicht schaden. |
Ich hab 10 cm tief und 68mm in unsere Holzdecke einfräsen lassen und dann 230V LED Spot mit 5W verbaut. Sieht so aus ![]() Das sind Spots die nicht über die üblichen Federn für abgehängt Decken verfügen sondern die man "reindrehen" kann. Hier ist die Montageanleitund dazu: http://www.briloner.com/images/montage/MAL%207209_7210%20-%20REV04.pdf Ich bin bisher sehr zufrieden wir haben ca 15 Spots in der CLT Decke und keinerlei Probleme. hth Woife79 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sonnensegel
