Schachtdeckel für Konus
  •  Twenty
24.7. - 28.7.2016
6 Antworten 6
6
Grüss euch, hätte da ne Frage an die Bauprofis
Werde demnächst zum Pflastern anfangen. Nun sind wir aber drauf gekommen das mein Schachtdeckel zu hoch ist. Schlauerweise hab ich unter dem Deckelaufsatz den Konus. Jetzt hat mir mein Nachbar erzählt es gibt Deckel die man in den Konus reingeben kann. Gibts sowas wirklich? Hätte schon ein bisserl gesucht hab aber leider nix gefunden
viell. Könnt ihr mur ja weiterhelfen, danke
Werner
  •  GeorgL
24.7.2016  (#1)
Stahlplatte - Hallo. Bei der Materialsuche kann ich dir nicht behilflich sein aber als Alternative kannst Du dir eine 15 mm Stahlplatte mit 60 cm Loch auf den abgeschnittenen konus legen und darauf dann denn Deckelring. Eventuell mit aufgeschweißten pratzen gegen verrutschen sichern. Hab ich so schon öfters im Komunalen Straßenbau gesehen
  •  baustatiker
24.7.2016  (#2)
Mein Tipp: Konus tauschen! Nimm einen mit Höhe 30cm! Rest dann mit Ausgleichsringe ergänzen!
  •  Twenty
Den konus kann ich nicht mehr tauschen. Hab vor einen 3/4jahr den Boden schon mal grob zum Pflastern hergerichtet da kann ich nicht mehr graben.
Der Deckel ist eh beim Plan B. 15mm ist doch recht Massiv, glaubst nicht das die Hälfte reicht?
@baustatiker: kennst du diesen besagten Deckel auch nicht?
  •  baustatiker
28.7.2016  (#4)
sicher keine genormte Geschichte, da kannst du nur den Schlosser fragen und der soll basteln!
Ich würde wie bereits berichtet den Konus tauschen, der Aufwand steht dafür und du hast Gewissheit und bist auch flexibler bei der Höhe.
ich bin beim baustatikerEine Schachtabdeckung, die in den Hals des Schachtes reinreicht, kenn ich auch nicht!
Den Tausch des Konus würd ich bevorzugen... is die technisch sinnvollste Lösung!
ng
bautech
  •  Twenty
Hab jetzt bei schachtguss ht einen Deckel gefunden der 5cm hoch ist. Werd mal schauen ob der passt. Wie gesagt Aufgraben möchte ich nicht mehr. Schon alles verdichtet und hergerichtet zum Split Auftragen.
Nächstes Thema: Flecken dch. Silikonharzputz auf Fenster
