Rasentraktor / Aufsitzmäher
10.8.
-23.8.2016
5 Antworten
Honda? |
mehr als 2000 m² und da willst du alles im korb auffangen?
wir haben ähnlich viel fläche zu mähen, und lassen alles hinten raus und lassen es als dünger liegen wir haben auch einen husqvarna traktor, aber das putzen des mähwerks wünscht man keinem (wasseranschluss ist auch nur zierde und nutzt nix) nach jedem mähen muss man unten mit der spachtel ausputzen sonst wird das unten zu beton und beim näcshten starten bleibt das messer hängen und der keilriemen dreht durch ich kann dir nur einen rider empfehlen http://www.husqvarna.com/at/produkte/rider/husqvarna-rider/#cm=default,garden-tractors,homeowner-riders-html |
Grundsätzlich meine Empfehlung für Aufsitzmäher:
- Honda - Huqi - Alko Wenn du jetzt schon 10 Jahre einen hattest wirst du vermutlich ja das Problem mit der Lagerung/Entsorgung des Rasenschnittes gelöst haben. Wenn du dieses Thema auch lösen willst dann überlege mal die Anschaffung eines Mähroboters. Dann hast du keine Arbeit mehr und musst die nicht mehr um den Rasenschnitt kümmern. Preislich passt das auch noch in dein Budget. |
Honda gibts hier keine wirkliche Vertretung in der Nähe und besser als Husquarna? Messerkupplung hät der Honda HF 2417 HB sogar elektromagnetisch.
Ja, machen viel mitn Korb funzt bisher einwandfrei, denn wir können überall am Hang ausleeren. Mähroboter keine Option bei unserem Grundstück bzw. Rasen/Wiese/Obstbäume/Maulwurf. Ausserdem mähen wir sehr hoch und wollen extra keine Rasen sondern Wiese. ;) |
Nach probieren, vergleichen und Recherche nun bei dem hier gelandet.
http://www.lagerhaus.at/okay-rasentraktor-master-cut-102-16-200-hmk+2500+2780970 Husquarna mit dem Ami Mähwerk anscheinend echt massives Problem bei feuchtem Gras. Mein Favorit-> Kubota 1600 vieeeeel zu teuer, selbst als Gebrauchter. John Deere und Honda technisch auch nit viel anders als OK/Castle Garden. Preis >3k und im Eintausch gibts fürn alten auch noch was. Mal schaun ob ichs noch bereue oder nicht. Wenn der 10jahr wieder geht wär ich höchst zufrieden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Humus/gesiebte (Acker)erde
