CLT, KLH Decke im Ziegelhaus  teilen
2.8. -8.8.2016    13 Antworten 13 2016-08-08T06:51:00+02:00
  •  505ps505
02.08.2016
13
Hat jemand eine Ahnung wie da der Anschluss zur Ziegelmauer und dem Putz aussieht?
Wird die auf eine Dichtband an der Ziegelmauer aufgelegt oder was kommt da drunter?
Wie schaut es da mit dem Innenputz aus?
Geht der ganz normal bis zur Holzdecke wo sich ein kleiner Riss abzeichnet oder wie wird das gemacht
Überlege mir im OG eine Massivholzdecke zu machen wo das Haus auf 50er Ziegel errichtet wird
Wie schaut der Kostenvergleich aus was kostet eine Betondecke ca. im m² fertiger?????
  •  elanor
505ps505 schrieb: Wie schaut es da mit dem Innenputz aus?
Wir haben eine CLT-Decke über Nebengebäude und Carport - als Pultdach 8°
Im Nebengebäude hat der Innenputzer oben einen Kellenschnitt gemacht.
  •  mike82
3.8.2016  (#2)
Hallo.
Wir haben eine KLH decke über dem Carport und den Nebenräumen wie HWR, Windfang,Büro usw. Wird als eingeschoßiges Flachdach ausgeführt. Hatte bei uns statische Gründe...
Als Mauerkrone (50er Ziegel) haben wir einen Betonrost gemacht. Auf diesem wird die Decke ausgelegt und verankert. Abgedichtet wurde zwischen Beton und Holz mit einer speziellen Dichtmasse.
Da wir die KLH decke auf Nichtsicht haben, werden wir im innenbereich die Decke abhängen. Dann haben wir auch eine Installationsebene.
  •  mackica
Hallo Mike,
die Abdichtung zwischen Holz und Beton ist warum nötig?
Und stimmt es dass sich Probleme ergeben könnten weil das Material unterschiedlich arbeitet?
  •  mike82
3.8.2016  (#4)
Also diese abdichtung war eine fette “silikonwurst“... nur kein Silikon sondern was spezielles für diese Anwendung. Weiß aber leider nicht mehr wie das Zeug hieß.
Sie ist lt. Zimmerer für die luftdichtheit zuständig.
  •  mackica
Also das wundert mich dann schon dass man das braucht.
bei Betondecke auf Ziegel nicht, bei clt Decke auf clt auch nicht.
  •  mike82
3.8.2016  (#6)
Naja bei der betondecke hast du ja runddum eine Abschalung und alle Zwischenräume werden mit Beton ausgefüllt.
Wenn du aber einen reinen Betonrost hast wird der nie 100%ig perfekt eben und glatt sein. Die Holzdecke ist es aber... Naja und diese kleinen Unebenheiten werden mit der Dichtmasse ausgeglichen...
  •  mike82
3.8.2016  (#7)
2016/201608034207.JPG
So siehts bei uns aus.
  •  mike82
3.8.2016  (#8)
Uns so schaut unsere Betonzwischendecke aus.
2016/20160803237804.JPG
  •  mike82
3.8.2016  (#9)
CLT auf CLT kann ich nichtbeurteilen..
  •  505ps505
5.8.2016  (#10)
Deine Decke wird aber nicht ganz raus gehen nehme ich an wie oben in der ersten Zeichnung?
  •  mike82
5.8.2016  (#11)
Doch tut sie. Die holzdecke ist die oberste Decke vom Flachdach.
Über hirn werden wir das ganze inkl. Attika mit einer Lärchenschalung verkleiden.
2016/20160805117656.PNG
  •  mackica
Das ist ja der Vorteil einer CLT-Decke, dass man sie nicht thermisch trennen muss, oder habe ich das falsch verstanden?
Im Gegensatz zur Betondecke, wo man alles mit Isokörben thermisch trennen muss
  •  mike82
8.8.2016  (#13)
Hmmm so hab ich dass noch nicht überlegt... Klingt aber logisch und wird stimmen.
Bei uns war der Entscheidungsgrund für die Holzdecke ein rein statischer...
Wenn wir den Carportbereich (8x8m freihängend mit nur einer Säule) mit einer Betondecke ausgeführt hätten, hätten wir wahrscheinlich eine 1m hohe Attika wegen des massiven Überzugs. Jetzt sind halt nur 40cm. Alles sehr schlank, weil auch mit Leimbinder lösbar.
Wir haben auf der anderen Seite auch einen 2,2m Überhang. Hier ebenfalls die selbe Situation.
2016/20160808112361.JPG
Nächstes Thema: Garagenbodenbeschichtung Erfahrung
