« Offtopic
HELP! Auto Fehler : VW Touran  teilen
23.8. -7.9.2016    12 Antworten 12 2016-09-07T00:15:00+02:00
  •  BoZm
12
Hallo liebe Forums-Gemeinde,
jetzt am Abend ist plötzlich ABS und ESP Warnleuchte im Tacho aufgeleuchtet.
Werkstatt erreiche ich nun keine mehr und morgen in der Früh will meine Frau mit den Kids in die Therme fahren, damit wir zuhause gemütlich betonieren können.
Nun ja, das Buch sagt "Werkstatt" , die ist aber nicht greifbar.
Auto fährt ganz normal, eine Notbremsung hat auch die Funktion vom ABS bestätigt.
Bremsflüssigkeit ist laut Behälter-Stand genug drin.
Kann mir wer vielleicht helfen, was es ist?
Will nicht meine Familie losfahren lassen, ohne dass ich weis was los ist.
Mir ist klar dass eine Ferndiagnose "scheisse" ist und ihr keine Glaskugel habt,
aber es wurmt mich.
Wäre über Hilfe dankbar, falls wer von euch von VW ist und es kennt, oder so....
DANKE!
Volkswagen Touran
6-Gang Schalter BMT
Diesel 1.9 TDI
BJ: 2009
Tachostand : ca. 140tkm
  •  Lemming
23.8.2016  (#1)
ruf doch in der früh einfach gleich den öamtc an, das die vorbeikommen
  •  BoZm
Das Auto fährt doch ohne Probleme.
Dachte öamtc macht nur bei Pannen was
  •  mirabell
24.8.2016  (#3)
Eine schnelle Googlesuche sagt, dass man wohl zuerst den Fehlerspeicher auslesen muss, um genau zu wissen, was es ist. Bei einigen war es ein Fühler, bei anderen ein Sensor... https://www.google.at/search?q=VW+Touran+Warnleuchte+ABS+ESP&ie=&oe=
  •  babsi15at
24.8.2016  (#4)
Ich habe zwar einen Ford aber bei mir gab's das gleiche Problem. ABS funktionierte noch und ich bekam sogar noch das Pickerl. Bei mir war es Fehlercode c1288 (wenn ich die Nummer noch richtig im Kopf habe), Druckschalter defekt. Das Teil hatte 1 Woche Lieferzeit, Einbau dauerte ca 4 Stunden.
Der Tipp mit dem ÖAMTC ist gut, oder in der Früh gleich in die Werkstatt fahren. Die sollen den Code schnell auslesen, dann können sie sagen, ob ihr noch weiterfahren könnt. Ansonsten gibt's dort vielleicht ein Leihauto.
Edit: ÖAMTC kann auch Fehler auslesen, dauert eine viertel Stunde.
  •  BoZm
Danke ÖAMTC war da, hat es ausgelesen und ich werde dann mal in die Werkstatt fahren.
Habe gegoogleT aber da sind so viele mögliche Fehler drin gewesen, dass ich auf was banales hoffte.
An der stelle war sogar ein Materialfehler von VW vorhanden...
Also VW ist wirklich nicht mehr das was es mal war.
Danke euch
  •  Breitfuss
Eine im Jahr 1937 gegründete Autofabrik eines Größenwahnsinnigen? emoji
  •  BoZm
Breitfuss schrieb: Eine im Jahr 1937 gegründete Autofabrik eines Größenwahnsinnigen?
Ich dachte eher auf Qualität. :)
Hmm... Größenwahnsinnigen... sei dahingestellt.
Nun schau dir mal das Jahr an.... 1937.... wir haben 2016.
Die Techniker von dem "Größenwahnsinnigen" haben damals Sachen gebaut und zum laufen gebracht, da wären heute alle schlicht weg überfordert.
Die meisten bringen solche Dinge nicht mal mit dem heutigen Stand der Technik zusammen, was die damals mit deren "begrenzten" Mitteln an Technik geschafft haben.
Dazu kommt, dass sich Autohersteller HEUTE mit den Techniken von vor über 100 Jahren brüsten, und ich muss zugeben, dass Innovation bei mir für was anderes steht.
So, was unseren Touran angeht.
Hinten Rechts beim Rad ist ein Sensor im Eck wie es scheint.
Hab die Meldung im Google mal ansehen lassen und dazu gibt es wirklich viel im Netz.
Manche schreiben von Soll-Bruchstelle und Schwachstelle.
Die Summen, die ich dort gelesen habe sind auch nicht gerade ohne, da bekommst schon mal eine PV Anlage inkl. Montage für.
Mal sehen.
Danke euch allen auf jeden Fall.
  •  gdfde
BoZm schrieb: Die Summen, die ich dort gelesen habe sind auch nicht gerade ohne, da bekommst schon mal eine PV Anlage inkl. Montage für.
Das ist höchstwahrscheinlich der ABS- bzw. ESP Sensor.
Kostet irgendwo zwischen 30 und 50 € und is schon fast ein Verschleißteil...also kein Grund zur Panik emoji
  •  BoZm
Sowas würde mich ja noch nicht aufregen... bin gespannt...
Morgen um 10 Uhr habe ich Termin in der Werkstatt.emoji
  •  BoZm
Radlager und Sensor waren es... 420€
Sensor kostet 80€ +Einbau bei VW
  •  gdfde
auch kein Schnäppchen.
  •  BoZm
Bei weitem nicht... aber was willst machen?
Ich schau mich nun nach einer Werkstatt hier in der Gegend um.
Zumindest fülle ich dann die Kassa in meiner Region.
Job Sicherung in der eigenen Region :)
Nächstes Thema: Beschäftigung Urlaubsfahrt Kind
