Estrich im Sommer nicht ausheizen?
Schwachsinn! Bitte nicht. Mein Fließestrich (6cm Höhe) hätte demnach nach 6 Wochen mit dem Parkett belegt werden können. Gut das ich nach 10 Wochen eine CM Messung machen ließ, wo der Estrich noch immer knapp zu feucht war. Und das trotz Ausheizen. Nach 12 Wochen hats dann gepasst. CM Messung unbedingt machen lassen! |
CM Messung ... machen wir so oder so.
Die Frage ist nur ob trocknen mit ausheizen oder ohne!? |
gibt vielleicht einen grund warum siesind und keine bauphysiker...
ergänzend zu rainer... es gibt -> funktionsheizen -> trockenheizen ersteres dient dazu den estrich im rahmen der späteren betriebsbedingungen zu stressen damit mögliche spannungsrisse vor belegen stattfinden. dazu wird auf auslegungstemperatur aufgeheizt (bsplw 35°) das bekommt der estrich von selber in unserem klima niemals. außer das haus hat noch kein dach. durchs trocknen und verdunsten kühlt er sich ja ab. hannes17 hat diese woche begonnen estrich auszuheizen, er hat ihn bei 17° (!) abgeholt... seeehr ambitionierter zeitplan... die aktuellen temperaturen helfen zwar beim trocknen, die luftfeuchte steht dem aber wieder entgegen... |
Vielen Dank ... für deine Antwort und die Bestätigung, dass wir wie vom Hersteller empfohlen ausheizen werden.
Und was genau ist die Auslegungstemperatur? Die geplante Vorlauftemperatur für das laufende Heizen? Interessant, dass ihr den Zeitplan knapp findet - Bodenleger und Estrichfirma meinten, dass sich das ausgehen sollte. Aber wir lassen so oder so die CM Messung machen um sicher zu gehen :) |
ja genau.
steht in der raumweisen heizlastberechnung... (bsplw 35/28) für vl/rl und gilt für den auslegungsfall normaußentemperatur, also die höchste zu erwartende heizlast. am typischen wintertag kann die vl-temp durchaus 5-7k niedriger sein... |
OK danke. In unserem Fall ist das 35/30.
Habe ich das richtig verstanden, dass wir dann auch beim Ausheizen nicht über die 35° gehen sollten? |
jawohl! |
Wir mussten sogar 2 mal ausheizen und machten 2 CM Messungen bis wir mit dem Bodenlegen begonnen haben. Pauschalaussagen der Handwerker kannst vergessen. |
8 Wochen? Mit Hilfe der FBH FBH [Fußbodenheizung] zwischen 11 und 12 Wochen (wenn alles passt) Ohne Hilfe der FBH FBH [Fußbodenheizung] geschätzte 14+ Wochen Ich hoffe dass du keinen Zeitdruck hast. Ich würde mit dem Ausheizen auch direkt nach der Schutzzeit beginnen da sich sonst eine Sinterhaus bilden kann welche die zügige Austrocknung behindern kann. |
Ich habe im Estrich einen Zusatz (Contopp 10 RS) einbringen lassen.
Estrich (75mm) war dadurch nach 36 Stunden begehfähig. Habe den Estrich dann 11 Tage lufttrocknen lassen und dann mit dem Ausheizprogramm begonnen. Dieses hat dann 2 Wochen gedauert. CM Werte waren Top (Soll 1,8 CM%, Ist 1,3 CM%). Ebenso die Baufeuchte (rel. LF bei ca. 55%, Wand 30-45 Digits). Habe danach den Estrich bis zum Bodenlegen nochmal 4 Wochen "Rasten lassen". Konnte durch den Zusatz die Feuchtebelastung an den Holzfenster stark verringern. Was ich konsequent gemacht habe war richtiges Lüften (März/April). Es war draußen sehr trocken und die Raumfeuchte konnte rasch gesenkt werden. In Summe waren das grob 8 Wochen. |
selbstverständlich trocknet der estrich auch ohne heizen. allerdings nicht ganz so wie er soll. trocknet er natürlich ab, so wird erst mal die oberfläcke trocken. die sperrt dann die feuchte in den tieferen schichten ein und lässt selbige nur langsam durch. er trocknet also langsamer. dann kommt auch noch eine zweite sache ins spiel. die trockene schicht schrumpft, der estrich schüsselt auf. natürlich geht auch das wieder zurück. dauert aber recht lange und es ist nicht gesichert, das die FBH FBH [Fußbodenheizung]-rohre das mitmachen oder die estrichscheibe nicht bricht. durch das estrichheizen erwärmt man den estrich von innen, unterstützt dadurch eine gleichmäßige austrocknung und verringert eingesperrtes wasser - mit all seinen unangenehmen folgen. besonders der fliesestrich ist ein wenig ein mimoser und möchte von anfang an gut behandelt werden. |
@bau2014 und einige andere..
Schreibt ihr über fließestrich oder zementestrich? Nur so als info, fließestrich braucht 0,3% restfeuchte für bodenbelag legen. 8 wochen geht nur mit bautrockner. und keinem keller! Fließestrich unbedingt, wenn geht, nicht mit 40°+ beiheizen. --- Mein im märz eingebrachter fließestrich hatte nach 3 monatigem abliegen und 2 wochen heizprogramm und noch 2-3 wochen abliegen knapp unter 0,4%. Nach weiteren 3 wochen wurde parkett gelegt. Keller hat 3x heizprogramme hinter sich. Und letzte 2 wochen vorm parkettlegen im keller einen 2l-heimentfeuchter rennen. Ok, meine vl war nur max 32° und meine anreise zum haus 1,25 stunden eine richtung. Wenn's mit dem lüften viel optimaler realisierbar ist, bringt man deutlich mehr feuchte aus dem haus in kurzer zeit. Ein bsp ist ka_. Sehr straffer zeitplan. Ungünstiges wetter. Dafür top technik. Aber 8wochen warens bei ihm sicher auch nicht. Viel erfolg! |
... von beidem. ich hab nur über das austrocknungsverhalten geschrieben. einem zementestrich kann man es schon zutrauen von selbst langsam auszutrockenen, wenn die oberflächenfeuchte nicht zu schnell abgeführt (zugluft, sonne,...)wird. über die dauer der trocknung würde ich nichts schreiben, weil es einfach zu sehr auf die gegebenheiten vorort ankommt und es sehr viele einflussfaktoren gibt. |
ich hän gmich da mal dran,
bei uns hat die Estrichfirma (Függer) einen "beschleunigten" Zement Fliesßestrich angeboten, der nach 14 Tagen Belegereif ist, aber dann auch innerhalb 4 Wochen belegt werden MUSS!!! kennt das Produkt wer? Ist das zu empfehlen??? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Innenputz - Empfehlung !?!
