Bauphasen Bauaufsicht
25.8.2016
3 Antworten
Hallo
Ich hatte ebenfalls eine Bauaufsicht, ein Bauprofi der sogar den Arbeitern vorgezeigt hat wie sie richtig Flämmen müssen etc. Wenn das, so wie bei uns, eine vertrauenswürdige Person ist die du gut kennst und wo du weißt, die Baustelle ist mit ihm in sicherer Had, dann brauchst dich überhaupt nicht um die Abnahmen kümmern. Wir waren zwar selbst auch oft auf der Baustelle aber ob etwas gut oder schlecht durchgeführt worden war, hätte ich oft sowieso nicht erkennen können. mfg Sektionschef |
danke für deine Antwort Sektionschef, das beantwortet aber leider net ganz meine Frage... wir möchten die wichtigsten Bauphase mit Protokoll abnehmen lg |
Eine schwierige Frage. Im Endeffekt müsste man den Spiess umdrehen und fragen: "Wo hat euer Baumeister/Polier/Installateur/Fenstermonteur noch Schwächen/Defizite?" Wenn jetzt beispielsweise die Kellerwand außen mit Bitumen beschmiert wird kommen danach die Platten drauf. Kommt die Baufsicht 2 Stunden später kann man schon nicht mehr sehen ob überall 1mm oder 1cm aufgetragen wurde. Eine Bauaufsicht müsste theoretisch bei jedem Handgriff dabei sein. Das geht und macht auch viel Sinn, kostet aber natürlich. Speziell beim Keller schalen und abdichten, beim Dach, beim Fenster- und Türeneinbau, bei den Installationsarbeiten. Es müsste schon vor Baubeginn eine Beratung geben ob das verwendete Material OK ist, ob es Kältebrücken gibt, etc. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Mähen - Recht ersitzen?
