Rigipswand auf schwimmenden Parkett
  •  Baufrau123
18.7. - 19.7.2016
3 Antworten 3
wir möchten in unserem Schlafzimmer eine Rigipswand einziehen (für den Schrankraum).
Sollten wir diese Wand besser direkt auf den Estrich stellen oder ist es kein Problem, diese erst nach dem verlegen des Parkett´s (schwimmend) zu machen? Was würde dafür/dagegensprechen?
  •  Fernmelder
18.7.2016  (#1)
Idee: Falls du keine Tür planst und an diese Rigips- Wand eh einen Kasten stellst mach doch gleich auf die Kastenrückseite den Rigips drauf. Dann ist das ganze immer ohne Schäden zu entfernen..
  •  Baufrau123
19.7.2016  (#2)
ja diese Idee hatten wir auch schon bzw. wurde uns dazu geraten... aaaber ich weiß noch nicht, welcher Schrank es genau werden wird, bzw. möchte ich den ev. auch mal tauschen bzw. umstellen...
  •  chris464
hab das gleiche gemacht. dazu die hohen Pax Schränke (236cm) von Ikea verwendet und hinten drauf eine einfache Konstruktion aus Holzlatten und darauf eine dünne Rigipsplatte bis zur Decke rauf, an der Decke ist das Ganze verschraubt, unten durch das Gewicht des vollen Schranks gehalten. Funktioniert und ist komplett rückbaubar.
Tauschen wirst da nie wieder was im Normalfall, wozu..
Und wenn, dann bist komplett flexibel, falls der Raum wieder größer benötigt wird, Schrank raus und fertig.
Nächstes Thema: Fußpfette Morsch!!!!
