spot dose nachträglich in elementdecke
  •  Stefan86
7 Antworten 7
7
hallo gemeinde
das anbringen der led spot dosen im werk ist ja nicht gerade günstig.
ist es machbar diese nachträglich in die gelieferte elementdecke einzufügen? ist das "dicht"
fg
  •  Klamsi75
8.8.2016  (#1)
Natürlich! Eine Aussparung zB 30/30 cm ist kostenlos, danach einfach Schaltafelstück mit Deckensteher unterstellen und Dose einnageln. Vollflächig Spachteln wirst Deine Decke wohl sowieso, dann geht dieser Teil auch mit.
  •  Stefan86
danke für den tipp, werd ich morgen mal abklären
  •  Andi1979
9.8.2016  (#3)
ja, du kannst beim Bestellen der Elementdecke die Auslässe bekannt geben.
Dann Halox Dosen draufgenagelt. Heißer Tipp: wenn du mehrere Spots in einer Linie haben willst, pass besser auf als ich. Sonst sind sie nachher nicht in der Flucht. Eine optimale Platzierung der Spots ist nicht so einfach wie man denkt.
  •  stretch4u
Halox Dosen beilegen ist natürlich möglich, allerdings musst du dann darauf vertrauen, dass die das im Werk wirklich sehr genau machen. Um ein wenig "Spiel" zu haben würde ich dir empfehlen dem Werk XPS Stücke in deiner gewünschten Größe (etwas größer als die Einbaudosen und vorallem höher als die Elememtdecke) zu geben. Die werden dann eingelegt und nach dem verlegen der Elementdecke aber bevor der Beton kommt vom Elektriker mit einer Leerverrohrung versehen. So können die Einbaudosen nach entfernen der XPS Teile eingepasst werden und man kann so die Lampen wirklich schön in Flucht setzen.
  •  mariio
Was kostet ein Einbau?
Ganz ehrlich ich würde es von der Firma sofort einbauen lassen.
So hab ich es gemacht und das war nicht die welt.
Andi1979 schrieb: Eine optimale Platzierung der Spots ist nicht so einfach wie man denkt.
Ja das stimmt. Beim Deckenverlgen darauf achten das die Spots in unterschiedlichen Deckenelementen in einer Linie sind
  •  Stefan86
die baufirma erkundigt sich nochmal genau, hat aber ca 50€ geschätzt. das sind 30€ unterschied pro spot wenn ich dose im freien handel kaufe und selbst montiere
  •  mariio
50€ pro Dose inkl Einbau? Das ist ja wahnsinn.
Ich habe für die Dosen ~10€ und fürn Einbau 1-2€ gezahlt.
Die Dosen wurden von mir gekauft und dem Deckenhersteller zum Einbauen gebracht.
Hallo Stefan86,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: spot dose nachträglich in elementdecke
Nächstes Thema: Hilfe - überdimensionierte Gasheizung!!
