« Pflanzen- & Garten
Rasen Neuanlage/Alptraum teilen
25.7. -29.7.2016    49 Antworten 49 2016-07-29T16:25:00+02:00
  •  gremlin
25.07.2016
49
bei mir wurde vor 4 Wochen humusiert und Rasen gesät. Nach der Saat het es stark geregnet und 4 Tage später wurde erneut gesät, da sich der Rasen verwaschen hatte. Eigentlich wurde gesiebter Humus bestellt, aber mir scheint das war eher gesiebte Ackererde, da zur Zeit mehr Unkraut aus, als Rasen aufgeht. Rasenmischung war vom Lagerhaus. Nun schauts so aus.
Vom Bauleiter kam der Vorschlag Unkrautvernichter zu sprühen und zu schauen was passiert. Vom Rasendoktor kam der Vorschlag dass neu humusiert werden muss. Eigentlich möchte ich keinen Unkrautvernichter verwenden, aber wahrscheinlich gibt's keinen Ausweg. Soll ich danach neu Ansäen?
2016/20160725652980.JPG
Gruß,
gremlin
Ja, unbedingt weg.
Am besten du lässt das nochmals fräsen und somit umgraben. Neue Humusschicht drauf, neu ansäen.
Ansonsten gibt´s alternativlos nur round up, das würd ich aber auch nicht wollen.
Das Ansäen machst lieber selber, Tipps dazu gibt´s eh herin genug ;)
  •  barneyb
Das Samen sind in der Erde drin. Da bringts nichts neu zu fräsen und anzusäen. Mein Zugang wäre es mal ordentlich wachsen zu lassen, dann spritzen und die Lücken neu auszusäen. Wenn nicht spritzen dann halt runter auf die Knie und zupfen.
  •  utes
gremlin schrieb: Eigentlich möchte ich keinen Unkrautvernichter verwenden,
wenn du nur fräst dann hast das Zeug wieder in der Erde. Wenn die Fläche nicht allzu groß ist kannst auch schwarze Folie auflegen- dann ist auch alles hinüber.
  •  gremlin
26.7.2016  (#4)
Danke. Habe auch dran gedacht öfters zu mähen und Nachzusäen und zu schaun was passiert. Da aber meist nur Unkraut wächst und kaum Gras, habe ich die Befürchtung, dass Nachsäen nichts bringt. Zupfen wird sicher spannend bei 700m², habs probiert ca 20 min/m².
  •  uslala82
26.7.2016  (#5)
Also wir haben damals nur unsere Aushuberde verwendet und keinerlei Humus aufschütten lassen. Da kam am Anfang auch relativ viel Unkraut durch. 4 Wochen sind aber auch noch kein so langer Zeitraum.... ich hab relativ viel nachgesäht und dann mindestens 2 x die Woche gemulcht. Startdünger und nach 2 Monaten nochmals nachgedüngt. Unkraut verschwand dann großteils von selbst. Was wir bis heute drinnen haben ist Klee und Hirse.... kommt aber viel auch von den Feldern nebenan rüber ... da muss ich dann eben spritzen....
  •  rainer1977
Ich würds gleich neu machen. Die Oberschicht (20cm) abziehen lassen und neu humusieren. Alles andere wird zwar vielleicht irgendwann mal besser, einen schönen Rasen wirst aber nicht kriegen.
Besser du investierst jetzt 2 Tage in die Neuanlage, als hunderte Stunden zu zupfen oder Gift zu sprühen.
  •  barneyb
Die Samen von Hirse, Disteln, Quecken usw. halten alle Jahrzehnte. Neuanlage bringt dir gar nichts. Auch neuer Humus bringt dir nur Erde mit neuem und anderen Samen in der Erde.
Was bringt ist spritzen oder zupfen, sprich mechanische Entfernung. Danach möglichst konsequent nachsamen mit Turbo-Rasensamen und wässern. Nachsamen sinnvollerweise erst wenn das Wetter nicht ganz so heiß ist, sprich der Keimling nicht so leicht austrocknen kann. Oder halt bewässern
  •  gremlin
26.7.2016  (#8)
Hallo, das Neuhumusieren von 20cm würde ca. 8000 EUR kosten und dann habe ich auch keine Garantie dass es Unkrautfrei ist. Das Entsorgen der Erde wäre ja auch noch einzurechnen. Der Bauleiter sagt, laut LV hat er gesiebten Humus geliefert. Ist wieder einmal ein Ping Pong Spiel. Ich weiß man soll nicht zuviel säen, aber den Grund dafür habe ich noch nicht verstanden. Wenn ich alle 2 Monate 25g/m² nachsäe, was wäre der Nachteil? Bringt es etwas Rasenerde zu verwenden 2 liter/m²? Einfach zum drüberstreuen?
  •  uslala82
26.7.2016  (#9)
Also wie gesagt unserer hat im Ansaatjahr in den ersten Wochen nicht viel besser ausgesehen, nur dass wir keinen Humus haben kommen lassen und kein Geld (bis auf Samen und Dünger) bezahlt haben. 3 Jahre später sieht er jetzt so aus (kein englischer Rasen aber ok)
2016/2016072638860.JPG
Wenn du allerdings bereits offiziell dafür bezahlt hast einen schönen Rasen zu bekommen würde ich auf Teufel komm raus zum streiten anfangen.
  •  barneyb
8000,- wahnsinn emoji
Wart mal ab. Lass es hochwachsen, schau das die Erdflecken mit Rasensamen bedeckt sind und giess fleißig. Die meisten Unkräuter sind Lichtkeimer, also schau das die Erde mit Gras bedeckt ist
Kannst dir aber auch einen Gärtner kommen lassen, der mal Breitband-Herbizid spritzt. Darfst halt 2 Wochen nicht drauf gehen. Aber zum Spritzen muss noch deutlich höher werden, da das Gift über das Blattgrün aufgenommen wird.
  •  Dean
Also bei mir ist es ähnlich wie bei uslala82: Eigenen Aushub verwendet (Den schwarzen natürlich) und ein derartiges Problem nicht gehabt! Außer dass es hald etwas mehr Mühe erfordert bis der Rasen schön wird (Vor dem Planieren fräsen, düngen, nachsäen, ...). Bin mir nicht sicher ob neue Erde das Problem hier löst oder überhaut die Ursache ist (Wenn eh schon einmal humusiert wurde!!) emoji Würde daher zuerst auf Ursachenforschung gehen (Schwarze Schicht/Humusschicht zu dünn, schlechte Jahreszeit zum Säen, ...)
  •  rainer1977
gremlin schrieb: Hallo, das Neuhumusieren von 20cm würde ca. 8000 EUR kosten
Alter Schwede, ich habe einfach den falschen Job. Warum 8000,- Euro??? Die von dir gezeigte Fläche sind ja keine 300qm.
10-15 Baggerstunden: 600-900 Euro (realistischer Preis)
Humus für 300 qm (20cm hoch sinds 60 Kubikmeter) bei Kubikmeterpreis von 25 Euro (hoch gerechnet, geht auch billiger): 1500 Euro.
Mit ein paar Mannstunden dazu sinds rund 3000,- Euro.
  •  gremlin
26.7.2016  (#13)
@uslala82: Danke, das gibt mir Mut, so würde er mir gefallen
@barneyb/Dean: War vielleicht die falsche Jahreszeit mit Anfang Juli. Geplant war Anfang Juni, aber das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.
@rainer1977: Hab anscheinend einen zu hohen Preis bezahlt mit 35 EUR/m² netto. Hatte aber auch Vergleichspreise mit 50 EUR/m² für gesiebten Humus. Das Foto täuscht ein wenig, es sind ca. 700-800m².
  •  stecri
Uiuiuiui das sind doch wahnsinnspreise für humus! !!!
Bei uns kostete der m3 25 Euro inkl Steuer und Lieferung. !!
  •  barneyb
gremlin schrieb: War vielleicht die falsche Jahreszeit mit Anfang Juli
Warum die falsche Jahreszeit? Die Samen sind in der Erde; Jahrzehnte. Du hast vielleicht nebenbei noch Felder mit allmögliche Beiwuchs. Die Samen fliegen direkt auf deine feuchte Erde...
Die Jahreszeit ist so gut wie jede andere, solang es nicht kalt ist und frost hat
  •  utes
am besten man baut Rasen im Herbst- ab Ende August. der Unkrautdruck ist dann wesentlich niedriger als im Frühjahr/Sommer und die Feuchtigkeit bleibt auch länger im Boden.
  •  webdesigne
utes schrieb: am besten man baut Rasen im Herbst- ab Ende August. der Unkrautdruck ist dann wesentlich niedriger als im Frühjahr/Sommer und die Feuchtigkeit bleibt auch länger im Boden.
Kann ich nur bestätigen!
ich würde das einfach mal wachsen lassen und immer mähen,... es wird mit der zeit sicher besser aber wenn du dafür bezahlt hast einen rasen zu haben und keinen unkrautplatz dann würde ich es reklamieren. Wenn du sonst keine chance hast und nicht geld ausgeben willst einfach wachsen lassen und du wirst sehen das es spätestens in herbst besser wird.
  •  deejay
27.7.2016  (#18)
also ganz ehrlich, ich würde es wohl auch nicht neu machen.
der ÖKO gedanke in allen ehren, aber bevor ich 2 tage und 8000€ investiere, investiere ich 50€ in http://www.kwizda-garten.at/produkte/product/banvel-m-rasenfreund/
und spritz die fläche einmalig.
starterdünger und ansäen.
die samen etwas einrechen oder leicht humus drüber geben, hilft auch schon das nicht alles davon schwimmt.
fräsen sieht es zwar gleich wieder schön aus, aber die samen hast du trotzdem in der erde.
es bleibt nur zupfen oder spritzen.
@webi, mir gefällt das du hier zu geduld rätst, diese aber im garten selbst nicht hast.
ich zitiere: "Wir wollten halt alles gleich schön haben".
so geht es anderen auch, die in ihrem haus wohnen und im sommer gerne einen rasen haben.
  •  deejay
27.7.2016  (#19)
stecri schrieb: Uiuiuiui das sind doch wahnsinnspreise für humus! !!!
sind keine wahnsinnspreise, für gute Qualität bezahlt auch bei uns 30-35€ inkl. Steuer und Zustellung.
  •  webdesigne
deejay schrieb: also ganz ehrlich, ich würde es wohl auch nicht neu machen.
dj, wie gut ist das produkt von dir im link? da überlebt auch wirklich der rasen oder ist das nur ein werbegag? wie sieht es aus mit den hecken wenn die in der nähe sind?
  •  webdesigne
deejay schrieb: "Wir wollten halt alles gleich schön haben".
ist aber nicht auf den rasen bezogen, ob ich da paar unkräuter habe ist mir relativ egal und man kann das auch nicht überall vermeiden,...
bei uns ist alles offen, haben viele felder, da kannst nie einen englischen rasen haben emoji
wir haben in unseren rasen 60 euro investiert und für das geld sieht es top aus emoji
