Preisunterschied 50er Ziegel 25er VWDS
  •  patrick08
29.7. - 8.8.2016
72 Antworten 72
72
Hat jemand Erfahrung bezüglich Preisdiffertenz eines 50er Ziegels mit inkludierter Dämmung oder 25er Ziegel und anschließendem Vollwärmedämmschutz? Hat jemand Erfahrungswerte?
Mfg
  •  BGR
29.7.2016  (#1)
Etwas 10k bei nem 160 m2 Haus
  •  patrick08
29.7.2016  (#2)
10 k bei welcher Variante?
  •  St3ve
29.7.2016  (#3)
Gemeint war 10k Aufpreis für den 50er Ziegel gegenüber der Variante mit 25er und VWDS.
  •  riedl
Bei uns waren es ca. 5.000 EURO ...185 qm
  •  patrick08
29.7.2016  (#5)
5000 war die Variante mit 25er und VWDS billiger?
  •  bloom
29.7.2016  (#6)
Die 25er mit VWDS wird immer etwas billiger sein, wieviel hängt von deinem BM ab. Wieviel biliger hängt von deinem BM ab.
  •  Baufrau123
30.7.2016  (#7)
Uns wurde gesagt: "....wenn euch der ökologische Gedanke 15k Wert ist..."
  •  altenberg
Wir standen vor der gleichen Entscheidung, Plastik auf die Außenwände wollten wir nicht. Wir haben uns deshalb für Holzriegel entschieden. Das war dann am günstigsten.
Bisher haben wir das noch keine Sekunde bereut.
Wandaufbau siehe:
http://www.ludersdorf.at/blog/2010/06/wandaufbau/
  •  BGR
30.7.2016  (#9)
Holzriegel Anbieter war bei uns teurer als 50er Ziegel bei gleichem Grundriss emoji
  •  patrick08
30.7.2016  (#10)
Habt ihr mit dem 50er selber gebaut oder bauen lassen?
  •  BGR
30.7.2016  (#11)
Lassen bauen
  •  altenberg
komisch -
Bei uns wären 50er Ziegel um ca. 30% teurer gekommen. Wir sind damals auch mit dem fertigen Individualplan zu verschiedenen Firmen (Ziegel, Holzriegel) gegangen.
  •  brink
30.7.2016  (#13)
Beim generalunternehmer wimberger einmal angefragt. 25er ziegel mit 16cm epsf+ oder 50er eder ziegel. 50er grob 10k teurer. Damals war noch haus mit 166 m2 wnf geplant
  •  maxducati
31.7.2016  (#14)
Wir bauen gerade mit Wimberger und bei mir warens
auch 9800€ oder so , die der 50er teurer war als 25 plus 20 Eps haben uns aber trotzdem für den 50 er entschieden
  •  patrick08
31.7.2016  (#15)
@maxducatu
Habt ihr bauen lassen oder baut ihr selber?
  •  maxducati
31.7.2016  (#16)
Wir bauen mit IBM (Ich bau mit) vom Wimberger das kann sein das der Unterschied bei Fixmassiv wenn alles Wimberger macht, noch größer ist da der Arbeitsaufwand ja höher ist beim. 50er
  •  mike82
1.8.2016  (#17)
Würde mich interessieren wie diese riesen Unterschiede zusammenkommen...
Wir haben mit dem 50er Planziegel vom Senftenbacher gebaut. (Dryfix)
Da kostet das Stück 2,54€ Netto. Und der 38er bzw. 25er ist um 10 Cent billiger.
Also rein vom Material her kaum ein Unterschied.
Wir haben für das ganze Haus (180m²) genau 6 Tage gemauert... (Eigenleistung + einige Helfer)
Also Zeitmäßig auch nicht wirklich tragisch.
Sind die 50er Ziegel mit inkludierter Dämmung um so viel teurer?
Beim Material für meine Außenwände liege ich bei ca. 12k Netto.
  •  Fernmelder
1.8.2016  (#18)
mike82 schrieb: Würde mich interessieren wie diese riesen Unterschiede zusammenkommen...
Du brauchst ca. doppelt so viele Ziegel pro m² Wand als mit einem 25er.
20 Stück/m² beim Senftenbacher, 10,5 St/m² z.B. bei meinem 25er Brenner Ziegel.
  •  mike82
1.8.2016  (#19)
Aja...Das ist klar.
Auf dieses Maß hab ich gar nicht geschaut, die sind ja fast ums doppelte breiter...
  •  brink
1.8.2016  (#20)
wie wird der anschluss bei fenstern/türen ausschauen? beim 25er ziegel wird's einfach an die kante montiert.
wie ist anschluss an keller/bodenplatte ausgeführt? der 25er ziegel wird einfach an die kante gemauert.
wie wird die aussenseite einer betondecke gemacht? beim 25er ziegel kommt aussen einfach eine schalung.
sind bei den obigen sachen extra-tätigkeiten mit dem 50er zu tun im vgl zum 25er? wenn ja -> mehr zeit -> mehr kosten
  •  rocco81
50er Ziegel:
Fenster / Türen werden einfach in die Laibung montiert. Dichtbänder Innen und Aussen. Laibungssteine sind glatt, unten das Parapet wird geflämmt, oben ist der Rollokasten, damit ist nichtmal ein Glattstrich erforderlich.
Anschluss BP sieht so aus dass die erste Schar ein 38er Ziegel kommt und da drauf die Perimeterdämmung (10er XPS).
Aussenseite Betondecke wird mit einem schmalen Ziegel abgeschalt, fertig. Das Ein und Ausschalen entfällt und den Beton sieht man Aussen nicht.
Anschluss Balkon, Terrassenüberdachung... kann man direkt an den Ziegel schrauben. Wer mitdenkt betoniert gleich Gewindestangen ein.
Also ich sehe da beim 50er eher weniger Aufwand im Nachhinein.
Zudem ist man nach dem Rohbau Aussen erstmal "fertig" der Aussenputz kann auch erst in ein par Jahren gemacht werden.
