Flecken in der Fassade! Fehler der Firma teilen
24.8. -26.8.2016    9 Antworten 9 2016-08-26T09:26:00+02:00
  •  LeiderWolfhaus
24.08.2016
9
Seit gut drei Monaten haben wir diese schönen Striche in der Fassade unseres neuen FTH FTH [Fertigteilhaus] (Neubau 2015, Ostseite). Unsere FTH FTH [Fertigteilhaus]-Firma, welche hier nicht genannt werden darf (WH) meinte, dass das aufgrund des Staubes u. Regens ist u. sie daher nichts machen werden. Die schwarze Flüssigkeit kommt, wie auf dem Bild ersichtlich, direkt von den Dachbodenfenstern (Bei den Fenstern Nord u. Süd sind keine Striche).
Die Baufirma hat aber bei der Besichtigung die Dachbodenfenster ausgebaut, mit Silikon abgedichtet und wieder eingebaut. Somit eine Reperatur u. für mich ein Eingeständnis, dass was seitens der Baufirma falsch gemacht wurde.
Liege ich richtig, bzw. ist die Sanierung der Fassade ein Gewährleistungs- o. Garantiefall???
Ich bitte um Hilfe!
2016/2016082481737.JPG
  •  bindpe
schaut dass nur so aus oder sind da keine Fensterbretter?
Ich bin zwar nur Laie, aber dann würd es ja nicht direkt entlang der Fasade runterlaufen, Staub und Dreck ist ja immer da
vg
  •  Richard3007
24.8.2016  (#2)
Sieht nach einem Kaltdach aus, und das sind die Lüftungsöffnungen?
Wo ist bei euch die Wetterseite? Silikon wird helfen, aber in ein paar Jahren ist das Problem wieder da. Es liegt meiner Meinung nach daran, dass das Wasser nicht richtig abtropfen kann.
Bzw. wenn das eure Wetterseite ist, hast du dort den Schlagregen und hier ist wohl etwas nicht Schlagregendicht.
  •  kernoel
Sind die kleinen Dreiecks-Rahmen aus Holz und mit einer Lasur gestrichen? Vielleicht wäscht sich die aus.
Würd hier in Eigenregie die Fassade reinigen (fallseasy machbar) und wenn es nur Lüftungsöffnungen sind, diese durch Edelstahl oder beschichtes Alu ersetzen, inklusiver Abtropfkante.
Selbst die Abdeckung unsrer externen Zuluft fürn Ofen hat ein dementsprechendes Profil.
Wird sonst wohl keine dauerhafte Lösung und Schade um die schöne Fassade.
Wie die Vorschreiber bereits empfohlen haben eine mechanische Lösung machen.
Zwecks Reinigung kriegst von mir den ultimativen Tipp:
http://www.ambratec.at/downloads/pdb-fungi---algizid.pdf
Damit kriegst so gut wie alle organischen Verschmutzungen weg. Selbst vergraute Holzterrassen.
Hab das Zeugs selber auf meiner Fassade nordseitig probiert, da ein kleiner grüner Algenstreifen entlang des Pflasters.
Das Zeugs war in 15 Minuten völlig weg.
skurrile lösung.
schaut nach kondensat in verbindung mit einem konstruktiven fehler der außenverblendung aus.
spannend nur ob die feuchtigkeit durch eine dachbodenstiege kommt oder vom kamineffekt durch ein 'hinterlüftetes' wdvs...
hoffentlich das erstere.
auf der leeseite und so knapp unterm schönen dachvorsprung ist es jedenfalls sicher kein schlagregenproblem...
Dass mit dem Schlagregen würd ich so nicht unterschreiben... Bei uns hats da teilweise bei den argen Gewittern in die verkehrte Richtung geregnet und gehagelt..
  •  wolfgangpue
Ja der Überstand sieht nicht gerade weit aus. Sind das überhaupt 50cm?
  •  LeiderWolfhaus
26.8.2016  (#9)
die Wetterseite ist West, die betroffenen Fenster sind auf der Ostseite! der Dachvorsprung beträgt 50cm.
Das mit dem Schlagregen kann ich mir daher schwer vorstellen da ja die kleinen Fenster kurz unterm Vordach liegen.
Aber die Frage: Kann ich mir eine Sanierung der Baufirma WH WH [Wandheizung] erwarten oder werde ich darauf sitzen bleiben???
Nächstes Thema: Kalkputz außen
