Hausanschluss
20.7.
-23.7.2016
6 Antworten
ca. 2000-3000€ ohne Asphalt |
Asphalt ist derzeit auch nicht geplant. Nur der Kanalanschluss für die 15 meter und ca 5 Meter für Strom und Wasser |
Telefon / Internetkabel nicht vergessen. |
Schau am besten auf der Homepage deiner Gemeinde.
Da stehen die Gebühren und Abgaben dort. Es ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Baggerkosten sind Extra. Wie schon rocco81 geschrieben hat, hau dir gleich ein Coaxial- und Telefonkabel in ein Schlauch mit rein zur Grundgrenze. Vielleicht kannst es ja mal brauchen. Eventuell auch ein Stromkabel, falls du einen E-Rasenmäher haben willst und die Ladestation an der Grundgrenze sein soll, oder du mal dort ein Häusschen für die Kids machen möchtest und diese eine Beleuchtung wollen, etc. Wir haben das ganze gleich mit dem Stromanschluss machen lassen, damit die Künetten einmal gemacht wurden und gut ist. |
Nicht die schlechteste Idee wenn schon mal offen ist.
kann das alles in eine Künette? Bei den 15 Metern wären nämlich auf die letzten 5 Meter Strom und Wasser auch gleich zum mitverlegen ins Haus rein. |
Zumindest die Leerverrohrungen hineinschmeissen. Durch 50mm Schläuche bringst alles Strommäßige durch. Wennst es gut meinest und gleich an 100er Schlauch dazu gibst hast gewonnen, da kannst du auch mal einen dickeren BLT durchschieben. Für Strom, Daten, Wasser aber bitte separate Schläuche. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hausbau in Tirol / Massiv / Planziegel
